  5. Bewegungsmelder script
84 Beiträge 4 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    das läuft soweit. Jedoch wenn ich nun Dusche ist mir die Zeit zu kurz. Also habe ich mir für meine Lichtschalter "im" Bad folgendes zusammen gebaut.
    • Lichtschalter EIN = deaktiviert das normale BWM Script und startet einen 30min Timeout und startet
      dann wieder automatisch das BWM Script
    • Lichschalter AUS = aktiviert dann wieder das normale BWM Script
    so schaut das aus gut/schlecht/verbesserungs Tipps ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @michael-schmitt
    Bei mir (HUE Lampen) reicht es bei einschalten nur level mit dem gewünschten Wert zu steuern. On zu schalten ist dann nicht nötig.
    level auf 0 wäre auch aus (also wie on auf false)
      @michael-schmitt sagte: wie könnte sowas aussehen ?
      Prinzip:
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      @paul53 ich denke da werde ich noch ein wenig recherchieren müssen. Klar kann man da Variablen erstellen und Namen geben, aber ich habe null Ahnung wie man dieser sagt was sie tun soll.
        @michael-schmitt sagte: Variablen erstellen und Namen geben, aber ich habe null Ahnung wie man dieser sagt was sie tun soll.
        Genau den Teil des Variablen-Handlings habe ich dargestellt.
        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
          Michael Schmitt
          beim drücken des Schalters ändert er auf 80%, aber das Licht geht nicht mehr aus (hab die Zeiten wegen den Tests verkürzt)
          dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @michael-schmitt
            Jetzt hast Du 2 Taster und einen Bewegungsmelder ?
            Oben war es noch umgekehrt. Soll das so sein ?
            • dslraserD dslraser
              @michael-schmitt
              Michael Schmitt
              @dslraser
              das oben war vom Flur, hab ich dann aber auch fürs Bad übernommen. Im Bad sind 2 taster und ein BWM
                @michael-schmitt sagte: aber das Licht geht nicht mehr aus
                Du hast rechts das Ausschalten vergessen.
                @michael-schmitt sagte in Bewegungsmelder script:
                Beide liefern die Codes 1002 und 2002?
                Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Michael Schmitt
                  @paul53 ja liefern beide die selben codes
                    Michael Schmitt
                    @paul53 ne das will nicht
                      @michael-schmitt sagte: ne das will nicht
                      Dann logge mal den Taster-Wert:
                        Michael Schmitt
                        @paul53 das schaut dann so aus
                          @michael-schmitt sagte: das schaut dann so aus
                          Dann muss doch ausgeschaltet werden, wenn der Code 2002 kommt (22:19:42).
                            Michael Schmitt
                            @paul53 wenn ich mit dem Taster drücke ja, aber nicht nach Ablauf der Zeit
                              @michael-schmitt sagte aber nicht nach Ablauf der Zeit
                              Der Timer wird durch den Taster-Wert 0 gestoppt. Packe "stop timeout2" vor "Ausführen timeout2".
                                Michael Schmitt
                                @paul53 tadaaaaa es geht. Ich werde da mal so laufen lassen und schauen was passiert.
                                  Michael Schmitt
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                  mußte noch das linke "stop timeout" versetzen, auch da ging das Licht nicht aus.
                                  Vielen Dank an alle ;)
                                    @michael-schmitt sagte: mußte noch das linke "stop timeout" versetzen
                                    Aber dort besser in den mache-Zweig, damit der Ausschalt-Timer bei erneuter Bewegung gestoppt wird.
                                      Michael Schmitt
                                      @paul53 gesagt getan
                                        Michael Schmitt
                                        Hallo
                                        Soweit funktioniert alles. Ich habe nur eine Frage: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird, auch wenn niemand da ist ?
                                          Hallo
                                          @michael-schmitt sagte: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird
                                          Nein. Anscheinend laufen noch gepufferte Timer. Starte mal die Javascript-Instanz neu und/oder poste den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
