  4. Test Adapter Devices 0.3.x
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @martinschm said in Test Adapter Devices 0.3.x:
    Beim Sensor wird mir eine Linkquality von 69 oder so angezeigt, der Alias zeigt einen ganz krummen Wert wie 23.99495349543 an. Da ich keinerlei Umrechnungen mache, verstehe ich nicht ganz warum der Wert da so verändert wird.
    Hat der Link-Quality State auch ein min/max? Auf was steht der? Wenn da was anderes als 0/100 steht, dann wird der Wert auf 0/100 skaliert.
    M
    M
    martinschm
    #124
    @garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
    ich hatte bei max 100 stehen. Hab es jetzt mal rausgenommen und mir wird als Wert nicht mehr 23.4444 oder so angezeigt sondern 0.
    Das ist das Raw
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "LINK_QUALITY",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "unit": "",
        "min": null,
        "max": null,
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
          "read": "",
          "write": ""
      "_id": "alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.LINK_QUALITY",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1615704095447,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {}
    • M martinschm
      Das ist das Raw
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "unit": "",
          "min": null,
          "max": null,
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "read": "",
            "write": ""
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "native": {}
      paul53P
      paul53P
      #125
      @martinschm sagte: Hab es jetzt mal rausgenommen
      Hast Du nicht: Zeilen 8 und 9 löschen - dann ist es raus.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • V
        V
        Videonisse
        #126
        Ich habe versucht der Devices Adapter zu probieren aber denke es ist für mich etwas zu früh in die Entwicklung. Aber ich finde das Konzept super und denke es wird, wie am sonst mit ioBroker, mit zeit super gut funktionieren. :-)
        Aber weil ich kein Programmierer bin, und fast ausschließlich mit grafischen Oberflächen arbeiten möchte, habe ich in Github ein Issue mit ein Feature Request gemacht.
        Was findet Ihr dabei? Ist der Vorschlag sinnvoll?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/55
        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
        • V Videonisse
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #127
          @videonisse https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            V
            V
            Videonisse
            #128
            @crunchip Danke! Ich habe auch Alias Manager getestet und mit ähnliche Erfahrungen als mit Devices. Sollte ich auch da ein gleiches Issue machen?
              M
              M
              martinschm
              #129
              @paul53 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
              Hi ok, hab es im Alias Manager Adapter gelöscht, aber anscheinend wir es darüber im RAW nicht entfernt.
              @s-bormann : wenn ich in deinem Adapter min und max rausnehme wird im Raw null gesetzt, siehe Zeile 8&9 anstatt es raus zu nehmen. Kannst du das evtl. auch mit anpassen?
              • M martinschm
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #130
                @martinschm sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                Genau deshalb wollte ich wissen, ob sich das Problem damit lösen lässt.
                • s.bormannS s.bormann
                  M
                  M
                  martinschm
                  #131
                  @s-bormann said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                  Leider nicht. Aber irgendwas stimmt da auch nicht. Hab mal ein ganz neues Device über dein Adapter angelegt und dann ein neuen State Link quality und es ist auch 0.
                  • V
                    V
                    Videonisse
                    schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                    #132
                    @apollon77 Warum wird eigentlich die Geräte in Devices Adapter (als auch mit LinkedDevices und Alias Manager) immer als Objektype "Channel" erstellt und nicht als "Device"?
                    Ist es ein Problem wie Devices in the ioBroker Kernkonzept definiert sind und es nicht flexibel ist?
                    device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
                    Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                    Ich denke auch das ich möchte das alle meine "Alias Geräte" als Device mit ein oder mehrere Channels, und mit ein UUID (oder ähnliches) als ID, haben soll. Denke ich hier falsch?
                    Beispiel:
                    • V Videonisse
                      Beispiel:
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #133
                      @videonisse Naja formal gruppieren Channel ein set von Zusammengehörenden States. Devices wäre eine Ebene darüber da um ggf mehrere Channels zu gruppieren die zu einem Gerät gehören.
                      Formal ginge daher beides. Leg doch im Github mal ein issue an, dann kann man dort diskutieren welche Strukturen Sinn machen
                      • dontobiD
                        dontobiD
                        dontobi
                        #134
                        Hallo zusammen
                        Ich habe heute den Devices bzw. Geräte Adapter installiert. Bis heute brauchte ich den Adapter nicht und kam auch ohne diesen sehr gut klar.
                        Nachdem ich den Adapter installiert hatte, habe ich den Menüpunkt angewählt und mir wurde folgendes angezeigt...
                        Leider kann ich nun keine Ordner bzw. Geräte anlegen. Die beiden Buttons sind grau. Leider kam ich bei meiner Recherche über Google und hier im Forum nicht auf die Lösung. Daher die Frage... was muss ich tun, damit ich Ordner und Geräte anlegen kann?!?
                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                        Tobi
                        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dontobiD dontobi
                          Hallo zusammen
                          Tobi
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #135
                          @dontobi
                          Versuch mal irgendwie nicht "Native Geräte" auszuwählen. Keine Ahnung, ob das geht.. falls gar nicht -> Leg selber einen Ordner unter alias.0 an, dann sollte der da auftauchen und du kannst den auswählen. :-)
                          Ich denke da muss ein issue in den devices adapter. (Also es macht sinn, dass man in "Native Geräte" nichts anlegen, kann, weil das die Geräte sind, die er in ioBroker gefunden hat... aber irgendwie scheint es mir, dass man nichts anlegen kann, wenn es keine Ordner gibt, weil dann immer Native Geräte ausgewählt ist..?)
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          • dontobiD
                            dontobiD
                            dontobi
                            #136
                            Ich hab nun einen Ordner manuell erstellt und konnte ein paar Geräte testweise eintragen. Jedoch wird das Gerät unter "Geräte" nicht in dem Ordner angezeigt. Unter "Objekte" bekomme ich die Geräte angezeigt. Screenshots kann ich allerdings erst morgen hier rein stellen.
                            84.1k
