  4. Homematic ip Geräte ohne ccu
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
    Woher weißt du das eigentlich, wo du den Adapter doch gar nicht benutzt?
    von den gefühlt tausenden diesbzüglichen Threads, in denen ich immer wieder nach Screenshots gefragt habe, und mir von den Nutzern, ide es wissen, das gesagt wurde
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
    von den gefühlt
    Das ist das Problem. Es ist ein Cloud-Adapter und deshalb wird permanent ein regelrechtes Bashing gegen den Adapter betrieben.
    Mein Eindruck ist, dass Fragen zu diesem Adapter eher selten sind.
    Der Adapter kann nicht mit dem CCU-Adapter mithalten, weil diesen seit viel längerer Zeit entwickelt und verwendet wird. Es gibt eine viel größere Benutzerzahl.
    Ich habe zig Komponenten verschiedenster Art an meinem HAP, abgesehen von der Taster- Fernbedienungsproblematik, was geht denn nicht?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      von den gefühlt
      Das ist jetzt in beiden Punkten eine Unterstellung!
      Ich habe nichts gegen Cloud-Adaptter und ich betreibe auch kein Bashing, sondern versuche in den Teilen, wo ich inzwischen nicht mehr alle Geräte selber haben kann, mir objektive Informationen einzuholen.
      Außerdem wurde selbst von EQ-3 gesagt, dass die HmIP over AP nur einen begrenzten Funktionsumfang hat!
      Unter anderem um die Cloud nicht unnötig zu belasten.
      das stimmt definitiv nicht - ist wohl ein Gefühl 😂
      Das passt auch nicht so richtig, außer die fehlenden DPs lägen am Adapter.
      Es geht nicht um die Anzahl Geräte, sondern um die (Anzahl) Datenpunkte je Gerät
        Armin 0
        Moin moin
        Hätte da mal wieder ne Frage.
        Habe pi4 und rpi rf mod und iobroker
        Und natürlich einzelmodule von homemati ip.
        Kann ich diese nun integrieren oder brauch ich noch einen acces point.
        Tja wohl schlecht informiert. Wenn ich den acces point dann auch noch benötige. Dann hätte ich mir den Rest sparen können.
        Wenn es dann doch ohne geht wäre dann die Frage wie. Welchen homematic Adapter.
        • A Armin 0
          Moin moin
          @armin-0 sagte: brauch ich noch einen acces point.
          Nein.
          @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
          ioBroker.hm-rpc und evtl. ioBroker.hm-rega.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            Nein.
            O Offline
            O Offline
            Zitat:
            "Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4."
            Quelle:
            https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941
            Kenne mich allerdings nicht Bohne damit aus.
              Quelle:
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4
              Für das Problem gibt es Stacking Header.
                O Offline
                O Offline
                Okay.
                  Armin 0
                  Genau stacking header.
                  Aber der pi4 geht leider in die Breite mit dem
                  Rpi-rf-mod, sodass er in kein Gehäuse mehr passt. Also ich meine Pi4 Gehäuse. Ganz zu schweigen vom Lüfter.. naja gibt ne Bastelstunde mit Armin,smile.
                  1. Wenn jemand ne bestellbare Lösung kennt.. bin ich dankbar.
                  2. Ok mein Versuch für jetzt.
                    -Pi4 + header + mod
                    -Ein homematic ip Steckdose. ( ohne ccu oder acces point)
                    -dazu gebe ich noch iobroker und wähle die beiden genannten Adapter.
                    Die Spannung steigt.
                    Danke für die Hilfe
                  Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Armin 0
                      -Pi4 + header + mod
                      Danke für die Hilfe
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    @armin-0 Also du brauchst schon so etwas wie eine CCU. Mit dem Funkmodul musst du nur die Software (z.B. piVCCU) dazu am Rasbpi installieren. Die Steckdose bzw. andere HM-Geräte, musst du dann in der CCU anlernen. Die Adapter unter ioBroker verbinden sich dann mit der Software.
                    • A Armin 0
                        -Pi4 + header + mod
                        Danke für die Hilfe
                      dafür gibt es ja das Charly-Gehäuse:
                      https://de.elv.com/elv-gehaeuse-rp-case-fuer-raspberry-pi-und-rpi-rf-mod-funk-modulplatine-schwarz-komplettbausatz-152970?fs=2044624846
                      allerdings für Pi2/3 wegen der Buchsenanordnung
                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Nichts, was ein Dremel nicht lösen kann :P
                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                          Armin 0
                          hallooooo
                          habe doch dieses gehäuse gekauft. Einen Dremel habe ich auch.
                          Aber wie fülle ich den fehlenden Kunststoff auf, da ich den pi4 und meinen großen MOD nur über Stacker header verbinden kann. D.h. wenn der Deckel drauf liegt fehlt ringsherum leider 1 cm für den Verschlußzustand.
                          wer kann mir bei dieser pivccu3 installation behilflich sein. (pi4 + Rpi-rf-mod)
                          geht das komplett über sudo ..////.oder besser erstmal über image auf sd und dann weiter?
                          ist folgendes in ordnung?
                          https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                          oder folgendes
                          https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
                          ... zip.datei .... aber so groß? 600MB oder ist da das raspbian light auch noch dabei? habe ich doch
                          habe bei youtube nix gefunden
                          Schönen Sonntag
                          • A Armin 0
                            hallooooo
                            oder folgendes
                            Schönen Sonntag
                            schwarzes Panzerband 😂
                            die manuelle Anleitung von Alex ist doch Spitze!
                            einfach Schritt für Schritt per copy/paste üebr puTTY durchführen
                            das ist ein Fertigimage mit Raspberry-OS
                            auf Karte brennen - starten - läuft
                            Gottseidank ;-)
                            • A Armin 0
                              hallooooo
                              oder folgendes
                              Schönen Sonntag
                              @armin-0
                              Nix youtube, aber hier ist ausführlichst beschrieben wie man piVCCU 'zu Fuß' auf ein Raspberry OS light installiert:
                                Armin 0
                                moin moin
                                zu viel lesen bringt nur fragen mit sich. hahaha
                                ??? pivccu oder raspberrymatic??? oder egal
                                • A Armin 0
                                  moin moin
                                  dann hast du nicht richtig gelesen.
                                  Es kann nur eine geben!
                                  Wenn auf dem Pi noch was anderes laufen soll, geht nur piVCCU.
                                  Raspberrymatic hat ein sehr abgespecktes Linux als Grundgerüst
                                    Armin 0
                                    @homoran vielen Dank ,,,, dann starte ich mal mit copy & Paste....dann noch die beiden iobroker Adapter von homematic . Mal sehen ob bei der Aktoren Suche was gefunden wird. 🙄
                                    • A Armin 0
                                      Armin 0
                                      @armin-0 halli hallo nix geht mehr
                                      habe das mal kopiert. interessant,,,,,,, jetzt läuft garnix mehr. Komme weder über wlan noch über lan in den respbi 4. kein putty will und auch kein remote zugriff. in den iobroker komme ich auch nicht mehr mit der IP adresse mit der endung : 8081
                                      pi4 wird in fritzbox sowol lan als auch wlan erkannt. aber zugriff nicht möglich. die generierte ssh war auch nicht mehr da.. jetzt wieder ...aber trotzdem nicht.
                                      tja einer ne idee .? oder alles noch mal von vorne?
                                      • A Armin 0
                                        wenn du das machst, dann nimm (ausnahmsweise) ein fertiges Image von Alex und installiere da mit dem Einzeiler noch ioBroker drauf.
                                        geht einfach schneller
                                        Wenn du hast auf einer weiteren Karte
                                        Was hattest du jetzt genau gemacht?
                                        da müsste dann ja auch die Boot-Partition komplett neu geschrieben worden sein, ist eher unwahrscheinlich
                                        • A Armin 0
                                          @armin-0
                                          piVCCU bridged die Netzwerkschnittstelle, wenn ich mich recht entsinne.
                                          Möglich das der Pi eine andere IP zugeteilt bekommt.
