  4. Homematic ip Geräte ohne ccu
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
    Gibt es eine Möglichkeit die Endgeräte ohne point oder ccu von homematic ( ip) zu betreiben?
    Nein. Aber eine CCU kann man sich auch selbst bauen. Dafür braucht man ein Funkmodul und einen Raspberry Pi 3.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @dr-bakterius sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
    Je nach Funkmodul geht auch ein Raspi 4.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @unclesam sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
      Ja, aber mit dem 3er gehen alle und er ist am günstigsten. So gehen natürlich auch andere Einplatinenrechner oder (Mini-)-PC wie z.B. ein NUC. Entweder mit dem RF-Stick oder einer Adapterplatine für Funkmodule. Ich wollte nur die einfachste Lösung aufzeigen.
        er hat doch einen Pi4
        da kann er mit dem kleinen Modul (oder einem Stacker) alles machen.
        piVCCU Image von Alex nehmen, dort ioBroker drauf und gut ist.
        günstiger als 19,95 geht es kaum
        Dr. BakteriusD J 2 Antworten Letzte Antwort
          Dr. Bakterius
          @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
          Sofern er es auf dem selben Gerät laufen lassen möchte. Viele Wege führen zum Ziel. 😊
            Armin 0
            Ok Danke.
            Ich habe
            Pi4 mit iobroker dazu kommt jetzt pivccu3 und
            Rpi Rf mod.
            Können Modul und pi4 in ein Gehäuse?
            Thema Empfangsstörungen.
            Oder reicht es wenn ich die Antenne weiter weg verlege?
            Schönen Sonntag
            • A Armin 0
              Ok Danke.
              Ich habe
              Rpi Rf mod.
              Schönen Sonntag
              ich habe es mit einem Pi2 und 3 einfach so im Gehäuse gehabt.
              später habe ich noch eine externe 3/4Lambda Antenne von stall.biz dran gemacht. alles gut.
              Wie stark der Pi4 starhlt weiß ich nicht, aber die Störungen im 2,4GHz Bereich vom USB3 sollten bei HM nicht stören
                Jan.S100
                schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
                Oder er nimmt den HmIP-RFUSB Stick.
                Allerdings nur wenn er bei Homematic IP bleibt.
                Der funktioniert mit allen Geräten, also Raspi 2,3,4 oder am normalen PC
                Meine Konfiguration ist ein MSI Cubi aufgesetzt mit Proxmox.
                Als Verbindungen nach draußen ein Conbee 2 Stick, dazu der oben genannte HmIP-RFUSB Stick.
                Beide über eine Verlängerung und einen passiven USB Hub abgesetzt.
                Gruß Jan
                CassioC 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan.S100
                  Gruß Jan
                  CassioC Offline
                  CassioC Offline
                  Cassio
                  Hab einen Access Point von Homematic ip klappt prima mit entsprechendem Adapter,
                  Die Dinger gibt es zu Hauf in EbayKleinanzeigen für kleine Marie.
                  • CassioC Cassio
                    @cassio sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                    warum wohl?
                    Die Datenpunkte, die du mit dem AP bedienen kannst sind ein Bruchteil dessen, den die Geräte (über die CCU) bereitstellen
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      warum wohl?
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Woher weißt du das eigentlich, wo du den Adapter doch gar nicht benutzt?
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                        von den gefühlt tausenden diesbzüglichen Threads, in denen ich immer wieder nach Screenshots gefragt habe, und mir von den Nutzern, ide es wissen, das gesagt wurde
                          O Offline
                          O Offline
                          von den gefühlt
                          Das ist das Problem. Es ist ein Cloud-Adapter und deshalb wird permanent ein regelrechtes Bashing gegen den Adapter betrieben.
                          Mein Eindruck ist, dass Fragen zu diesem Adapter eher selten sind.
                          Der Adapter kann nicht mit dem CCU-Adapter mithalten, weil diesen seit viel längerer Zeit entwickelt und verwendet wird. Es gibt eine viel größere Benutzerzahl.
                          Ich habe zig Komponenten verschiedenster Art an meinem HAP, abgesehen von der Taster- Fernbedienungsproblematik, was geht denn nicht?
                            von den gefühlt
                            Das ist jetzt in beiden Punkten eine Unterstellung!
                            Ich habe nichts gegen Cloud-Adaptter und ich betreibe auch kein Bashing, sondern versuche in den Teilen, wo ich inzwischen nicht mehr alle Geräte selber haben kann, mir objektive Informationen einzuholen.
                            Außerdem wurde selbst von EQ-3 gesagt, dass die HmIP over AP nur einen begrenzten Funktionsumfang hat!
                            Unter anderem um die Cloud nicht unnötig zu belasten.
                            das stimmt definitiv nicht - ist wohl ein Gefühl 😂
                            Das passt auch nicht so richtig, außer die fehlenden DPs lägen am Adapter.
                            Es geht nicht um die Anzahl Geräte, sondern um die (Anzahl) Datenpunkte je Gerät
                              Armin 0
                              Moin moin
                              Hätte da mal wieder ne Frage.
                              Habe pi4 und rpi rf mod und iobroker
                              Und natürlich einzelmodule von homemati ip.
                              Kann ich diese nun integrieren oder brauch ich noch einen acces point.
                              Tja wohl schlecht informiert. Wenn ich den acces point dann auch noch benötige. Dann hätte ich mir den Rest sparen können.
                              Wenn es dann doch ohne geht wäre dann die Frage wie. Welchen homematic Adapter.
                              • A Armin 0
                                Moin moin
                                @armin-0 sagte: brauch ich noch einen acces point.
                                Nein.
                                ioBroker.hm-rpc und evtl. ioBroker.hm-rega.
                                  Nein.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Zitat:
                                  "Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4."
                                  Quelle:
                                  https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941
                                  Kenne mich allerdings nicht Bohne damit aus.
                                    Quelle:
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4
                                    Für das Problem gibt es Stacking Header.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Okay.
                                        Armin 0
                                        Genau stacking header.
                                        Aber der pi4 geht leider in die Breite mit dem
                                        Rpi-rf-mod, sodass er in kein Gehäuse mehr passt. Also ich meine Pi4 Gehäuse. Ganz zu schweigen vom Lüfter.. naja gibt ne Bastelstunde mit Armin,smile.
                                        1. Wenn jemand ne bestellbare Lösung kennt.. bin ich dankbar.
                                        2. Ok mein Versuch für jetzt.
                                          -Pi4 + header + mod
                                          -Ein homematic ip Steckdose. ( ohne ccu oder acces point)
                                          -dazu gebe ich noch iobroker und wähle die beiden genannten Adapter.
                                          Die Spannung steigt.
                                          Danke für die Hilfe
                                        Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Armin 0
                                            -Pi4 + header + mod
                                            Danke für die Hilfe
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          @armin-0 Also du brauchst schon so etwas wie eine CCU. Mit dem Funkmodul musst du nur die Software (z.B. piVCCU) dazu am Rasbpi installieren. Die Steckdose bzw. andere HM-Geräte, musst du dann in der CCU anlernen. Die Adapter unter ioBroker verbinden sich dann mit der Software.
