  4. Homematic ip Geräte ohne ccu
    5.6k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Armin 0
    Hi
    Ich bin supi neu im Hausautomatisierungs Geschehen.
    Habe Respberry pi 4. Viele Std mit config verbracht. Und iobroker installiert. Dazu habe ich noch einige homematic ip Geräte gekauft.
    Heizkörperthermostate, Steckdosen, Temperatur mit Luft......
    Ohne Acsess point oder ccu.
    Gibt es eine Möglichkeit die Endgeräte ohne point oder ccu von homematic ( ip) zu betreiben?
    Gerne auch schreiben wie doof ich bin, soll ja jeder auf seine Kosten kommen, smile
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Armin 0
      Hi
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
      Nein. Aber eine CCU kann man sich auch selbst bauen. Dafür braucht man ein Funkmodul und einen Raspberry Pi 3.
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @dr-bakterius sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
        Je nach Funkmodul geht auch ein Raspi 4.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          Dr. Bakterius
          @unclesam sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
          Ja, aber mit dem 3er gehen alle und er ist am günstigsten. So gehen natürlich auch andere Einplatinenrechner oder (Mini-)-PC wie z.B. ein NUC. Entweder mit dem RF-Stick oder einer Adapterplatine für Funkmodule. Ich wollte nur die einfachste Lösung aufzeigen.
            er hat doch einen Pi4
            da kann er mit dem kleinen Modul (oder einem Stacker) alles machen.
            piVCCU Image von Alex nehmen, dort ioBroker drauf und gut ist.
            günstiger als 19,95 geht es kaum
            Dr. BakteriusD J 2 Antworten Letzte Antwort
              Dr. Bakterius
              @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
              Sofern er es auf dem selben Gerät laufen lassen möchte. Viele Wege führen zum Ziel. 😊
                Armin 0
                Ok Danke.
                Ich habe
                Pi4 mit iobroker dazu kommt jetzt pivccu3 und
                Rpi Rf mod.
                Können Modul und pi4 in ein Gehäuse?
                Thema Empfangsstörungen.
                Oder reicht es wenn ich die Antenne weiter weg verlege?
                Schönen Sonntag
                • A Armin 0
                  Ok Danke.
                  Ich habe
                  Rpi Rf mod.
                  Schönen Sonntag
                  ich habe es mit einem Pi2 und 3 einfach so im Gehäuse gehabt.
                  später habe ich noch eine externe 3/4Lambda Antenne von stall.biz dran gemacht. alles gut.
                  Wie stark der Pi4 starhlt weiß ich nicht, aber die Störungen im 2,4GHz Bereich vom USB3 sollten bei HM nicht stören
                    Jan.S100
                    schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
                    Oder er nimmt den HmIP-RFUSB Stick.
                    Allerdings nur wenn er bei Homematic IP bleibt.
                    Der funktioniert mit allen Geräten, also Raspi 2,3,4 oder am normalen PC
                    Meine Konfiguration ist ein MSI Cubi aufgesetzt mit Proxmox.
                    Als Verbindungen nach draußen ein Conbee 2 Stick, dazu der oben genannte HmIP-RFUSB Stick.
                    Beide über eine Verlängerung und einen passiven USB Hub abgesetzt.
                    Gruß Jan
                    CassioC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan.S100
                      Gruß Jan
                      CassioC Offline
                      CassioC Offline
                      Cassio
                      Hab einen Access Point von Homematic ip klappt prima mit entsprechendem Adapter,
                      Die Dinger gibt es zu Hauf in EbayKleinanzeigen für kleine Marie.
                      • CassioC Cassio
                        @cassio sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                        warum wohl?
                        Die Datenpunkte, die du mit dem AP bedienen kannst sind ein Bruchteil dessen, den die Geräte (über die CCU) bereitstellen
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          warum wohl?
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          Woher weißt du das eigentlich, wo du den Adapter doch gar nicht benutzt?
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                            von den gefühlt tausenden diesbzüglichen Threads, in denen ich immer wieder nach Screenshots gefragt habe, und mir von den Nutzern, ide es wissen, das gesagt wurde
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              von den gefühlt
                              Das ist das Problem. Es ist ein Cloud-Adapter und deshalb wird permanent ein regelrechtes Bashing gegen den Adapter betrieben.
                              Mein Eindruck ist, dass Fragen zu diesem Adapter eher selten sind.
                              Der Adapter kann nicht mit dem CCU-Adapter mithalten, weil diesen seit viel längerer Zeit entwickelt und verwendet wird. Es gibt eine viel größere Benutzerzahl.
                              Ich habe zig Komponenten verschiedenster Art an meinem HAP, abgesehen von der Taster- Fernbedienungsproblematik, was geht denn nicht?
                                von den gefühlt
                                Das ist jetzt in beiden Punkten eine Unterstellung!
                                Ich habe nichts gegen Cloud-Adaptter und ich betreibe auch kein Bashing, sondern versuche in den Teilen, wo ich inzwischen nicht mehr alle Geräte selber haben kann, mir objektive Informationen einzuholen.
                                Außerdem wurde selbst von EQ-3 gesagt, dass die HmIP over AP nur einen begrenzten Funktionsumfang hat!
                                Unter anderem um die Cloud nicht unnötig zu belasten.
                                das stimmt definitiv nicht - ist wohl ein Gefühl 😂
                                Das passt auch nicht so richtig, außer die fehlenden DPs lägen am Adapter.
                                Es geht nicht um die Anzahl Geräte, sondern um die (Anzahl) Datenpunkte je Gerät
                                  Armin 0
                                  Moin moin
                                  Hätte da mal wieder ne Frage.
                                  Habe pi4 und rpi rf mod und iobroker
                                  Und natürlich einzelmodule von homemati ip.
                                  Kann ich diese nun integrieren oder brauch ich noch einen acces point.
                                  Tja wohl schlecht informiert. Wenn ich den acces point dann auch noch benötige. Dann hätte ich mir den Rest sparen können.
                                  Wenn es dann doch ohne geht wäre dann die Frage wie. Welchen homematic Adapter.
                                  • A Armin 0
                                    Moin moin
                                    @armin-0 sagte: brauch ich noch einen acces point.
                                    Nein.
                                    ioBroker.hm-rpc und evtl. ioBroker.hm-rega.
                                      Nein.
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      Zitat:
                                      "Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4."
                                      Quelle:
                                      https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941
                                      Kenne mich allerdings nicht Bohne damit aus.
                                        Quelle:
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4
                                        Für das Problem gibt es Stacking Header.
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          Okay.
