  4. Homematic ip Geräte ohne ccu
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan.S100
    Oder er nimmt den HmIP-RFUSB Stick.
    Allerdings nur wenn er bei Homematic IP bleibt.
    Der funktioniert mit allen Geräten, also Raspi 2,3,4 oder am normalen PC
    Meine Konfiguration ist ein MSI Cubi aufgesetzt mit Proxmox.
    Als Verbindungen nach draußen ein Conbee 2 Stick, dazu der oben genannte HmIP-RFUSB Stick.
    Beide über eine Verlängerung und einen passiven USB Hub abgesetzt.
    Gruß Jan
    CassioC Offline
    CassioC Offline
    Cassio
    Hab einen Access Point von Homematic ip klappt prima mit entsprechendem Adapter,
    Die Dinger gibt es zu Hauf in EbayKleinanzeigen für kleine Marie.
    • CassioC Cassio
      @cassio sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
      warum wohl?
      Die Datenpunkte, die du mit dem AP bedienen kannst sind ein Bruchteil dessen, den die Geräte (über die CCU) bereitstellen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        warum wohl?
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Woher weißt du das eigentlich, wo du den Adapter doch gar nicht benutzt?
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
          von den gefühlt tausenden diesbzüglichen Threads, in denen ich immer wieder nach Screenshots gefragt habe, und mir von den Nutzern, ide es wissen, das gesagt wurde
            O Offline
            O Offline
            @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
            von den gefühlt
            Das ist das Problem. Es ist ein Cloud-Adapter und deshalb wird permanent ein regelrechtes Bashing gegen den Adapter betrieben.
            Mein Eindruck ist, dass Fragen zu diesem Adapter eher selten sind.
            Der Adapter kann nicht mit dem CCU-Adapter mithalten, weil diesen seit viel längerer Zeit entwickelt und verwendet wird. Es gibt eine viel größere Benutzerzahl.
            Ich habe zig Komponenten verschiedenster Art an meinem HAP, abgesehen von der Taster- Fernbedienungsproblematik, was geht denn nicht?
              von den gefühlt
              Das ist jetzt in beiden Punkten eine Unterstellung!
              Ich habe nichts gegen Cloud-Adaptter und ich betreibe auch kein Bashing, sondern versuche in den Teilen, wo ich inzwischen nicht mehr alle Geräte selber haben kann, mir objektive Informationen einzuholen.
              Außerdem wurde selbst von EQ-3 gesagt, dass die HmIP over AP nur einen begrenzten Funktionsumfang hat!
              Unter anderem um die Cloud nicht unnötig zu belasten.
              das stimmt definitiv nicht - ist wohl ein Gefühl 😂
              Das passt auch nicht so richtig, außer die fehlenden DPs lägen am Adapter.
              Es geht nicht um die Anzahl Geräte, sondern um die (Anzahl) Datenpunkte je Gerät
                Armin 0
                Moin moin
                Hätte da mal wieder ne Frage.
                Habe pi4 und rpi rf mod und iobroker
                Und natürlich einzelmodule von homemati ip.
                Kann ich diese nun integrieren oder brauch ich noch einen acces point.
                Tja wohl schlecht informiert. Wenn ich den acces point dann auch noch benötige. Dann hätte ich mir den Rest sparen können.
                Wenn es dann doch ohne geht wäre dann die Frage wie. Welchen homematic Adapter.
                • A Armin 0
                  Moin moin
                  @armin-0 sagte: brauch ich noch einen acces point.
                  Nein.
                  @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                  ioBroker.hm-rpc und evtl. ioBroker.hm-rega.
                    Nein.
                    O Offline
                    O Offline
                    Zitat:
                    "Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4."
                    Quelle:
                    https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941
                    Kenne mich allerdings nicht Bohne damit aus.
                      Quelle:
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4
                      Für das Problem gibt es Stacking Header.
                        O Offline
                        O Offline
                        Okay.
                          Armin 0
                          Genau stacking header.
                          Aber der pi4 geht leider in die Breite mit dem
                          Rpi-rf-mod, sodass er in kein Gehäuse mehr passt. Also ich meine Pi4 Gehäuse. Ganz zu schweigen vom Lüfter.. naja gibt ne Bastelstunde mit Armin,smile.
                          1. Wenn jemand ne bestellbare Lösung kennt.. bin ich dankbar.
                          2. Ok mein Versuch für jetzt.
                            -Pi4 + header + mod
                            -Ein homematic ip Steckdose. ( ohne ccu oder acces point)
                            -dazu gebe ich noch iobroker und wähle die beiden genannten Adapter.
                            Die Spannung steigt.
                            Danke für die Hilfe
                          Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Armin 0
                              -Pi4 + header + mod
                              Danke für die Hilfe
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            @armin-0 Also du brauchst schon so etwas wie eine CCU. Mit dem Funkmodul musst du nur die Software (z.B. piVCCU) dazu am Rasbpi installieren. Die Steckdose bzw. andere HM-Geräte, musst du dann in der CCU anlernen. Die Adapter unter ioBroker verbinden sich dann mit der Software.
                            • A Armin 0
                                -Pi4 + header + mod
                                Danke für die Hilfe
                              dafür gibt es ja das Charly-Gehäuse:
                              https://de.elv.com/elv-gehaeuse-rp-case-fuer-raspberry-pi-und-rpi-rf-mod-funk-modulplatine-schwarz-komplettbausatz-152970?fs=2044624846
                              allerdings für Pi2/3 wegen der Buchsenanordnung
                              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Nichts, was ein Dremel nicht lösen kann :P
                                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                  Armin 0
                                  hallooooo
                                  habe doch dieses gehäuse gekauft. Einen Dremel habe ich auch.
                                  Aber wie fülle ich den fehlenden Kunststoff auf, da ich den pi4 und meinen großen MOD nur über Stacker header verbinden kann. D.h. wenn der Deckel drauf liegt fehlt ringsherum leider 1 cm für den Verschlußzustand.
                                  wer kann mir bei dieser pivccu3 installation behilflich sein. (pi4 + Rpi-rf-mod)
                                  geht das komplett über sudo ..////.oder besser erstmal über image auf sd und dann weiter?
                                  ist folgendes in ordnung?
                                  https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                  oder folgendes
                                  https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
                                  ... zip.datei .... aber so groß? 600MB oder ist da das raspbian light auch noch dabei? habe ich doch
                                  habe bei youtube nix gefunden
                                  Schönen Sonntag
                                  • A Armin 0
                                    hallooooo
                                    oder folgendes
                                    Schönen Sonntag
                                    schwarzes Panzerband 😂
                                    die manuelle Anleitung von Alex ist doch Spitze!
                                    einfach Schritt für Schritt per copy/paste üebr puTTY durchführen
                                    das ist ein Fertigimage mit Raspberry-OS
                                    auf Karte brennen - starten - läuft
                                    Gottseidank ;-)
                                    • A Armin 0
                                      hallooooo
                                      oder folgendes
                                      Schönen Sonntag
                                      @armin-0
                                      Nix youtube, aber hier ist ausführlichst beschrieben wie man piVCCU 'zu Fuß' auf ein Raspberry OS light installiert:
                                        Armin 0
                                        moin moin
                                        zu viel lesen bringt nur fragen mit sich. hahaha
                                        ??? pivccu oder raspberrymatic??? oder egal
                                        • A Armin 0
                                          moin moin
                                          dann hast du nicht richtig gelesen.
                                          Es kann nur eine geben!
                                          Wenn auf dem Pi noch was anderes laufen soll, geht nur piVCCU.
                                          Raspberrymatic hat ein sehr abgespecktes Linux als Grundgerüst
