  4. Homematic ip Geräte ohne ccu
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
    von den gefühlt
    Das ist das Problem. Es ist ein Cloud-Adapter und deshalb wird permanent ein regelrechtes Bashing gegen den Adapter betrieben.
    Mein Eindruck ist, dass Fragen zu diesem Adapter eher selten sind.
    Der Adapter kann nicht mit dem CCU-Adapter mithalten, weil diesen seit viel längerer Zeit entwickelt und verwendet wird. Es gibt eine viel größere Benutzerzahl.
    Ich habe zig Komponenten verschiedenster Art an meinem HAP, abgesehen von der Taster- Fernbedienungsproblematik, was geht denn nicht?
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
    Das ist jetzt in beiden Punkten eine Unterstellung!
    Ich habe nichts gegen Cloud-Adaptter und ich betreibe auch kein Bashing, sondern versuche in den Teilen, wo ich inzwischen nicht mehr alle Geräte selber haben kann, mir objektive Informationen einzuholen.
    Außerdem wurde selbst von EQ-3 gesagt, dass die HmIP over AP nur einen begrenzten Funktionsumfang hat!
    Unter anderem um die Cloud nicht unnötig zu belasten.
    das stimmt definitiv nicht - ist wohl ein Gefühl 😂
    Das passt auch nicht so richtig, außer die fehlenden DPs lägen am Adapter.
    Es geht nicht um die Anzahl Geräte, sondern um die (Anzahl) Datenpunkte je Gerät
      Armin 0
      Moin moin
      Hätte da mal wieder ne Frage.
      Habe pi4 und rpi rf mod und iobroker
      Und natürlich einzelmodule von homemati ip.
      Kann ich diese nun integrieren oder brauch ich noch einen acces point.
      Tja wohl schlecht informiert. Wenn ich den acces point dann auch noch benötige. Dann hätte ich mir den Rest sparen können.
      Wenn es dann doch ohne geht wäre dann die Frage wie. Welchen homematic Adapter.
      • A Armin 0
        Moin moin
        @armin-0 sagte: brauch ich noch einen acces point.
        Nein.
        @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
        ioBroker.hm-rpc und evtl. ioBroker.hm-rega.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Nein.
          O Offline
          O Offline
          Zitat:
          "Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4."
          Quelle:
          https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941
          Kenne mich allerdings nicht Bohne damit aus.
            Quelle:
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Die Modulplatine passt nicht auf den Raspberry Pi 4
            Für das Problem gibt es Stacking Header.
              O Offline
              O Offline
              Okay.
                Armin 0
                Genau stacking header.
                Aber der pi4 geht leider in die Breite mit dem
                Rpi-rf-mod, sodass er in kein Gehäuse mehr passt. Also ich meine Pi4 Gehäuse. Ganz zu schweigen vom Lüfter.. naja gibt ne Bastelstunde mit Armin,smile.
                1. Wenn jemand ne bestellbare Lösung kennt.. bin ich dankbar.
                2. Ok mein Versuch für jetzt.
                  -Pi4 + header + mod
                  -Ein homematic ip Steckdose. ( ohne ccu oder acces point)
                  -dazu gebe ich noch iobroker und wähle die beiden genannten Adapter.
                  Die Spannung steigt.
                  Danke für die Hilfe
                Dr. BakteriusD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Armin 0
                    -Pi4 + header + mod
                    Danke für die Hilfe
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  @armin-0 Also du brauchst schon so etwas wie eine CCU. Mit dem Funkmodul musst du nur die Software (z.B. piVCCU) dazu am Rasbpi installieren. Die Steckdose bzw. andere HM-Geräte, musst du dann in der CCU anlernen. Die Adapter unter ioBroker verbinden sich dann mit der Software.
                  • A Armin 0
                      -Pi4 + header + mod
                      Danke für die Hilfe
                    dafür gibt es ja das Charly-Gehäuse:
                    https://de.elv.com/elv-gehaeuse-rp-case-fuer-raspberry-pi-und-rpi-rf-mod-funk-modulplatine-schwarz-komplettbausatz-152970?fs=2044624846
                    allerdings für Pi2/3 wegen der Buchsenanordnung
                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Nichts, was ein Dremel nicht lösen kann :P
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                        Armin 0
                        hallooooo
                        habe doch dieses gehäuse gekauft. Einen Dremel habe ich auch.
                        Aber wie fülle ich den fehlenden Kunststoff auf, da ich den pi4 und meinen großen MOD nur über Stacker header verbinden kann. D.h. wenn der Deckel drauf liegt fehlt ringsherum leider 1 cm für den Verschlußzustand.
                        wer kann mir bei dieser pivccu3 installation behilflich sein. (pi4 + Rpi-rf-mod)
                        geht das komplett über sudo ..////.oder besser erstmal über image auf sd und dann weiter?
                        ist folgendes in ordnung?
                        https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                        oder folgendes
                        https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
                        ... zip.datei .... aber so groß? 600MB oder ist da das raspbian light auch noch dabei? habe ich doch
                        habe bei youtube nix gefunden
                        Schönen Sonntag
                        • A Armin 0
                          hallooooo
                          oder folgendes
                          Schönen Sonntag
                          schwarzes Panzerband 😂
                          die manuelle Anleitung von Alex ist doch Spitze!
                          einfach Schritt für Schritt per copy/paste üebr puTTY durchführen
                          das ist ein Fertigimage mit Raspberry-OS
                          auf Karte brennen - starten - läuft
                          Gottseidank ;-)
                          • A Armin 0
                            hallooooo
                            oder folgendes
                            Schönen Sonntag
                            @armin-0
                            Nix youtube, aber hier ist ausführlichst beschrieben wie man piVCCU 'zu Fuß' auf ein Raspberry OS light installiert:
                              Armin 0
                              moin moin
                              zu viel lesen bringt nur fragen mit sich. hahaha
                              ??? pivccu oder raspberrymatic??? oder egal
                              • A Armin 0
                                moin moin
                                dann hast du nicht richtig gelesen.
                                Es kann nur eine geben!
                                Wenn auf dem Pi noch was anderes laufen soll, geht nur piVCCU.
                                Raspberrymatic hat ein sehr abgespecktes Linux als Grundgerüst
                                  Armin 0
                                  @homoran vielen Dank ,,,, dann starte ich mal mit copy & Paste....dann noch die beiden iobroker Adapter von homematic . Mal sehen ob bei der Aktoren Suche was gefunden wird. 🙄
                                  • A Armin 0
                                    Armin 0
                                    @armin-0 halli hallo nix geht mehr
                                    habe das mal kopiert. interessant,,,,,,, jetzt läuft garnix mehr. Komme weder über wlan noch über lan in den respbi 4. kein putty will und auch kein remote zugriff. in den iobroker komme ich auch nicht mehr mit der IP adresse mit der endung : 8081
                                    pi4 wird in fritzbox sowol lan als auch wlan erkannt. aber zugriff nicht möglich. die generierte ssh war auch nicht mehr da.. jetzt wieder ...aber trotzdem nicht.
                                    tja einer ne idee .? oder alles noch mal von vorne?
                                    • A Armin 0
                                      wenn du das machst, dann nimm (ausnahmsweise) ein fertiges Image von Alex und installiere da mit dem Einzeiler noch ioBroker drauf.
                                      geht einfach schneller
                                      Wenn du hast auf einer weiteren Karte
                                      Was hattest du jetzt genau gemacht?
                                      da müsste dann ja auch die Boot-Partition komplett neu geschrieben worden sein, ist eher unwahrscheinlich
                                      • A Armin 0
                                        @armin-0
                                        piVCCU bridged die Netzwerkschnittstelle, wenn ich mich recht entsinne.
                                        Möglich das der Pi eine andere IP zugeteilt bekommt.
                                          @armin-0
                                          @thomas-braun sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                                          eigentlich nicht!
                                          Die piVCCU bekommt eine weitere IP
                                          Wenn man auf den Pi käme, würde man das mit sudo pivccu-info auslesen können
                                          Oder in dem Router unter homematic-CCU oder so
