  4. Homematic ip Geräte ohne ccu
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Armin 0
    Genau stacking header.
    Aber der pi4 geht leider in die Breite mit dem
    Rpi-rf-mod, sodass er in kein Gehäuse mehr passt. Also ich meine Pi4 Gehäuse. Ganz zu schweigen vom Lüfter.. naja gibt ne Bastelstunde mit Armin,smile.
    1. Wenn jemand ne bestellbare Lösung kennt.. bin ich dankbar.
    2. Ok mein Versuch für jetzt.
      -Pi4 + header + mod
      -Ein homematic ip Steckdose. ( ohne ccu oder acces point)
      -dazu gebe ich noch iobroker und wähle die beiden genannten Adapter.
      Die Spannung steigt.
      Danke für die Hilfe
    @armin-0 sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
    dafür gibt es ja das Charly-Gehäuse:
    https://de.elv.com/elv-gehaeuse-rp-case-fuer-raspberry-pi-und-rpi-rf-mod-funk-modulplatine-schwarz-komplettbausatz-152970?fs=2044624846
    allerdings für Pi2/3 wegen der Buchsenanordnung
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @homoran sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
      Nichts, was ein Dremel nicht lösen kann :P
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Armin 0
        hallooooo
        habe doch dieses gehäuse gekauft. Einen Dremel habe ich auch.
        Aber wie fülle ich den fehlenden Kunststoff auf, da ich den pi4 und meinen großen MOD nur über Stacker header verbinden kann. D.h. wenn der Deckel drauf liegt fehlt ringsherum leider 1 cm für den Verschlußzustand.
        wer kann mir bei dieser pivccu3 installation behilflich sein. (pi4 + Rpi-rf-mod)
        geht das komplett über sudo ..////.oder besser erstmal über image auf sd und dann weiter?
        ist folgendes in ordnung?
        https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
        oder folgendes
        https://www.pivccu.de/images/?dir=piVCCU3
        ... zip.datei .... aber so groß? 600MB oder ist da das raspbian light auch noch dabei? habe ich doch
        habe bei youtube nix gefunden
        Schönen Sonntag
        • A Armin 0
          hallooooo
          oder folgendes
          Schönen Sonntag
          schwarzes Panzerband 😂
          die manuelle Anleitung von Alex ist doch Spitze!
          einfach Schritt für Schritt per copy/paste üebr puTTY durchführen
          das ist ein Fertigimage mit Raspberry-OS
          auf Karte brennen - starten - läuft
          Gottseidank ;-)
          • A Armin 0
            hallooooo
            oder folgendes
            Schönen Sonntag
            @armin-0
            Nix youtube, aber hier ist ausführlichst beschrieben wie man piVCCU 'zu Fuß' auf ein Raspberry OS light installiert:
              Armin 0
              moin moin
              zu viel lesen bringt nur fragen mit sich. hahaha
              ??? pivccu oder raspberrymatic??? oder egal
              • A Armin 0
                moin moin
                dann hast du nicht richtig gelesen.
                Es kann nur eine geben!
                Wenn auf dem Pi noch was anderes laufen soll, geht nur piVCCU.
                Raspberrymatic hat ein sehr abgespecktes Linux als Grundgerüst
                  Armin 0
                  @homoran vielen Dank ,,,, dann starte ich mal mit copy & Paste....dann noch die beiden iobroker Adapter von homematic . Mal sehen ob bei der Aktoren Suche was gefunden wird. 🙄
                  • A Armin 0
                    Armin 0
                    @armin-0 halli hallo nix geht mehr
                    habe das mal kopiert. interessant,,,,,,, jetzt läuft garnix mehr. Komme weder über wlan noch über lan in den respbi 4. kein putty will und auch kein remote zugriff. in den iobroker komme ich auch nicht mehr mit der IP adresse mit der endung : 8081
                    pi4 wird in fritzbox sowol lan als auch wlan erkannt. aber zugriff nicht möglich. die generierte ssh war auch nicht mehr da.. jetzt wieder ...aber trotzdem nicht.
                    tja einer ne idee .? oder alles noch mal von vorne?
                    • A Armin 0
                      wenn du das machst, dann nimm (ausnahmsweise) ein fertiges Image von Alex und installiere da mit dem Einzeiler noch ioBroker drauf.
                      geht einfach schneller
                      Wenn du hast auf einer weiteren Karte
                      Was hattest du jetzt genau gemacht?
                      da müsste dann ja auch die Boot-Partition komplett neu geschrieben worden sein, ist eher unwahrscheinlich
                      • A Armin 0
                        @armin-0
                        piVCCU bridged die Netzwerkschnittstelle, wenn ich mich recht entsinne.
                        Möglich das der Pi eine andere IP zugeteilt bekommt.
                          @armin-0
                          @thomas-braun sagte in Homematic ip Geräte ohne ccu:
                          eigentlich nicht!
                          Die piVCCU bekommt eine weitere IP
                          Wenn man auf den Pi käme, würde man das mit sudo pivccu-info auslesen können
                          Oder in dem Router unter homematic-CCU oder so
                            eigentlich nicht!
                            eigentlich nicht!
                            Oder so...
                            Ich hatte das ja mal als 'Trockenübung' vor geraumer Zeit installiert, da kann ich mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch das da ein Interface br0 aktiv war.
                              eigentlich nicht!
                              Oder so...
                              Armin 0
                              @thomas-braun wie wäre es hiermit
                              auf sd entpacken und fertig?
                              • A Armin 0
                                  Armin 0
                                  huhu....bin doch noch nicht so lange dabei.
                                  ist der von mir gezeigte link der sagenumwobene alex:? oder kann mir mal jemand ein link geben.
                                  dankeeeee
                                  • A Armin 0
                                    dankeeeee
                                    ja!
                                    zumindet kommst du wahrscheinlich von da:
                                    • A Armin 0
                                      dankeeeee
                                      @armin-0
                                      Ja, Alex Reinert ist der Entwickler von piVCCU.
                                      Das Image (nimm das für deinen Rechner vorgesehene!) sollte erstmal passen.
                                        Armin 0
                                        jo balena etcher arbeitet. ich hoffe mal das ich nicht schon wieder ssh oder sonstige dateien generieren muß. oder sonstiges. mal schauen. balena ist gleich fertig ...es bleibt spannend. 😧 😀
                                        • A Armin 0
                                          Was ist denn daran das Problem?
                                          Nach dem brennen rechte Maustaste, neue textdatei - ssh - fertig
                                          Sollte aber bei Alex bereits aktiv sein
