  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    apollon77A
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 580.2k Aufrufe 94 Beobachtet
  • E eve11
    ich habe das Problem, dass sich der Adapter schon seit 2 Monaten nicht mehr upgedatet hat.
    Nun habe ich sowohl die Instanz als auch den Adapter gelöscht.
    Leider läuft der Adapter immer noch nicht:
    host.iobrokerproxmox	2021-03-07 10:21:05.783	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.255	warn	(13455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.255	debug	(13455) Plugin sentry destroyed
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.254	error	(13455) coronavirus-statistics.0 already running
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.252	debug	(13455) statesDB connected
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.252	debug	(13455) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.244	debug	(13455) States create System PubSub Client
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.243	debug	(13455) States create User PubSub Client
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.238	debug	(13455) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.237	debug	(13455) objectDB connected
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.235	debug	(13455) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.226	debug	(13455) Objects client initialize lua scripts
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.225	debug	(13455) Objects create User PubSub Client
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.225	debug	(13455) Objects create System PubSub Client
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.223	debug	(13455) Objects client ready ... initialize now
    coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.211	debug	(13455) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Was heißt der Adapter läuft schon. Kann ich irgend etwas noch überprüfen.
    Nach der Neuinstallation hängt der Adapter auch hier:
    Vielen Dank für etwaige Hilfestellung.
    Heiko
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #813
    @eve11 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    stable version benutzen, Beta is buggy da die bloeden Impf tabellen sich immerzu aendern ...
    • DutchmanD Dutchman
      D
      D
      deta
      #814
      @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Wäre dennoch schön, wenn du ein Update machen würdest.
      -1
      • D deta
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #815
        @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        was möchtest du geupdatet haben ? Ich kan. zwar. jede. Woche wieder die Strukturen ändern, nur das bringt leider wenig.
        Ich warte immer noch auf eine officiele API fuer Impfdaten die gibt. es aber leider nicht und de Seite des deutschen ministeriums aendern sich ständig....
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #816
          es wird diese Woche weitergehen, die offiziellen zahlen werden jetzt durch die API geliefert und koennen integriert werden.
          Details fuer DE per Bundesland sind da leider nicht drin, eventuell kan man das spaeter noch zuesaetlich hinzufuegen
          D Sebastian IOS 2 Antworten Letzte Antwort
            D
            D
            deta
            #817
            @dutchman wir lassen uns Überraschen. Danke
              Sebastian IOS
              Sebastian IOS
              Sebastian IO
              #818
              @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten.
              Hab mir dadurch ein generisches javascript für die ganzen Infos progammieren können.
              Läuft unter der jarvis vis, mit einem Filter für:
              Länder
              Top5
              Bundesländer
              Kreise und Städte
              Hier mal ein paar Screens:
              corona-1-city-states.png corona-2-states.png corona-3-countries.png corona-4-top5.png
              Danke nochmal und mach weiter so!
              sigi234S DutchmanD O 3 Antworten Letzte Antwort
              • Sebastian IOS Sebastian IO
                Länder
                Top5
                Bundesländer
                Kreise und Städte
                sigi234S
                sigi234S
                #819
                @sebastian-io
                Cool, geht das auch für Österreich?
                Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sebastian-io
                  Sebastian IOS
                  Sebastian IOS
                  Sebastian IO
                  #820
                  @sigi234 wie sieht das mapping für Österreich aus?
                  Sprich ist es genauso geclustert mit Bundesländer, etc?
                  Aber im Prinzip müsste es auch möglich sein mit ein paar Anpassungen!
                  Das sind die Datenpunkte für den Einstieg Germany:
                  let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.cases]';
                  let oListState = $(stateSelector);
                  let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
                  let oListKreis = $(kreisSelector);
                  let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
                  let oListStadt = $(stadtSelector);
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #821
                    @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Nein:
                    Beispiel DP.
                      "from": "system.adapter.coronavirus-statistics.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1615395610708,
                      "common": {
                        "name": "Amount of totally known cases",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "960",
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "coronavirus-statistics.0.Austria.cases",
                      "type": "state"
                    • sigi234S sigi234
                      Nein:
                      Beispiel DP.
                        "common": {
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "unit": "",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "960",
                              "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      Sebastian IOS
                      Sebastian IOS
                      Sebastian IO
                      #822
                      @sigi234 Du willst also nur die Länderübersicht?
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #823
                        Hallo @sebastian-io, würdest Du eventuell die komplette VIS und Skript zur Verfügung stellen.
                        Einfach Klasse wie Du das gemacht hast 👍
                        Gruß Ralf
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #824
                          Ja bitte.
                          • NashraN Nashra
                            Sebastian IOS
                            Sebastian IOS
                            Sebastian IO
                            #825
                            @nashra ich habe das alles für jarvis vis gemacht? Kannst Du damit was anfangen,
                            wenn ich dir sage was ich alles verwendet habe und wie man das konfigurieren kann?
                            • sigi234S sigi234
                              Ja bitte.
                              Sebastian IOS
                              Sebastian IOS
                              Sebastian IO
                              #826
                              @sigi234 das ist ein komplettes script das alles oben gezeigte ausliest und anzeigt. ich müsste das script zerlegen und dann für dich anpassen! Ich könnte mir das am WE ansehen, oder du bist ein Programmierer und kannst die richtigen Stellen rauslesen?
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #827
                                Nein leider. Aber ist nicht so dringend.
                                • sigi234S sigi234
                                  Sebastian IOS
                                  Sebastian IOS
                                  Sebastian IO
                                  #828
                                  @sigi234 Bei den Ländern werden auch automatisch die top5 Statistik und die Globale Zusammenfassung ausgelesen. Willste die dabei haben?
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #829
                                    Ja, bitte. Möchte dann alles in Jarvis einbinden.
                                    Das einzige was mit Fehlt ist noch die 7 Tages Inzidenz für Austria. Aber die müsste @Dutchman einbinden?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Sebastian IOS
                                      Sebastian IOS
                                      Sebastian IO
                                      #830
                                      @sigi234 wenn du das in jarvis machst, würde ich das komplette Script einbinden, denn den deutschen Inzidenzwert berechne ich aus der Summe der deutschen Bundesländer ihrer Inzidenzen. Und der große Vorteil ist, je nachdem wie du die Coronainfos konfigurierst, stellt es das Script dar. Deswegen generisch. Es arbeitet mit Mappern und Schleifen, so dass man nicht mehr viel selber machen muss!
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #831
                                        Ups das mit Jarvis hatte ich überlesen. Dann lass mal, anhand der Bilder habe ich ja
                                        eine Vorlage für VIS und baue es nach. Trotzdem Danke 👍
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Sebastian IOS
                                          Sebastian IOS
                                          Sebastian IO
                                          #832
                                          @nashra man könnte es auch für die normale vis nutzen, denn der ganze output wird in einen datenpunkt geschrieben und soviel ich weiss kann man ja auch in der normalen vis Datenpunkte einbinden die html drin stehen haben. Und das erforderliche css würde dann unter dem Reiter css / project hinterlegt werden und die filter sind auch datenpunkte.
                                          84.0k
