  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.4k Aufrufe 94 Beobachtet
  • Sebastian IOS Sebastian IO
    @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten.
    Hab mir dadurch ein generisches javascript für die ganzen Infos progammieren können.
    Läuft unter der jarvis vis, mit einem Filter für:
    Länder
    Top5
    Bundesländer
    Kreise und Städte
    Hier mal ein paar Screens:
    corona-1-city-states.png corona-2-states.png corona-3-countries.png corona-4-top5.png
    Danke nochmal und mach weiter so!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #819
    @sebastian-io
    Cool, geht das auch für Österreich?
    Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sebastian-io
      Sebastian IOS Offline
      Sebastian IO
      #820
      @sigi234 wie sieht das mapping für Österreich aus?
      Sprich ist es genauso geclustert mit Bundesländer, etc?
      Aber im Prinzip müsste es auch möglich sein mit ein paar Anpassungen!
      Das sind die Datenpunkte für den Einstieg Germany:
      let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.cases]';
      let oListState = $(stateSelector);
      let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
      let oListKreis = $(kreisSelector);
      let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
      let oListStadt = $(stadtSelector);
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #821
        @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Nein:
        Beispiel DP.
          "from": "system.adapter.coronavirus-statistics.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1615395610708,
          "common": {
            "name": "Amount of totally known cases",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "unit": "",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "coronavirus-statistics.0.Austria.cases",
          "type": "state"
        • sigi234S sigi234
          Nein:
          Beispiel DP.
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "unit": "",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "aliasId": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          Sebastian IO
          #822
          @sigi234 Du willst also nur die Länderübersicht?
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #823
            Hallo @sebastian-io, würdest Du eventuell die komplette VIS und Skript zur Verfügung stellen.
            Einfach Klasse wie Du das gemacht hast 👍
            Gruß Ralf
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #824
              Ja bitte.
              • NashraN Nashra
                Sebastian IO
                #825
                @nashra ich habe das alles für jarvis vis gemacht? Kannst Du damit was anfangen,
                wenn ich dir sage was ich alles verwendet habe und wie man das konfigurieren kann?
                • sigi234S sigi234
                  Ja bitte.
                  Sebastian IO
                  #826
                  @sigi234 das ist ein komplettes script das alles oben gezeigte ausliest und anzeigt. ich müsste das script zerlegen und dann für dich anpassen! Ich könnte mir das am WE ansehen, oder du bist ein Programmierer und kannst die richtigen Stellen rauslesen?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #827
                    Nein leider. Aber ist nicht so dringend.
                    • sigi234S sigi234
                      Sebastian IO
                      #828
                      @sigi234 Bei den Ländern werden auch automatisch die top5 Statistik und die Globale Zusammenfassung ausgelesen. Willste die dabei haben?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #829
                        Ja, bitte. Möchte dann alles in Jarvis einbinden.
                        Das einzige was mit Fehlt ist noch die 7 Tages Inzidenz für Austria. Aber die müsste @Dutchman einbinden?
                        • sigi234S sigi234
                          Sebastian IO
                          #830
                          @sigi234 wenn du das in jarvis machst, würde ich das komplette Script einbinden, denn den deutschen Inzidenzwert berechne ich aus der Summe der deutschen Bundesländer ihrer Inzidenzen. Und der große Vorteil ist, je nachdem wie du die Coronainfos konfigurierst, stellt es das Script dar. Deswegen generisch. Es arbeitet mit Mappern und Schleifen, so dass man nicht mehr viel selber machen muss!
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #831
                            Ups das mit Jarvis hatte ich überlesen. Dann lass mal, anhand der Bilder habe ich ja
                            eine Vorlage für VIS und baue es nach. Trotzdem Danke 👍
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Sebastian IO
                              #832
                              @nashra man könnte es auch für die normale vis nutzen, denn der ganze output wird in einen datenpunkt geschrieben und soviel ich weiss kann man ja auch in der normalen vis Datenpunkte einbinden die html drin stehen haben. Und das erforderliche css würde dann unter dem Reiter css / project hinterlegt werden und die filter sind auch datenpunkte.
                                Länder
                                Top5
                                Bundesländer
                                Kreise und Städte
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #833
                                WoW Nice! Ich bin ein backend/Daten man und Specialist grafische Wiedergabe ist nicht meine Stärke 🙈
                                Ich finde es immer super geil und cool um zu sehen was ihr für tolle Sachen ihr da baut mit den bisschen “raw Daten” welche meine Adapter liefern ☺️
                                Weiter so und danke fürs teilen, das gibt einen ja richtig Energy weiter jegliche Art von Integrationen für die commune zu machen 😀
                                Cheers !
                                Dutch
                                H Sebastian IOS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DutchmanD Dutchman
                                  Cheers !
                                  Dutch
                                  harling
                                  #834
                                  ich bin auch recht begeistert vom Corona-Adapter. Wollte Euch nur kurz mein Dashboard zeigen, das ich in LCARS-Optik für Corona gebastelt habe. Freu mich schon auf ein Update des Adapters und hoffe, dass dann wieder die Werte korrekt rüberkommen.
                                    Länder
                                    Top5
                                    Bundesländer
                                    Kreise und Städte
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #835
                                    @sebastian-io
                                    wow, sehr coole Arbeit, würde mich auch freuen, wen du das Script zu Verfügung stellen würdest 👍
                                    Oliver
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O Oli
                                      @sebastian-io
                                      Coffeelover
                                      #836
                                      Hi @sebastian-io
                                      woher ziehst du die Infos zu den aktuellen Einschränkungen?
                                      • C Coffeelover
                                        Hi @sebastian-io
                                        Sebastian IO
                                        #837
                                        @coffeelover aus dem tollen DINA 4 Blatt Plan der Bundesregierung, was ab wann und welcher Inzidenzstufe erlaubt oder Pflicht ist. Ich prüfe ab, welcher Inzidenzwert gerade im Landkreis oder Stadt ist und dann wird die Legende eingeblendet. Habe alles in einen Mapper gepackt, so dass man das im Skript auch sehr schnell anpassen kann, falls sich was ändert.
                                          Coffeelover
                                          #838
                                          @sebastian-io D.h. mit Hilfe deines Scripts werden auch diese Infos in Datenpunkte geschrieben, die ich in VIS nutzen könnte? Dann würde ich mich darüber auch sehr freuen.
