  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    5.4k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 473.7k Aufrufe 94 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    @dutchman Mh, alles da ausser Bayern. Hängen diese bei der Übertragung oder noch ein kleiner Bug?
    werde ich Debuggen die daten stehen auf jedenfalls in der source
    @dutchman Hier stimmt auch noch was nicht Deutschland komplett
    danke dir! den einen habe ich vergessen so wie es aussieht werde fixen
    deta
    #806
    @dutchman Bayern ist nun da, aber Div Vortag gesamt Deutschland passt noch nicht.
      SaiBot1981
      #807
      Irgendwie bin ich gerade blind. Ich baue mir ne neue View und finde irgendwie keine 7 Tage Inzidenz für Deutschland.
        Aktuelle Test Version 0.6.9
        Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
        NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
        Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
        Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
        There is no configuration required, after installation it will :
        • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
        • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
        • Update the information every 15 minutes
        The following information is available :
        Datapoint Details
        active Amount of current infected people
        cases Amount of totally known cases
        casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
        critical Amount of critical situation (Hospitalized)
        deaths Amount of current registered deaths
        deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
        recovered Amount of totally known recovered cases
        todayCases New Cases by Today
        todayDeaths Amount of totally known people died today
        test Total number of covid-19 tests taken globally
        tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
        Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
        German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
        Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
        Advanced settings
        Option Description
        All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
        Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
        Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
        German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
        German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
        Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
        Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
        For Germany only
        It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
        You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
        Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
        Add missing countries
        It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
        coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
        Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
        List with country names
        With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
        The JSON string then looks like this, for example:
        	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
        	"Timor-Leste": "East Timor"
        As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
        Changelog
        deta
        #808
        @dutchman bist du im Schnee versunken?
          Datapoint Details
          Advanced settings
          Option Description
          For Germany only
          Changelog
          deta
          #809
          @dutchman ich glaube die haben beim RKI wieder an der Schnittstelle gebastelt.. Stimmt so einiges nicht mehr.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von cvidal
            #810
            Die Impfquote wird bei mir seit update auf v 0.6.8 mit 66629% ausgegeben anstatt 6.66% ist das so gewollt? Ich fülle mit Grafana einen Chart habe jetzt Probleme mit der Umrechnung.
            So mache ich das momentan:
            Gruß Christian
              amiethaner
              schrieb am zuletzt editiert von amiethaner
              #811
              Wie komm ich denn an die Datenpunkte der Impfungen?
              Bei mir läuft Adapter V. 0.6.8, aber von den Impfungen in DE wird mir nichts angezeigt.
              -> hat sich erledigt, danke. Hab Bundeland und Stadt mit reingenommen.
              • E Offline
                eve11
                #812
                ich habe das Problem, dass sich der Adapter schon seit 2 Monaten nicht mehr upgedatet hat.
                Nun habe ich sowohl die Instanz als auch den Adapter gelöscht.
                Leider läuft der Adapter immer noch nicht:
                host.iobrokerproxmox	2021-03-07 10:21:05.783	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.255	warn	(13455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.255	debug	(13455) Plugin sentry destroyed
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.254	error	(13455) coronavirus-statistics.0 already running
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.252	debug	(13455) statesDB connected
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.252	debug	(13455) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.244	debug	(13455) States create System PubSub Client
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.243	debug	(13455) States create User PubSub Client
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.238	debug	(13455) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.237	debug	(13455) objectDB connected
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.235	debug	(13455) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.226	debug	(13455) Objects client initialize lua scripts
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.225	debug	(13455) Objects create User PubSub Client
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.225	debug	(13455) Objects create System PubSub Client
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.223	debug	(13455) Objects client ready ... initialize now
                coronavirus-statistics.0	2021-03-07 10:21:05.211	debug	(13455) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                Was heißt der Adapter läuft schon. Kann ich irgend etwas noch überprüfen.
                Nach der Neuinstallation hängt der Adapter auch hier:
                Vielen Dank für etwaige Hilfestellung.
                Heiko
                • E eve11
                  Heiko
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #813
                  @eve11 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  stable version benutzen, Beta is buggy da die bloeden Impf tabellen sich immerzu aendern ...
                    deta
                    #814
                    @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Wäre dennoch schön, wenn du ein Update machen würdest.
                    -1
                    • D deta
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #815
                      was möchtest du geupdatet haben ? Ich kan. zwar. jede. Woche wieder die Strukturen ändern, nur das bringt leider wenig.
                      Ich warte immer noch auf eine officiele API fuer Impfdaten die gibt. es aber leider nicht und de Seite des deutschen ministeriums aendern sich ständig....
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #816
                        es wird diese Woche weitergehen, die offiziellen zahlen werden jetzt durch die API geliefert und koennen integriert werden.
                        Details fuer DE per Bundesland sind da leider nicht drin, eventuell kan man das spaeter noch zuesaetlich hinzufuegen
                        D Sebastian IOS 2 Antworten Letzte Antwort
                          deta
                          #817
                          @dutchman wir lassen uns Überraschen. Danke
                            Sebastian IOS Offline
                            Sebastian IO
                            #818
                            @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten.
                            Hab mir dadurch ein generisches javascript für die ganzen Infos progammieren können.
                            Läuft unter der jarvis vis, mit einem Filter für:
                            Länder
                            Top5
                            Bundesländer
                            Kreise und Städte
                            Hier mal ein paar Screens:
                            corona-1-city-states.png corona-2-states.png corona-3-countries.png corona-4-top5.png
                            Danke nochmal und mach weiter so!
                            sigi234S DutchmanD O 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Sebastian IOS Sebastian IO
                              Länder
                              Top5
                              Bundesländer
                              Kreise und Städte
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #819
                              @sebastian-io
                              Cool, geht das auch für Österreich?
                              Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @sebastian-io
                                Sebastian IO
                                #820
                                @sigi234 wie sieht das mapping für Österreich aus?
                                Sprich ist es genauso geclustert mit Bundesländer, etc?
                                Aber im Prinzip müsste es auch möglich sein mit ein paar Anpassungen!
                                Das sind die Datenpunkte für den Einstieg Germany:
                                let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.cases]';
                                let oListState = $(stateSelector);
                                let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
                                let oListKreis = $(kreisSelector);
                                let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
                                let oListStadt = $(stadtSelector);
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #821
                                  @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  Nein:
                                  Beispiel DP.
                                    "from": "system.adapter.coronavirus-statistics.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1615395610708,
                                    "common": {
                                      "name": "Amount of totally known cases",
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "960",
                                          "retention": "31536000",
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "coronavirus-statistics.0.Austria.cases",
                                    "type": "state"
                                  • sigi234S sigi234
                                    Nein:
                                    Beispiel DP.
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "maxLength": "960",
                                            "aliasId": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    Sebastian IO
                                    #822
                                    @sigi234 Du willst also nur die Länderübersicht?
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #823
                                      Hallo @sebastian-io, würdest Du eventuell die komplette VIS und Skript zur Verfügung stellen.
                                      Einfach Klasse wie Du das gemacht hast 👍
                                      Gruß Ralf
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #824
                                        Ja bitte.
                                        • NashraN Nashra
                                          Sebastian IO
                                          #825
                                          @nashra ich habe das alles für jarvis vis gemacht? Kannst Du damit was anfangen,
                                          wenn ich dir sage was ich alles verwendet habe und wie man das konfigurieren kann?
