  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
275 Beiträge 58 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • U
    U
    UweRam
    #138
    Vielen Dank für die Hilfe - ich werde dann mein Testsystem einmal updaten und überprüfen, ob die Errormeldungen auch bei sauberem Beenden nachvollziehbar sind.
    • U
      U
      UweRam
      #139
      Habs nochmals nachvollziehen können - die angegebenen Fehler treten auf, wenn ich brutal abschalte und nach 10 Sekunden wieder ein - konnte mir halt unbedarft nicht vorstellen, dass da dann noch Prozesse laufen...
      Die Errors treten nicht auf, wenn ich, wie oben angegeben, sauber herunterfahre.
      Also Problem gelöst - nochmals danke.
      • apollon77A apollon77
        @uweram Hm ...ok fange wir mal an ...
        1.) WENN alles aus wäre dann würden keine Prozesse laufen die sagen könnten "oohh ich bin falsch und beende mich mal". Also der Fall hier im obigen Log kommt mir so vor als ob du da nicht ausgeschaltet hast
        2.) Gaaaanz generell: Schaltet man einen Computer einfach so aus? Machst Du das mit einem PC? Antwort ist: NEIN!!... also naja ... man kann das tun ... dann hast Du ein hohes Risiko für Dateisystemschäden, korrupten Daten (weil mitten beim Speichern eines Files du hart ausgeknipst hast) und so.
        Also kurz: Ja, man sollte einen Rechner IMMER IMMER IMMER sauber runterfahren wenn man Ihn ausschalten will. Auch ein Linux ;-)
        Und ja, das die meldeung ggf bei 3.2.16 kommt und bei 3.1.6 nicht kann durchaus an kleineren Optimierungen für Fälle von parallellaufenden Prozessen liegen.
        U
        U
        UweRam
        #140
        @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
        Kleine Ergänzung:
        Für mich schaut es so aus, wie wenn die Error-Meldungen nur aussagen, dass die Prozesse nicht richtig beendet wurden und nicht, dass diese wirklich noch laufen.
        Denn: Wenn ich brutal per Stromschalter den RaspberryPi abschalte und erst am nächsten Tag wieder hochfahre, dann kommen diese Meldungen auch und dass die Prozesse 10 Stunden lang ohne Strom weiterlaufen, kann ich dann doch nicht glauben. ;-)
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UweRam
          Kleine Ergänzung:
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #141
          @uweram sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
          a) Macht man das NIE NIE NIE
          b) Werden die Prozesse dann nicht richtig geschlossen und stehen ggf. noch in der Liste der offenen Prozesse drin.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U
            U
            UweRam
            #142
            @thomas-braun said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
            a.) Hab ich jetzt gelernt und mache ich nicht mehr (wobei wir im Durchschnitt einmal pro Monat einen Stromausfall haben)
            b.) Genau das wollte ich damit sagen
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UweRam
              Kleine Ergänzung:
              apollon77A
              apollon77A
              #143
              @uweram Hst ja recht. Am Ende denkt der startende Adapter das noch ein anderer prozess läuft und beendet sich ... In dem Zuge wird dann aufgeräumt und daher geht der zweite Start dann Problemlos. Also für mich ist das "ok" so :-)
              • U UweRam
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                #144
                Eine kleine USV schafft Abhilfe ...
                  U
                  U
                  UweRam
                  #145
                  Ja - ganz sicher ok so - waren auch "nur" Meldungen im Log-File - funktioniert hat danach dann alles problemlos. Bei Error-Meldungen bin ich ein wenig sensibel ;-)
                  Wollte nur zusammenfassend meine Infos festhalten, falls sich mal noch jemand wundert, dass (angeblich) Prozesse laufen, bei einem Kaltstart.
                  • U UweRam
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #146
                    Passt gar nicht zum ultrabrutalen hart ausschalten des Servers.
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #147
                      @dr-bakterius auf jeden Fall...hab ich mir extra für den ioBroker-NUC angeschafft (und meine Synology). Sicher ist sicher...die USV ist bei weitem billiger als defekte Hardware oder der WAF, der bei Ausfall auf einen Nullpunkt sinken kann - und das relativ sturzbachartig hahaha
                        U
                        U
                        UweRam
                        schrieb am zuletzt editiert von UweRam
                        #148
                        Da hast Du absolut recht - das war meiner Unkenntnis von Linux und RaspberryPi verschuldet - wenn er unter MS-Dos am Prompt stand, dann habe ich den Rechner auch einfach ausgeschaltet...
                        Gibt es in der iobroker-Shell die Möglichkeit zum iobroker stop?
                        Denn so muss ich mich extra per ssh anmelden, wenn ich den RaspberryPi abschalten möchte (ist derzeit noch testweise, daher lasse ich den Pi nicht dauernd laufen - wird erst im Juni produktiv in neuer Wohnung).
                        Danke für den Tip - USV macht dann sicher Sinn.
                        WAF bedeutet WutAnFall oder Web Application Firewall ?
                        Thomas BraunT jpgorganizerJ apollon77A K 4 Antworten Letzte Antwort
                        • U UweRam
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #149
                          Was ist eine iobroker-shell?
                          In einem Terminal/shell/Eingabezeile/Kommandozeile
                          iobroker stop
                          dann steht der ioBroker still.
                            iobroker stop
                            U
                            U
                            UweRam
                            #150
                            @thomas-braun admin-Konsole (Port 8081)
                            • U UweRam
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #151
                              @uweram Du meinst die Web-Oberfläche?
                              Nee, gibt es da nicht (so direkt). Es gibt da einen Adapter 'terminal', der funktioniert aber aus meiner Beobachtung heraus nicht gut.
                              Aber wo ist das Problem flugs per ssh auf den Server zu gehen?
                                U
                                U
                                UweRam
                                #152
                                @thomas-braun Kein Problem - nur ein wenig unpraktisch, wenn ich mich extra per ssh verbinden und das Passwort eingeben muss, nur damit ich dann runterfahren kann.
                                Bin halt auch schon klicki/bunti verwöhnt.
                                Aber wahrscheinlich brauchen das die wenigsten, da im Produktiveinsatz der Pi bzw. ioBroker ja durchlaufen wird.
                                Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U UweRam
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #153
                                  @uweram
                                  Richtig, das ganze ist ja auf Dauerbetrieb ausgelegt. Deswegen sollte es da keine Notwendigkeit für einen GUI-Ausschaltknopf geben.
                                  Tipp am Rande:
                                  Für Android gibt es mit RaspiConfig eine sehr brauchbare App, da kann man z. B. auch Konsolenbefehle hinterlegen.
                                  • U UweRam
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #154
                                    Schau dir mal plink an
                                    https://www.ssh.com/ssh/putty/putty-manuals/0.68/Chapter7.html
                                    Ich nutz das aus Windows heraus zum Re-Booten meines Drucker-Server-Raspi's.
                                    Unter Win10 habe ich eine Verknüpfung auf dem Desktop und dort steht beim Ziel
                                    plink.exe -pw raspberry pi@printerserver sudo reboot
                                    (das Standard-User/Passwort des Raspi's steht hier nur als Beispiel :-) )
                                    Das sollte sich für deinen ioBroker-Zweck adaptieren lassen.
                                    VG jpgorganizer
                                    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                                    • U UweRam
                                      JLegJ
                                      JLegJ
                                      JLeg
                                      #155
                                      ...dann installier' dir "webmin" auf dem Pi - ein Klick für "shutdown", und auch sonst viel Buntes... :-)
                                      • JLegJ JLeg
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #156
                                        @jleg
                                        Kanone auf Spatz?
                                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @jleg
                                          Kanone auf Spatz?
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          #157
                                          @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                          @jleg
                                          Kanone auf Spatz?
                                          absolut! erfüllt aber die "Vorgaben"...
                                          33.2k
                                          84.3k
