  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
275 Beiträge 58 Kommentatoren 116.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @uweram Hst ja recht. Am Ende denkt der startende Adapter das noch ein anderer prozess läuft und beendet sich ... In dem Zuge wird dann aufgeräumt und daher geht der zweite Start dann Problemlos. Also für mich ist das "ok" so :-)
    U
    U
    UweRam
    #145
    @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    Ja - ganz sicher ok so - waren auch "nur" Meldungen im Log-File - funktioniert hat danach dann alles problemlos. Bei Error-Meldungen bin ich ein wenig sensibel ;-)
    Wollte nur zusammenfassend meine Infos festhalten, falls sich mal noch jemand wundert, dass (angeblich) Prozesse laufen, bei einem Kaltstart.
    • U UweRam
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #146
      @uweram sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
      Passt gar nicht zum ultrabrutalen hart ausschalten des Servers.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        wobei wir im Durchschnitt einmal pro Monat einen Stromausfall haben
        Eine kleine USV schafft Abhilfe ...
        K
        K
        Kueppert
        #147
        @dr-bakterius auf jeden Fall...hab ich mir extra für den ioBroker-NUC angeschafft (und meine Synology). Sicher ist sicher...die USV ist bei weitem billiger als defekte Hardware oder der WAF, der bei Ausfall auf einen Nullpunkt sinken kann - und das relativ sturzbachartig hahaha
          U
          U
          UweRam
          schrieb am zuletzt editiert von UweRam
          #148
          @thomas-braun said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
          Da hast Du absolut recht - das war meiner Unkenntnis von Linux und RaspberryPi verschuldet - wenn er unter MS-Dos am Prompt stand, dann habe ich den Rechner auch einfach ausgeschaltet...
          Gibt es in der iobroker-Shell die Möglichkeit zum iobroker stop?
          Denn so muss ich mich extra per ssh anmelden, wenn ich den RaspberryPi abschalten möchte (ist derzeit noch testweise, daher lasse ich den Pi nicht dauernd laufen - wird erst im Juni produktiv in neuer Wohnung).
          Danke für den Tip - USV macht dann sicher Sinn.
          WAF bedeutet WutAnFall oder Web Application Firewall ?
          Thomas BraunT jpgorganizerJ apollon77A K 4 Antworten Letzte Antwort
          • U UweRam
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #149
            Was ist eine iobroker-shell?
            In einem Terminal/shell/Eingabezeile/Kommandozeile
            iobroker stop
            dann steht der ioBroker still.
              iobroker stop
              U
              U
              UweRam
              #150
              @thomas-braun admin-Konsole (Port 8081)
              • U UweRam
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #151
                @uweram Du meinst die Web-Oberfläche?
                Nee, gibt es da nicht (so direkt). Es gibt da einen Adapter 'terminal', der funktioniert aber aus meiner Beobachtung heraus nicht gut.
                Aber wo ist das Problem flugs per ssh auf den Server zu gehen?
                  U
                  U
                  UweRam
                  #152
                  @thomas-braun Kein Problem - nur ein wenig unpraktisch, wenn ich mich extra per ssh verbinden und das Passwort eingeben muss, nur damit ich dann runterfahren kann.
                  Bin halt auch schon klicki/bunti verwöhnt.
                  Aber wahrscheinlich brauchen das die wenigsten, da im Produktiveinsatz der Pi bzw. ioBroker ja durchlaufen wird.
                  Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U UweRam
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #153
                    @uweram
                    Richtig, das ganze ist ja auf Dauerbetrieb ausgelegt. Deswegen sollte es da keine Notwendigkeit für einen GUI-Ausschaltknopf geben.
                    Tipp am Rande:
                    Für Android gibt es mit RaspiConfig eine sehr brauchbare App, da kann man z. B. auch Konsolenbefehle hinterlegen.
                    • U UweRam
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #154
                      Schau dir mal plink an
                      https://www.ssh.com/ssh/putty/putty-manuals/0.68/Chapter7.html
                      Ich nutz das aus Windows heraus zum Re-Booten meines Drucker-Server-Raspi's.
                      Unter Win10 habe ich eine Verknüpfung auf dem Desktop und dort steht beim Ziel
                      plink.exe -pw raspberry pi@printerserver sudo reboot
                      (das Standard-User/Passwort des Raspi's steht hier nur als Beispiel :-) )
                      Das sollte sich für deinen ioBroker-Zweck adaptieren lassen.
                      VG jpgorganizer
                      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                      • U UweRam
                        JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        #155
                        ...dann installier' dir "webmin" auf dem Pi - ein Klick für "shutdown", und auch sonst viel Buntes... :-)
                        • JLegJ JLeg
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #156
                          @jleg
                          Kanone auf Spatz?
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @jleg
                            Kanone auf Spatz?
                            JLegJ
                            JLegJ
                            JLeg
                            #157
                            @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                            @jleg
                            Kanone auf Spatz?
                            absolut! erfüllt aber die "Vorgaben"...
                            • JLegJ JLeg
                              @jleg
                              Kanone auf Spatz?
                              U
                              U
                              UweRam
                              #158
                              @jleg said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                              @jleg
                              Kanone auf Spatz?
                              Vielen Dank für Eure Infos - alle Spatzen sind jetzt tot - und beim Installieren von webmin auch noch IOTStack entdeckt...
                              • U UweRam
                                @jleg
                                Kanone auf Spatz?
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #159
                                @uweram
                                Ich hoffe du hast jetzt nicht ernsthaft webmin auf den Raspberry gestopft?
                                • U UweRam
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #160
                                  Ohje, haben doch alle diese Wichtige Fragen aller Fragen übersehen gg
                                  ... das ist der Woman Acceptance Factor ;-) Sehr wichtige KPI im Smart-Home-Umfeld
                                    U
                                    U
                                    UweRam
                                    #161
                                    Ja - der wichtigste ;-)
                                      @uweram
                                      U
                                      U
                                      UweRam
                                      #162
                                      @thomas-braun Auf den iobroker Pi nicht - aber auf meinen Spiel Pi um es mal auszuprobieren und ist genug bunti für mich.
                                      • U UweRam
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #163
                                        @uweram
                                        kopfschüttelnd
                                        • U UweRam
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #164
                                          @uweram WomanAcceptanceFactor :D
                                          84.2k
