  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
275 Beiträge 58 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • U UweRam
    @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    @uweram Hst ja recht. Am Ende denkt der startende Adapter das noch ein anderer prozess läuft und beendet sich ... In dem Zuge wird dann aufgeräumt und daher geht der zweite Start dann Problemlos. Also für mich ist das "ok" so :-)
    Ja - ganz sicher ok so - waren auch "nur" Meldungen im Log-File - funktioniert hat danach dann alles problemlos. Bei Error-Meldungen bin ich ein wenig sensibel ;-)
    Wollte nur zusammenfassend meine Infos festhalten, falls sich mal noch jemand wundert, dass (angeblich) Prozesse laufen, bei einem Kaltstart.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #146
    @uweram sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    Passt gar nicht zum ultrabrutalen hart ausschalten des Servers.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      wobei wir im Durchschnitt einmal pro Monat einen Stromausfall haben
      Eine kleine USV schafft Abhilfe ...
      K
      K
      Kueppert
      #147
      @dr-bakterius auf jeden Fall...hab ich mir extra für den ioBroker-NUC angeschafft (und meine Synology). Sicher ist sicher...die USV ist bei weitem billiger als defekte Hardware oder der WAF, der bei Ausfall auf einen Nullpunkt sinken kann - und das relativ sturzbachartig hahaha
        U
        U
        UweRam
        schrieb am zuletzt editiert von UweRam
        #148
        @thomas-braun said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
        Da hast Du absolut recht - das war meiner Unkenntnis von Linux und RaspberryPi verschuldet - wenn er unter MS-Dos am Prompt stand, dann habe ich den Rechner auch einfach ausgeschaltet...
        Gibt es in der iobroker-Shell die Möglichkeit zum iobroker stop?
        Denn so muss ich mich extra per ssh anmelden, wenn ich den RaspberryPi abschalten möchte (ist derzeit noch testweise, daher lasse ich den Pi nicht dauernd laufen - wird erst im Juni produktiv in neuer Wohnung).
        Danke für den Tip - USV macht dann sicher Sinn.
        WAF bedeutet WutAnFall oder Web Application Firewall ?
        Thomas BraunT jpgorganizerJ apollon77A K 4 Antworten Letzte Antwort
        • U UweRam
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #149
          Was ist eine iobroker-shell?
          In einem Terminal/shell/Eingabezeile/Kommandozeile
          iobroker stop
          dann steht der ioBroker still.
            iobroker stop
            U
            U
            UweRam
            #150
            @thomas-braun admin-Konsole (Port 8081)
            • U UweRam
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #151
              @uweram Du meinst die Web-Oberfläche?
              Nee, gibt es da nicht (so direkt). Es gibt da einen Adapter 'terminal', der funktioniert aber aus meiner Beobachtung heraus nicht gut.
              Aber wo ist das Problem flugs per ssh auf den Server zu gehen?
                U
                U
                UweRam
                #152
                @thomas-braun Kein Problem - nur ein wenig unpraktisch, wenn ich mich extra per ssh verbinden und das Passwort eingeben muss, nur damit ich dann runterfahren kann.
                Bin halt auch schon klicki/bunti verwöhnt.
                Aber wahrscheinlich brauchen das die wenigsten, da im Produktiveinsatz der Pi bzw. ioBroker ja durchlaufen wird.
                Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UweRam
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #153
                  @uweram
                  Richtig, das ganze ist ja auf Dauerbetrieb ausgelegt. Deswegen sollte es da keine Notwendigkeit für einen GUI-Ausschaltknopf geben.
                  Tipp am Rande:
                  Für Android gibt es mit RaspiConfig eine sehr brauchbare App, da kann man z. B. auch Konsolenbefehle hinterlegen.
                  • U UweRam
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    #154
                    Schau dir mal plink an
                    https://www.ssh.com/ssh/putty/putty-manuals/0.68/Chapter7.html
                    Ich nutz das aus Windows heraus zum Re-Booten meines Drucker-Server-Raspi's.
                    Unter Win10 habe ich eine Verknüpfung auf dem Desktop und dort steht beim Ziel
                    plink.exe -pw raspberry pi@printerserver sudo reboot
                    (das Standard-User/Passwort des Raspi's steht hier nur als Beispiel :-) )
                    Das sollte sich für deinen ioBroker-Zweck adaptieren lassen.
                    VG jpgorganizer
                    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                    • U UweRam
                      JLegJ
                      JLegJ
                      JLeg
                      #155
                      ...dann installier' dir "webmin" auf dem Pi - ein Klick für "shutdown", und auch sonst viel Buntes... :-)
                      • JLegJ JLeg
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #156
                        @jleg
                        Kanone auf Spatz?
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          @jleg
                          Kanone auf Spatz?
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          #157
                          @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                          @jleg
                          Kanone auf Spatz?
                          absolut! erfüllt aber die "Vorgaben"...
                          • JLegJ JLeg
                            @jleg
                            Kanone auf Spatz?
                            U
                            U
                            UweRam
                            #158
                            @jleg said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                            @jleg
                            Kanone auf Spatz?
                            Vielen Dank für Eure Infos - alle Spatzen sind jetzt tot - und beim Installieren von webmin auch noch IOTStack entdeckt...
                            • U UweRam
                              @jleg
                              Kanone auf Spatz?
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #159
                              @uweram
                              Ich hoffe du hast jetzt nicht ernsthaft webmin auf den Raspberry gestopft?
                              • U UweRam
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #160
                                Ohje, haben doch alle diese Wichtige Fragen aller Fragen übersehen gg
                                ... das ist der Woman Acceptance Factor ;-) Sehr wichtige KPI im Smart-Home-Umfeld
                                • apollon77A apollon77
                                  U
                                  U
                                  UweRam
                                  #161
                                  Ja - der wichtigste ;-)
                                    @uweram
                                    U
                                    U
                                    UweRam
                                    #162
                                    @thomas-braun Auf den iobroker Pi nicht - aber auf meinen Spiel Pi um es mal auszuprobieren und ist genug bunti für mich.
                                    • U UweRam
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #163
                                      @uweram
                                      kopfschüttelnd
                                      • U UweRam
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #164
                                        @uweram WomanAcceptanceFactor :D
                                          Hallo ioBroker-Community,
                                          mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, kommt heute der neue js-controller 3.2 (Releasename "Grace") ins Stable Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die in der letzten Zeit diese Version bereits im Beta- und Latest-Test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
                                          Node.js Versions-Anforderungen
                                          Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
                                          Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/post/266625
                                          Informationen zur Version
                                          Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
                                          Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                                          Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
                                          Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                                          In Summe sind in diese Version über 750 commits eingeflossen. Dafür bedanke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                          Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Was es bei Multihost Systemen zu beachten gibt findet Ihr etwas weiter unten! Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                                          Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                                          Installation
                                          VOR der Installation
                                          Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                          Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                          Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                                          • ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
                                          • ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
                                          • ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
                                          • ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
                                          • ioBroker.web 3.2.2 oder höher
                                          • ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
                                          Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                          Achtung: Multihost-Systeme Reihenfolgen beachten!
                                          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 nötig, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
                                          Windows
                                          Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows Installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                                          Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                          • ioBroker muss gestoppt sein.
                                          • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                          • iobroker update
                                          • iobroker upgrade self
                                          • ioBroker starten
                                          Linux
                                          • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                          • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                          • iobroker update
                                          • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                          • ioBroker starten (iobroker start)
                                          Bei Fehlern:
                                          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                          NACH der Installation
                                          Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                                          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                          Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
                                          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                                          Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                          • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                                          • Let's Encrypt sollte wieder tun. Minimum Adapterversionen dazu siehe weiter oben!
                                          • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                                          Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
                                          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                          BREAKING CHANGES
                                          • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working WHEN USED WITH npm 6!! in the automated tests, but formally not supported)
                                          • If you have enabled Multihost Discovery please disable and enable it again if you really need it persistent running. By re-enabling it you update the used passphrase with a better encryption mechanism.
                                          • (Foxriver76) Harmonize username handling between admin and js-controller by transforming the object id to lowercase. With this user names will be treated case insensitive from now on!
                                          Features
                                          • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
                                          • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
                                          • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
                                          • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
                                          • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
                                          • (AlCalzone) Support more Github URL formats for iobroker url command
                                          • (AlCalzone) support github branch names with slashes on adapter install
                                          • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
                                          • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
                                          • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support
                                          • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
                                          • (Apollon77) add seq logging support to js-controller
                                          • (foxriver76) Fix wrong logger pattern that caused issues on windows
                                          • (Apollon77) fix potential crash when restoring backup
                                          • (Apollon77) restore old logfile deletion logic because rotator library do not work as expected
                                          • (Apollon77) Optimize File DBs to lower write i/o by 50% (backup file is now renamed instead of rewritten)
                                          • (AlCalzone/Apollon77) Restructure DB code to allow easier new DB types
                                          • (Apollon77) enhance letsencrypt to also allow to specify alternative names for certs
                                          Optimizations and Fixes
                                          • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
                                          • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
                                          • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
                                          • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
                                          • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
                                          • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
                                          • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
                                          • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
                                          • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
                                          • (bluefox) Catch errors when plugins initialize. At least log will work and could be checked for errors.
                                          • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
                                          • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
                                          • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
                                          • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
                                          • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
                                          • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
                                          • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
                                          • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
                                          • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
                                          • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
                                          • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
                                          • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
                                          • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
                                          • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
                                          • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
                                          • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
                                          • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
                                          • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing
                                          • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
                                          • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
                                          • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
                                          • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
                                          • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
                                          • (Apollon77) update _design objects also on js-controller upgrade/setup first
                                          • (Apollon77) optimize deletion of files in ioBroker file storage
                                          • (foxriver76) do not return an error if object does not exist on del*Object
                                          • (Apollon77) optimize logs when instance is restarted
                                          • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
                                          • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
                                          • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
                                          • (foxriver76, Apollon77) also accept pre-release version in some semver checks for dependencies
                                          • (foxriver76) replace outdated encryption mechanism of multihost
                                          • (Apollon77) prevent an endless loop when lua script initialization was not possible
                                          • (Apollon77) catch semver errors in upgrade commands
                                          • (foxriver76) ensure setAdapterInstanceEnabled can not hang
                                          • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                                          Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                          • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
                                          • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
                                          • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
                                          • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
                                          • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
                                          Developer relevant new Features
                                          • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
                                          • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
                                          • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
                                          • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
                                          • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
                                          • (foxriver76) allow to specify the instance for debug starts (iobroker debug adaptername.1)
                                          • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
                                          • (foxriver76) add adapter method getUserId
                                          Developer relevant Optimizations and Fixes
                                          • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
                                          • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
                                          • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
                                          • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
                                          • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
                                          • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
                                          • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
                                          • (foxriver76) optimize extendObject with def value
                                          • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
                                          • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
                                          • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
                                          • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
                                          • (Apollon77) Make sure to not trigger subscribes or messages when unload is called
                                          • (Apollon77) deleting a not existing object is handled as success instead of Not-Exists error
                                          • general dependency updates
                                          • code style optimizations
                                          Generell ist zu prüfen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                          Wie Fehler melden?
                                          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                          Ingo
                                          B
                                          B
                                          Bibo*13
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bibo*13
                                          #165
                                          Rausgenommen.
                                          84.2k
