  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
275 Beiträge 58 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @uweram Hm ... ie sieht denn das Log beim stoppen des controllers aus? Weil da sollte an sich alles beendet werden. Es sei denn du killst den controller direkt dann dauert es bis zu 30s bis sich die Adapter beenden. Falls Du dann vorher den controller neu startest kommt genau der effekt das die laufenden Adapter merken das was nicht passt und sich mit diesem Fehler beenden
    U
    U
    UweRam
    #132
    @apollon77 Ich schalte z.B. die Stromversorgung für Raspberry Pi ab und am nächsten Tag wieder an und bekomme die genannten Errors.
    Darf man dem Pi nicht einfach abschalten, sondern muss ihn irgendwie herunterfahren?
    Ich habe mein Produktivsystem jetzt wieder auf 3.1.6 "downgegradet" und bekomme die Fehler nicht mehr.
    apollon77A DutchmanD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • U UweRam
      apollon77A
      apollon77A
      #133
      @uweram Hm ...ok fange wir mal an ...
      1.) WENN alles aus wäre dann würden keine Prozesse laufen die sagen könnten "oohh ich bin falsch und beende mich mal". Also der Fall hier im obigen Log kommt mir so vor als ob du da nicht ausgeschaltet hast
      2.) Gaaaanz generell: Schaltet man einen Computer einfach so aus? Machst Du das mit einem PC? Antwort ist: NEIN!!... also naja ... man kann das tun ... dann hast Du ein hohes Risiko für Dateisystemschäden, korrupten Daten (weil mitten beim Speichern eines Files du hart ausgeknipst hast) und so.
      Also kurz: Ja, man sollte einen Rechner IMMER IMMER IMMER sauber runterfahren wenn man Ihn ausschalten will. Auch ein Linux ;-)
      Und ja, das die meldeung ggf bei 3.2.16 kommt und bei 3.1.6 nicht kann durchaus an kleineren Optimierungen für Fälle von parallellaufenden Prozessen liegen.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UweRam
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #134
        @uweram zegt in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
        Wen dir deine SD Karte und Daten wichtig sind solltest du das definitiv sein lassen und sauber herunterfahren 😉
        • U UweRam
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #135
          @uweram sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
          Irgendwie so:
          iobroker stop
          sudo shutdown now
            Irgendwie so:
            iobroker stop
            sudo shutdown now
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #136
            @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
            Irgendwie so:
            Aus Interesse: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zu
            sudo poweroff
            Proxmox und HA ...
              Irgendwie so:
              sudo poweroff
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #137
              @meister-mopper
              Jein. Die Unterschiede sind aber fast nur akademischer Natur.
              • U
                U
                UweRam
                #138
                Vielen Dank für die Hilfe - ich werde dann mein Testsystem einmal updaten und überprüfen, ob die Errormeldungen auch bei sauberem Beenden nachvollziehbar sind.
                • U
                  U
                  UweRam
                  #139
                  Habs nochmals nachvollziehen können - die angegebenen Fehler treten auf, wenn ich brutal abschalte und nach 10 Sekunden wieder ein - konnte mir halt unbedarft nicht vorstellen, dass da dann noch Prozesse laufen...
                  Die Errors treten nicht auf, wenn ich, wie oben angegeben, sauber herunterfahre.
                  Also Problem gelöst - nochmals danke.
                    U
                    U
                    UweRam
                    #140
                    @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                    Kleine Ergänzung:
                    Für mich schaut es so aus, wie wenn die Error-Meldungen nur aussagen, dass die Prozesse nicht richtig beendet wurden und nicht, dass diese wirklich noch laufen.
                    Denn: Wenn ich brutal per Stromschalter den RaspberryPi abschalte und erst am nächsten Tag wieder hochfahre, dann kommen diese Meldungen auch und dass die Prozesse 10 Stunden lang ohne Strom weiterlaufen, kann ich dann doch nicht glauben. ;-)
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U UweRam
                      Kleine Ergänzung:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #141
                      a) Macht man das NIE NIE NIE
                      b) Werden die Prozesse dann nicht richtig geschlossen und stehen ggf. noch in der Liste der offenen Prozesse drin.
                        U
                        U
                        UweRam
                        #142
                        @thomas-braun said in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                        a.) Hab ich jetzt gelernt und mache ich nicht mehr (wobei wir im Durchschnitt einmal pro Monat einen Stromausfall haben)
                        b.) Genau das wollte ich damit sagen
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U UweRam
                          Kleine Ergänzung:
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #143
                          @uweram Hst ja recht. Am Ende denkt der startende Adapter das noch ein anderer prozess läuft und beendet sich ... In dem Zuge wird dann aufgeräumt und daher geht der zweite Start dann Problemlos. Also für mich ist das "ok" so :-)
                          • U UweRam
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            #144
                            Eine kleine USV schafft Abhilfe ...
                              U
                              U
                              UweRam
                              #145
                              Ja - ganz sicher ok so - waren auch "nur" Meldungen im Log-File - funktioniert hat danach dann alles problemlos. Bei Error-Meldungen bin ich ein wenig sensibel ;-)
                              Wollte nur zusammenfassend meine Infos festhalten, falls sich mal noch jemand wundert, dass (angeblich) Prozesse laufen, bei einem Kaltstart.
                              • U UweRam
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #146
                                Passt gar nicht zum ultrabrutalen hart ausschalten des Servers.
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #147
                                  @dr-bakterius auf jeden Fall...hab ich mir extra für den ioBroker-NUC angeschafft (und meine Synology). Sicher ist sicher...die USV ist bei weitem billiger als defekte Hardware oder der WAF, der bei Ausfall auf einen Nullpunkt sinken kann - und das relativ sturzbachartig hahaha
                                    U
                                    U
                                    UweRam
                                    schrieb am zuletzt editiert von UweRam
                                    #148
                                    Da hast Du absolut recht - das war meiner Unkenntnis von Linux und RaspberryPi verschuldet - wenn er unter MS-Dos am Prompt stand, dann habe ich den Rechner auch einfach ausgeschaltet...
                                    Gibt es in der iobroker-Shell die Möglichkeit zum iobroker stop?
                                    Denn so muss ich mich extra per ssh anmelden, wenn ich den RaspberryPi abschalten möchte (ist derzeit noch testweise, daher lasse ich den Pi nicht dauernd laufen - wird erst im Juni produktiv in neuer Wohnung).
                                    Danke für den Tip - USV macht dann sicher Sinn.
                                    WAF bedeutet WutAnFall oder Web Application Firewall ?
                                    Thomas BraunT jpgorganizerJ apollon77A K 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • U UweRam
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #149
                                      Was ist eine iobroker-shell?
                                      In einem Terminal/shell/Eingabezeile/Kommandozeile
                                      iobroker stop
                                      dann steht der ioBroker still.
                                        iobroker stop
                                        U
                                        U
                                        UweRam
                                        #150
                                        @thomas-braun admin-Konsole (Port 8081)
                                        • U UweRam
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #151
                                          @uweram Du meinst die Web-Oberfläche?
                                          Nee, gibt es da nicht (so direkt). Es gibt da einen Adapter 'terminal', der funktioniert aber aus meiner Beobachtung heraus nicht gut.
                                          Aber wo ist das Problem flugs per ssh auf den Server zu gehen?
                                          33.2k
                                          84.3k
