Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
@gargano Zur Verdeutlichung
Im Moment sieht es so aus:
wenn du aber willst dass:
@gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
die berechneten Daten schon morgens für den ganzen Tag anzeigen und die gemessenen Daten schleichen dann hinterher,
kannst du die X-Achse des estimates um 1Tag verschieben, dann hast du zwar den Estimate von gestern
aber der sollte sich nicht merklich vom heutigen unterscheiden, wenn da gestern schon die aktuelle Formel gelaufen wäre
@homoran sagte: kannst du die X-Achse des estimates um 1Tag verschieben
Da heute kein Sonnentag ist, wirst Du wohl heute Abend die X-Achse der Produktion um einen Tag verschieben?
@paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
Da heute kein Sonnentag ist, wirst Du wohl heute Abend die X-Achse der Solarleistung um einen Tag verschieben?
kann ich machen, dann werden wir sehen dass bis auf die ansteigende Flanke ab etwa 08:40 (Azimut 115°) alles weitestgehend passt.
Aber vielleicht habe ich das Haus ein wenig zu weit gedreht
@paul53 sagte:
Hier das Ergebnis:
Ich würde jetzt die basic-Variante auf Faktor 0,9 setzen und die extended-Variante um 5° zurückdrehen
EDIT:
hab es jetzt mal so umgesetzt, mal sehen wie es morgen passt -
@paul53 sagte:
Hier das Ergebnis:
EDIT:
Wahnsinn, was ihr hier auf die Beine gestellt habt!!
Ich habe die letzten Tage hier gespannt mitgelesen, da ich bald ebenfalls eine PV-Anlage bekomme und mir dann früher oder später auch solch eine Berechnung gewünscht hätte. Muss aber ehrlicherweise gestehen, das ich irgendwann aus der Kurve geflogen bin :-( ich weiß nun nicht mehr wie das Blockly mittlerweile aussieht.
@Homoran: Könntest Du bitte den letzten/aktuellen Stand einmal posten?Gruß Steffen
@steff sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
welchen?
grün oder dunklelgrün
@steff Hier mal die aktuelle Variante:
Um es variabel zu halten habe ich anfangs die Eckdaten in Variable gesetzt.
Wobei bei mir seltsamerweise die Ausrichtung der Anlage um 15° nach Süd verschoben werden musste.
Für morgen habe ich es nur noch auf 10° Verschiebung eingestellt um den Effekt zu sehenTrigger ist der aktuelle Erzeugungswert vom Wechselrichter.
Nur für die Kurve würde ein Cron im Minutenabstand reichen.Nach dem Berechnungsteil schreibe ich es in einen Datenpunkt, der dann geloggt wird um den chart zu erstellen
Das ausgeblendete ist ein debug, der früher als output gedient hatte, bis es brauchbar warDas Ganze ist gepant in einer bestehenden Überschussladeregelung eines E-Autos eine automatisierte An- und Abschaltung zu steuern, indem vor dem Anschalten geprüft wird, ob die Sonneneinstarhlung stabil ist, um voraussichtlich längere Zeit laden zu können
meld Dich nochmal
MELD!!!!
ich habe jetzt "nebenbei" mal versucht mit deiner Formel
f(x) = -(ax-b)(ax+b)etwas (mit viel Empirik) auf die Beine zu stellen.
Sah auch erst ganz gut aus, jetzt geht nix mehr ;-)ich bin von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
b ist die Strecke von Beginn der Kurve bis zum Apex, der Einfachheit halber b1 = b2
a bestimmt später über die "Krümmung" das Verhältnis Höhe zu breite der ParabelDas sah dann bei mir so aus:
- Faktor_timestamps: Timestamps in Minuten umgerechnet, damit ich besser sehen konnte ob die Werte passen.
- Faktor Formel: a
- Faktor Ergebnis: damit der Wert den Watt entspricht
- Uhrzeit Start: Anfang der Kurve (8:15)
- Uhrzeit max: Apex (woher auch immer ich den später bekomme, erst mal annähernd auf 11:15 gesetzt
- halbe Basis: b
- Zeit aktuell: Zeit seit Start der Kurve
nach 11:15 steigt der Betrag weiter, aber mit negativem Vorzeichen.
Hab das Ganze mehrfach durchgesehen. ggf. mal wieder eine Klammerung übersehen (passiert mir leider letzte Zeit häufiger
Zeit_aktuell passt, halbe Basis auch
meld Dich nochmal
MELD!!!!
- Faktor Formel: a
- halbe Basis: b
@homoran Nee, geht mit quadratischer Regression. Raus kommt dann eine Funktion y = ax²+bx+c
Dazu vorher wahrscheinlich die Kurve glätten, ich nehme mal an Savitzky Berechnung wäre hier das richtige.
Ich habe das schon mal gemacht für Berechnung von Liquid Chromatograpie. Allerdings ist der Code in Pascal (Delphi).
Aber ich wollte eigentlich aus Interresse das mal in JS umsetzen. Kannst Du mir mal reale gemessene Daten schicken, wenns geht keine 100k -
Aber ich wollte eigentlich aus Interresse das mal in JS umsetzen. Kannst Du mir mal reale gemessene Daten schicken, wenns geht keine 100k@gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
y = ax²+bx+c
bin so weit auch
HPLC?
Arbeite ich seit 30 Jahren mit ;-)
ich kenne noch die alten Integratoren@gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
warte mal, ich glaub ich hab den Denkfehler
y = ax²+bx+c
bin so weit auch
HPLC?
nein, das brauch ich nicht.
Will ja nur die Kurvenpunkte berechnen, also eine "normale Quadratische Gleichung wie hier:https://www.mathematik-oberstufe.de/analysis/qf/parabel-aus-p-sp.html
die blaue Kurve
Scheitelpunkt (Uhrzeit des Apex) und den einen Kurvenpunkt zur Berechnung des Streckfaktors (Uhrzeit Sonnenaufgang) habe ich ja.
ich bin (wie bereits in der Oberstufe) zu dumm den Ansatz hinzubekommen. -
Heute war endlich mal wieder Sonnenschein. Leicht diesig, aber ausreichend.
In der Zwischenzeit ist es mir irgendwie gelungen eine quadratische Gleichung mit den mir zur Verfügung stehenden Fixpunkten zu erstellen.
Natürlich ist das erweiterte Skript von @paul53 einfach Spitze.
Ich wollte ja eigentlich nur eine einfache Kurve.
Aber auch da werde ich noch ein wenig Perfektionismus betreiben - einfach weil es geht ;-)
Die ersten Optimierungen hatte ich mit der Ertragskurve des letzten Sonnentages gemacht, der war aber auch schon >2 Wochen alt und so stimmten die Zeiten für Sonnenauf- und Untergang nicht mehr, sowie der maximal mögliche Ertrag aufgrund der steigenden Elevation im Zenit.Hier will ich noch versuchen empirisch den Apex der Kurve automatisch anzupassen
Momentan wird dieser fix gesetzt, und ich habe ihn nach den ersten Tests jetzt zu weit hochgesetzt.
EDIT: sehe gerade, da sind noch Reste aus den früheren Versuchen in Form von Variablen enthalten, die nicht mehr benötigt werdenDanke nochmal an alle Beteiligten!!
Moin zusammen, ich bin ja auch an allem interessiert was mir in irgend einer Form die optimale Nutzung meiner PV Anlage und den Eigenverbrauch versüßt.
Ich hatte mit @Gargano zusammen diese PV Ertragsvorschau zusammen gestrickt.
Auch habe ich mir ein Blockly geschrieben, um nicht in die 70% Kappung des EVUs zu laufen.
Allerdings habe ich versucht nachzuvollziehen, welchen Ansatz du, @Homoran mit deinem Diagramm verfolgst? Kannst du mal erklären was du genau damit vor hast.
@jb_sullivan sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
Ja!
wobei ich jetzt im nachhinein gar nicht mehr so ganz sicher bin, ob das überhaupt notwendig war.Mit den verschiedenen Kurvenmöglichkeiten
errechne ich die mögliche maximale Solarproduktion zur Zeit x
- braun ist das was mir reichen würde - eine einfache quadratische Gleichung
- lediglich die Anpassung des max aufgrund des ändernden Sonnenwinkels im Zenit habe ich noch nicht umgesetzt
- beide grüne Kurven berechnen den theoretischen Ertrag anhand der Einfallswinkel über komplexe Berechnungen
- hellgrün berücksichtigt dabei sogar die diffuse Strahlung
(ganz großen Dank an @paul53)
Anhand dieser Kurve führe ich einen "Wolkenwächter" aus.
Dieser berechnet die Anzahl Über-/Unterschreitungen der zu dem Zeitpunkt möglichen Energie anhand- (mögliche Energie - Grundverbrauch)/2
bei Über-/Unterschreiten des jeweiligen Punktes fügt der Wolkenwächter in der Liste eine 1 ein, ansonsten eine 0 .
nach vorgegebener Zeit wird der jeweils älteste Wert entferntJe nach Wert dieser Zahl startet die Ladung meines Elektroautos - oder eben nicht
Ziel ist es nur mit Überschuss möglichst lange zu laden und nicht andauernd die Ladung zu unterbrechen.hier mal ein Bild (auf die Schnelle gesucht):
Zusätzlich mache ich auf die gleiche Weise noch eine Überprüfung ob überhaupt genug Solarenergie produziert wird.
Wenn der Schwellwert von 2000W überschritten wird eine 1, darunter eine 0 in die Liste.
Daraus errechnet sich der "Sonnenanteil"Hier im Bild ist der Sonnenateil >85% und die rechte Zahl daneben ist die Wolkenwarnung, hier 2 (<5)
Jetzt würde die Ladung beginnen können.In der Kurve sieht man dass im Intervall (damals noch 10 Minuten) nur ein Einbruch vorkam, der den Wert dann um 2 erhöht (Unter- und wieder Überschreitung der Schwelle)
