Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@hal sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest
Lass mal den Fixer laufen.
Hier liegt ein Rechteproblem vor -
Hallo Zusammen,
ich benötige Eure Unterstützung.
Ich habe BACKITUP 2.0.0 installiert
Backup für IOBROKER,CCU und INFLUXDB funktionieren.
Jedoch erhalte ich bei GRAFANA folgende INFO:[DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ... [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ... [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200 [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ... [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files [DEBUG] [grafana] - doneHat jemand eine Idee?
Gruß Ronald
Hallo Zusammen,
Gruß Ronald
@ronniboy
Kannst du mal bitte den richtigen Log aus dem Reiter Log posten?
Ich benötige mal den kompletten Log inkl. Zeitstempel -
@simatec
hier den LOG FileLOG Grafana.txt -
Hallo zusammen, nach Update von der Version 1.8.5 auf die 2.0.3 kommt folgende Fehlermeldung:
backitup.0 2021-03-06 18:16:22.033 error (1435) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxx_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.x/fritz.nas/My_Passport/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups mount error(121): Remote I/O error Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)Bin dann mal zurück auf die 1.8.5. Die Fehlermeldung kommt aber nach wie vor.
Woran könnte das liegen?
@frankthegreat
Am mount hat sich nichts geändert. Hast du eventuell ein Update auf deiner FB gemacht?
Da gab es Änderungen an der smb Version -
@frankthegreat
Da gab es Änderungen an der smb Version@simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
@frankthegreat
Da gab es Änderungen an der smb VersionNein, kein Update der FB. Vor dem Update des Adapters ging ja noch alles wie es soll.
@frankthegreat
@frankthegreat
Gibt es den user
auf der FritzBox?Welche Protokoll-Version für SMB hast du im Adapter eingestellt?
@frankthegreat
Gibt es den user
@thomas-braun Hab jetzt mal den Speicherpfad in der FB gelöscht und wieder neu angelegt.
Jetzt kommt zumindest keine Fehlermeldung mehr...Backup läuft gerade...melde mich gleich nochmal
@frankthegreat
Gibt es den user
Puh, läuft wieder. Alles im grünen Bereich.
Speicherpfad in der FB löschen und wieder neu anlegen war die Lösung.@simatec Danke für den Schups zur Fritzbox...hatte schon kurzzeitig Schweißausbrüche
ich hab leider das gleiche Problem bei Restore von InfluxDB und Zigbee.
Ausgansgsituation:
Neue Installation des PI und nach Install von IoBroker und BackitUp hab ich als erstes ds iobroker Backer restored.
Hat ohne Probleme funktioniert.
Danach wollte ich noch influxDB und Zigbee wiederherstellen, also vorher noch InfluxDB selbst installiert und dann den Restore probiert.
Beides läuft auf den gleichen Fehler wie bei @HALStarted restore ... [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ... [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210306T190030Z.manifest' [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed [EXIT] 0den Fixer habe ich bereits durchlaufen lassen, auch reboots und Biobroker restarts bringen keine Besserung.
Backups werden jedoch problemlos erstellt.
hier noch eine Screenshot des Ordners:
woran könnte das liegen?Danke euch
Ausgansgsituation:
@fila612
OK ... ich sehe, dass der Backup-Ordner root gehört.Es sollte so aussehen:
pi@iobroker-dev:~$ ls -la /opt/iobroker insgesamt 268 drwxrwxrwx+ 8 iobroker iobroker 4096 Mär 3 08:36 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 19 2019 .. drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 19 12:56 backups -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1474 Feb 19 2019 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX. md drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker 4096 Feb 19 2019 install -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2868 Feb 19 12:37 INSTALLER_INFO.txt lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 Feb 19 12:37 iob -> /opt/iobroker/iobro ker -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 305 Feb 19 12:37 iobroker drwxrwxrwx+ 9 iobroker iobroker 4096 Mär 8 09:10 iobroker-data -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 92 Feb 19 2019 killall.sh drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 19 2019 lib -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1137 Feb 19 2019 LICENSE drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 8 11:20 log drwxrwxrwx+ 492 iobroker iobroker 20480 Mär 3 08:36 node_modules -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 109 Feb 19 12:36 .npmrc -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1664 Mär 3 08:36 package.json -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 164647 Feb 19 2019 package-lock.json -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 6101 Feb 19 2019 README.md -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 709 Feb 19 2019 reinstall.dos -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 5693 Feb 19 12:33 reinstall.js -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 676 Apr 21 2020 reinstall.shFühre mal bitte folgende Befehle aus:
sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups sudo chmod 755 /opt/iobroker/backupsLösche im Anschluss den influxDBtmp Ordner und versuche den restore erneut.
Schaue aber vorher auch nochmal nach den Rechten der einzelnen Backups.Die sollten auch dem User iobroker gehören und in etwa so ausschauen:
pi@iobroker-dev:~$ ls -la /opt/iobroker/backups insgesamt 97228 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 19 12:56 . drwxrwxrwx+ 8 iobroker iobroker 4096 Mär 8 11:20 .. -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4352720 Feb 19 12:56 2021_02_19-12_55_59_backupiobroker-migration.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 9205 Jan 25 19:06 grafana_2021_01_22-17_00_03_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 3891 Jan 23 15:09 grafana_2021_01_23-14_09_01_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2652160 Dez 1 08:45 homematic_2020_12_01-08_45_11_3.53.34_backupiobroker.tar.sbk -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2652160 Jan 9 08:45 homematic_2021_01_09-08_45_11_3.53.34_backupiobroker.tar.sbk -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4218971 Jan 8 15:22 iobroker_2021_01_08-15_22_01_dev_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4227979 Jan 9 12:20 iobroker_2021_01_09-12_20_10_dev_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2849 Jan 8 15:22 jarvis.0_2021_01_08-15_22_07_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2849 Jan 9 12:20 jarvis.0_2021_01_09-12_20_16_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1032 Jan 8 15:22 jarvis.1_2021_01_08-15_22_07_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1032 Jan 9 12:20 jarvis.1_2021_01_09-12_20_16_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1033 Jan 15 18:40 jarvis.1_2021_01_13-19_55_29_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1033 Feb 9 19:16 jarvis.1_2021_01_14-19_55_26_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1035 Jan 26 22:07 jarvis.1_2021_01_21-17_00_03_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1035 Jan 25 18:52 jarvis.1_2021_01_22-17_00_03_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1033 Feb 9 18:20 jarvis.1_2021_02_02-07_54_02_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 20181 Jan 26 16:09 javascripts_2021_01_26-16_03_07_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 19264 Jan 26 20:21 javascripts_2021_01_26-17_25_31_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40628604 Jan 27 08:40 javascripts_2021_01_27-08_36_10_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40649010 Jan 27 10:18 javascripts_2021_01_27-10_15_26_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 20555 Feb 18 17:41 javascripts_2021_02_17-21_15_59_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 188 Nov 30 12:53 zigbee.0_2020_11_30-12_53_15_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 188 Nov 30 16:09 zigbee.0_2020_11_30-16_09_16_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 188 Dez 1 10:05 zigbee.0_2020_12_01-10_05_30_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 188 Jan 27 12:33 zigbee.0_2021_01_22-16_59_58_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 189 Nov 30 12:53 zigbee.1_2020_11_30-12_53_15_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 189 Nov 30 16:09 zigbee.1_2020_11_30-16_09_16_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 189 Dez 1 10:05 zigbee.1_2020_12_01-10_05_30_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 189 Jan 27 12:32 zigbee.1_2021_01_22-16_59_58_backupiobroker.tar.gz
