  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.3k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • R Offline
    Ronniboy
    #1067
    Hallo Zusammen,
    ich benötige Eure Unterstützung.
    Ich habe BACKITUP 2.0.0 installiert
    Backup für IOBROKER,CCU und INFLUXDB funktionieren.
    Jedoch erhalte ich bei GRAFANA folgende INFO:
    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
    [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
    [DEBUG] [grafana] - done
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Ronald
    • R Ronniboy
      Hallo Zusammen,
      Gruß Ronald
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1068
      @ronniboy
      Zeige mal bitte deine Config für Grafana in Backitup.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @ronniboy
        Ronniboy
        #1069
        @simatec
        vielen Dank für die schnelle Rückantwort.
        • R Ronniboy
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1070
          @ronniboy
          Kannst du mal bitte den richtigen Log aus dem Reiter Log posten?
          Ich benötige mal den kompletten Log inkl. Zeitstempel
          • simatecS simatec
            @ronniboy
            Ronniboy
            #1071
            @simatec
            hier den LOG FileLOG Grafana.txt
            • R Ronniboy
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1072
              @ronniboy
              Prüfe mal deine Zugangsdaten und deinen ApiKey. Api Key als Admin erstellen
              frankthegreatF R 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @ronniboy
                frankthegreatF Offline
                frankthegreat
                #1073
                Hallo zusammen, nach Update von der Version 1.8.5 auf die 2.0.3 kommt folgende Fehlermeldung:
                backitup.0	2021-03-06 18:16:22.033	error	(1435) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxx_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.x/fritz.nas/My_Passport/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups mount error(121): Remote I/O error
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                Bin dann mal zurück auf die 1.8.5. Die Fehlermeldung kommt aber nach wie vor.
                Woran könnte das liegen?
                • frankthegreatF frankthegreat
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1074
                  @frankthegreat
                  Am mount hat sich nichts geändert. Hast du eventuell ein Update auf deiner FB gemacht?
                  Da gab es Änderungen an der smb Version
                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @frankthegreat
                    frankthegreat
                    #1075
                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                    @frankthegreat
                    Nein, kein Update der FB. Vor dem Update des Adapters ging ja noch alles wie es soll.
                      @frankthegreat
                      #1076
                      @frankthegreat
                      Gibt es den user
                      auf der FritzBox?
                      Welche Protokoll-Version für SMB hast du im Adapter eingestellt?
                      frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                        @frankthegreat
                        Gibt es den user
                        auf der FritzBox?
                        frankthegreat
                        #1077
                        @thomas-braun Hab jetzt mal den Speicherpfad in der FB gelöscht und wieder neu angelegt.
                        Jetzt kommt zumindest keine Fehlermeldung mehr...Backup läuft gerade...melde mich gleich nochmal 👍
                          @frankthegreat
                          Gibt es den user
                          auf der FritzBox?
                          frankthegreat
                          #1078
                          @thomas-braun @simatec
                          Puh, läuft wieder. Alles im grünen Bereich. 👍
                          Speicherpfad in der FB löschen und wieder neu anlegen war die Lösung.
                          @simatec Danke für den Schups zur Fritzbox...hatte schon kurzzeitig Schweißausbrüche 😧
                          • simatecS simatec
                            @ronniboy
                            Ronniboy
                            #1079
                            @simatec
                            hat leider nicht das Problem gelöst.
                            Ich werde den Pi komplett neu aufsetzen.
                            Ich berichte dann neu
                            • HALH HAL
                              @simatec fixer ist gelaufen.
                              Aber der Fehler ist geblieben:
                              Log
                              fila612
                              #1080
                              @HAL & @simatec
                              ich hab leider das gleiche Problem bei Restore von InfluxDB und Zigbee.
                              Ausgansgsituation:
                              Neue Installation des PI und nach Install von IoBroker und BackitUp hab ich als erstes ds iobroker Backer restored.
                              Hat ohne Probleme funktioniert.
                              Danach wollte ich noch influxDB und Zigbee wiederherstellen, also vorher noch InfluxDB selbst installiert und dann den Restore probiert.
                              Beides läuft auf den gleichen Fehler wie bei @HAL
                              Started restore ...
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                              [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210306T190030Z.manifest'
                              [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
                              [EXIT] 0
                              den Fixer habe ich bereits durchlaufen lassen, auch reboots und Biobroker restarts bringen keine Besserung.
                              Backups werden jedoch problemlos erstellt.
                              hier noch eine Screenshot des Ordners:
                              woran könnte das liegen?
                              Danke euch
                              • F fila612
                                @HAL & @simatec
                                Ausgansgsituation:
                                Started restore ...
                                [EXIT] 0
                                Danke euch
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1081
                                @fila612 zeige mir mal bitte mit ls -la den Inhalt des influxDBtmp Ordners
                                • simatecS simatec
                                  fila612
                                  #1082
                                  @simatec gerne:
                                  • F fila612
                                    @simatec gerne:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1083
                                    @fila612
                                    OK ... ich sehe, dass der Backup-Ordner root gehört.
                                    Es sollte so aussehen:
                                    pi@iobroker-dev:~$ ls -la /opt/iobroker
                                    insgesamt 268
                                    drwxrwxrwx+   8 iobroker iobroker   4096 Mär  3 08:36 .
                                    drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Feb 19  2019 ..
                                    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 19 12:56 backups
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1474 Feb 19  2019 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.                           md
                                    drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker   4096 Feb 19  2019 install
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   2868 Feb 19 12:37 INSTALLER_INFO.txt
                                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Feb 19 12:37 iob -> /opt/iobroker/iobro                           ker
                                    -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    305 Feb 19 12:37 iobroker
                                    drwxrwxrwx+   9 iobroker iobroker   4096 Mär  8 09:10 iobroker-data
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     92 Feb 19  2019 killall.sh
                                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Feb 19  2019 lib
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1137 Feb 19  2019 LICENSE
                                    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker   4096 Mär  8 11:20 log
                                    drwxrwxrwx+ 492 iobroker iobroker  20480 Mär  3 08:36 node_modules
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    109 Feb 19 12:36 .npmrc
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1664 Mär  3 08:36 package.json
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 164647 Feb 19  2019 package-lock.json
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   6101 Feb 19  2019 README.md
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    709 Feb 19  2019 reinstall.dos
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   5693 Feb 19 12:33 reinstall.js
                                    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    676 Apr 21  2020 reinstall.sh
                                    Führe mal bitte folgende Befehle aus:
                                    sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                    sudo chmod 755 /opt/iobroker/backups
                                    Lösche im Anschluss den influxDBtmp Ordner und versuche den restore erneut.
                                    Schaue aber vorher auch nochmal nach den Rechten der einzelnen Backups.
                                    Die sollten auch dem User iobroker gehören und in etwa so ausschauen:
                                    pi@iobroker-dev:~$ ls -la /opt/iobroker/backups
                                    insgesamt 97228
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker     4096 Feb 19 12:56 .
                                    drwxrwxrwx+ 8 iobroker iobroker     4096 Mär  8 11:20 ..
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4352720 Feb 19 12:56 2021_02_19-12_55_59_backupiobroker-migration.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     9205 Jan 25 19:06 grafana_2021_01_22-17_00_03_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker     3891 Jan 23 15:09 grafana_2021_01_23-14_09_01_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2652160 Dez  1 08:45 homematic_2020_12_01-08_45_11_3.53.34_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2652160 Jan  9 08:45 homematic_2021_01_09-08_45_11_3.53.34_backupiobroker.tar.sbk
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  4218971 Jan  8 15:22 iobroker_2021_01_08-15_22_01_dev_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  4227979 Jan  9 12:20 iobroker_2021_01_09-12_20_10_dev_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     2849 Jan  8 15:22 jarvis.0_2021_01_08-15_22_07_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     2849 Jan  9 12:20 jarvis.0_2021_01_09-12_20_16_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1032 Jan  8 15:22 jarvis.1_2021_01_08-15_22_07_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1032 Jan  9 12:20 jarvis.1_2021_01_09-12_20_16_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1033 Jan 15 18:40 jarvis.1_2021_01_13-19_55_29_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1033 Feb  9 19:16 jarvis.1_2021_01_14-19_55_26_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1035 Jan 26 22:07 jarvis.1_2021_01_21-17_00_03_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1035 Jan 25 18:52 jarvis.1_2021_01_22-17_00_03_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     1033 Feb  9 18:20 jarvis.1_2021_02_02-07_54_02_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    20181 Jan 26 16:09 javascripts_2021_01_26-16_03_07_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    19264 Jan 26 20:21 javascripts_2021_01_26-17_25_31_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40628604 Jan 27 08:40 javascripts_2021_01_27-08_36_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 40649010 Jan 27 10:18 javascripts_2021_01_27-10_15_26_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    20555 Feb 18 17:41 javascripts_2021_02_17-21_15_59_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Nov 30 12:53 zigbee.0_2020_11_30-12_53_15_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Nov 30 16:09 zigbee.0_2020_11_30-16_09_16_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Dez  1 10:05 zigbee.0_2020_12_01-10_05_30_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      188 Jan 27 12:33 zigbee.0_2021_01_22-16_59_58_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Nov 30 12:53 zigbee.1_2020_11_30-12_53_15_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Nov 30 16:09 zigbee.1_2020_11_30-16_09_16_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Dez  1 10:05 zigbee.1_2020_12_01-10_05_30_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      189 Jan 27 12:32 zigbee.1_2021_01_22-16_59_58_backupiobroker.tar.gz
                                    • simatecS simatec
                                      @fila612
                                      insgesamt 268
                                      insgesamt 97228
                                      fila612
                                      #1084
                                      @simatec said in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                                      Danke dir,
                                      ich habs jetzt zumindest teilweise hinbekommen.
                                      Also die chwon bzw. chmod Befehle schienen wirkungslos zu sein, da sich der Benutzt immer noch root war.
                                      ich hab dann versucht als root benutzter (sudo -i) den Besitzer zu ändern, leider auch erfolglos.
                                      dann versuchte ich den Ordner zu löschen (rm -f): auch nicht möglich aber jetzt erhielt ich zumindest eine Fehlermeldung (device busy).
                                      Dann habe ich den RPi komplett neugestartet (sudo reboot) und dann waren auf einmal die Anzeige wie folgt:
                                      Vorher waren alle Sicherungsdaten ersichtlich, jetzt nur die lokalen.
                                      => Alle Sicherungsdaten: ich sicherer auf einem NAS und diese wurden mir auch im Terminal angezeigt. Vermute daher, dass der mount nicht aktiv war (siehe oben Fehlermeldung: device busy).
                                      Wo ich grad noch einen Knoten im Kopf habe:
                                      Der NAS mount klappt bei mir nur wenn ich den Haken bei "als root mounten" setze. Ich vermute das die Daten deshalb als root anzeigt werden. Ich bräuchte den root nicht, jedoch erhalte ich beim Mount folgende Fehlermeldung wenn ich den Haken entferne:
                                      backitup.0	2021-03-08 12:25:41.849	error	(2621) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.10.10.100/home/backitup /opt/iobroker/backups mount: only root can use "--options" o
                                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fila612
                                        Danke dir,
                                        #1085
                                        @fila612 sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                                        Das ist richtig, nur root (bzw. ein user mit sudo-Recht) darf mit zusätzlichen Optionen Dateisysteme einhängen.
                                        Durch die Optionen
                                        kann aber dann jeder 'Hinz-und-Kunz'-user dort reinschreiben.
                                        Deswegen sollten da dann auch keine Dateien drin liegen die root gehören, der Backupprozess läuft ja unter dem iobroker user.
                                        • F fila612
                                          Danke dir,
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1086
                                          @fila612
                                          Ich denke da stimmt noch was mit deinen Rechten auf dem NAS nicht und deshalb können die tmp Files für den restore nicht auf dem NAS entpackt werden.
                                          Die Bezeichnung root mount werde ich mal ändern, da sie Irreführend ist.
                                          Tatsächlich benötigt der User iobroker für den mount sudo.
                                          Und mit dem Häckchen bei root mount erhält er beim mount sudo Rechte.
                                          Also am Ende wird das so benötigt.
                                          Bitte prüfe mal die Rechte auf deinem NAS nochmal oder stelle influx lokal wieder her
                                          F HALH 3 Antworten Letzte Antwort
