  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @simatec Wie kann ich denn die Daten von jarvis aus der Komplettsicherung herausholen?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1055
    @mcu
    Wieso Komplettsicherung? Du kannst doch die Jarvis Config separat sichern und das auch wiederherstellen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @mcu
      MCU
      #1056
      @simatec Über eine 2. Instanz?
      • M MCU
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1057
        @mcu
        Nein einfach im Menü auswählen und du hast ein separates Backup der Jarvis Config.
        Steht alles in der Readme
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
        • simatecS simatec
          @mcu
          MCU
          #1058
          @simatec Das mache ich ja.
          In der config sind aber keine Daten von den DPs.
          • M MCU
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1059
            @mcu
            Die sollten beim restore aus der json kommen. Aber da kann @Zefau sicher mehr zu sagen.
            • simatecS simatec
              @mcu
              MCU
              #1060
              @simatec ok. Danke.
              Hab es gefunden. Ist in der Backup.json unter
              Layout-Daten unter:
              "jarvis.0.layout": {
                    "val": "[{\"title\":\"\",
              zu finden.
              Device -Daten unter
              "jarvis.0.devices": {
                    "val": "{\"
              Ich habe keine extra Datei, da ich keine Nas Kopie ausgewählt hatte. Dort kann man Extrapfade anlegen:
              Kann man das auch für lokal Sicherungen so einrichten?
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1061
                Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.0.3 zur Verfügung.
                Changelog
                2.0.3 (04.03.2021)
                • (simatec) Promise for redis aof added
                • (simatec) BugFix Grafana restore
                • (simatec) small BugFix umount
                • HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                  #1062
                  @simatec , V2.0.3 ist installiert aber ich habe Probleme bei restore von influxDB. Um mount Fehler auszuschließen, habe ich lokal eine Sicherung von iobroker, garfana und influxDB gemacht. Bei Restore von InfluxDB kommt folgender Fehler:
                  rror_outlineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest"}
                  Im log steht dazu:
                  backitup.0	2021-03-04 13:57:01.872	debug	(3620) telegram-instance:
                  backitup.0	2021-03-04 13:53:41.449	debug	(3620) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                  backitup.0	2021-03-04 13:53:41.448	error	(3620) [influxDB] infuxDB Restore not completed
                  backitup.0	2021-03-04 13:53:41.447	error	(3620) [influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest'
                  backitup.0	2021-03-04 13:53:41.091	debug	(3620) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
                  backitup.0	2021-03-04 13:53:41.090	debug	(3620) [influxDB] Created tmp directory
                  backitup.0	2021-03-04 13:53:41.085	debug	(3620) [influxDB] InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                  backitup.0	2021-03-04 13:53:41.080	debug	(3620) [influxDB] Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                  backitup.0	2021-03-04 13:53:30.035	debug	(3620) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                  • HALH HAL
                    Im log steht dazu:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1063
                    @hal sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                    Lass mal den Fixer laufen.
                    Hier liegt ein Rechteproblem vor
                    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #1064
                      @simatec fixer ist gelaufen.
                      Aber der Fehler ist geblieben:
                      Log
                      simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HALH HAL
                        Log
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1065
                        @hal
                        Dann prüfe mal bitte die Rechte des Backupordners
                        • simatecS simatec
                          @hal
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #1066
                          @simatec ich installieren den Raspberry komplett neu, da ich auch noch andere Probleme bekommen habe.
                          • R Offline
                            Ronniboy
                            #1067
                            Hallo Zusammen,
                            ich benötige Eure Unterstützung.
                            Ich habe BACKITUP 2.0.0 installiert
                            Backup für IOBROKER,CCU und INFLUXDB funktionieren.
                            Jedoch erhalte ich bei GRAFANA folgende INFO:
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                            [DEBUG] [grafana] - done
                            Hat jemand eine Idee?
                            Gruß Ronald
                            • R Ronniboy
                              Hallo Zusammen,
                              Gruß Ronald
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1068
                              @ronniboy
                              Zeige mal bitte deine Config für Grafana in Backitup.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @ronniboy
                                Ronniboy
                                #1069
                                @simatec
                                vielen Dank für die schnelle Rückantwort.
                                • R Ronniboy
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1070
                                  @ronniboy
                                  Kannst du mal bitte den richtigen Log aus dem Reiter Log posten?
                                  Ich benötige mal den kompletten Log inkl. Zeitstempel
                                  • simatecS simatec
                                    @ronniboy
                                    Ronniboy
                                    #1071
                                    @simatec
                                    hier den LOG FileLOG Grafana.txt
                                    • R Ronniboy
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1072
                                      @ronniboy
                                      Prüfe mal deine Zugangsdaten und deinen ApiKey. Api Key als Admin erstellen
                                      frankthegreatF R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @ronniboy
                                        frankthegreatF Offline
                                        frankthegreat
                                        #1073
                                        Hallo zusammen, nach Update von der Version 1.8.5 auf die 2.0.3 kommt folgende Fehlermeldung:
                                        backitup.0	2021-03-06 18:16:22.033	error	(1435) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxx_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.x/fritz.nas/My_Passport/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups mount error(121): Remote I/O error
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        Bin dann mal zurück auf die 1.8.5. Die Fehlermeldung kommt aber nach wie vor.
                                        Woran könnte das liegen?
                                        • frankthegreatF frankthegreat
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1074
                                          @frankthegreat
                                          Am mount hat sich nichts geändert. Hast du eventuell ein Update auf deiner FB gemacht?
                                          Da gab es Änderungen an der smb Version
                                          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
