  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • HALH HAL
    @simatec , V2.0.3 ist installiert aber ich habe Probleme bei restore von influxDB. Um mount Fehler auszuschließen, habe ich lokal eine Sicherung von iobroker, garfana und influxDB gemacht. Bei Restore von InfluxDB kommt folgender Fehler:
    rror_outlineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest"}
    Im log steht dazu:
    backitup.0	2021-03-04 13:57:01.872	debug	(3620) telegram-instance:
    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.449	debug	(3620) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.448	error	(3620) [influxDB] infuxDB Restore not completed
    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.447	error	(3620) [influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest'
    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.091	debug	(3620) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.090	debug	(3620) [influxDB] Created tmp directory
    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.085	debug	(3620) [influxDB] InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.080	debug	(3620) [influxDB] Try deleting the old InfluxDB tmp directory
    backitup.0	2021-03-04 13:53:30.035	debug	(3620) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1063
    @hal sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
    Lass mal den Fixer laufen.
    Hier liegt ein Rechteproblem vor
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      #1064
      @simatec fixer ist gelaufen.
      Aber der Fehler ist geblieben:
      Log
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
      • HALH HAL
        Log
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1065
        @hal
        Dann prüfe mal bitte die Rechte des Backupordners
        • simatecS simatec
          @hal
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #1066
          @simatec ich installieren den Raspberry komplett neu, da ich auch noch andere Probleme bekommen habe.
          • R Offline
            Ronniboy
            #1067
            Hallo Zusammen,
            ich benötige Eure Unterstützung.
            Ich habe BACKITUP 2.0.0 installiert
            Backup für IOBROKER,CCU und INFLUXDB funktionieren.
            Jedoch erhalte ich bei GRAFANA folgende INFO:
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
            [DEBUG] [grafana] - done
            Hat jemand eine Idee?
            Gruß Ronald
            • R Ronniboy
              Hallo Zusammen,
              Gruß Ronald
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1068
              @ronniboy
              Zeige mal bitte deine Config für Grafana in Backitup.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @ronniboy
                Ronniboy
                #1069
                @simatec
                vielen Dank für die schnelle Rückantwort.
                • R Ronniboy
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1070
                  @ronniboy
                  Kannst du mal bitte den richtigen Log aus dem Reiter Log posten?
                  Ich benötige mal den kompletten Log inkl. Zeitstempel
                  • simatecS simatec
                    @ronniboy
                    Ronniboy
                    #1071
                    @simatec
                    hier den LOG FileLOG Grafana.txt
                    • R Ronniboy
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1072
                      @ronniboy
                      Prüfe mal deine Zugangsdaten und deinen ApiKey. Api Key als Admin erstellen
                      frankthegreatF R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @ronniboy
                        frankthegreatF Offline
                        frankthegreat
                        #1073
                        Hallo zusammen, nach Update von der Version 1.8.5 auf die 2.0.3 kommt folgende Fehlermeldung:
                        backitup.0	2021-03-06 18:16:22.033	error	(1435) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxx_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.x/fritz.nas/My_Passport/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups mount error(121): Remote I/O error
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        Bin dann mal zurück auf die 1.8.5. Die Fehlermeldung kommt aber nach wie vor.
                        Woran könnte das liegen?
                        • frankthegreatF frankthegreat
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1074
                          @frankthegreat
                          Am mount hat sich nichts geändert. Hast du eventuell ein Update auf deiner FB gemacht?
                          Da gab es Änderungen an der smb Version
                          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @frankthegreat
                            frankthegreat
                            #1075
                            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                            @frankthegreat
                            Nein, kein Update der FB. Vor dem Update des Adapters ging ja noch alles wie es soll.
                              @frankthegreat
                              #1076
                              @frankthegreat
                              Gibt es den user
                              auf der FritzBox?
                              Welche Protokoll-Version für SMB hast du im Adapter eingestellt?
                              frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                @frankthegreat
                                Gibt es den user
                                auf der FritzBox?
                                frankthegreat
                                #1077
                                @thomas-braun Hab jetzt mal den Speicherpfad in der FB gelöscht und wieder neu angelegt.
                                Jetzt kommt zumindest keine Fehlermeldung mehr...Backup läuft gerade...melde mich gleich nochmal 👍
                                  @frankthegreat
                                  Gibt es den user
                                  auf der FritzBox?
                                  frankthegreat
                                  #1078
                                  @thomas-braun @simatec
                                  Puh, läuft wieder. Alles im grünen Bereich. 👍
                                  Speicherpfad in der FB löschen und wieder neu anlegen war die Lösung.
                                  @simatec Danke für den Schups zur Fritzbox...hatte schon kurzzeitig Schweißausbrüche 😧
                                  • simatecS simatec
                                    @ronniboy
                                    Ronniboy
                                    #1079
                                    @simatec
                                    hat leider nicht das Problem gelöst.
                                    Ich werde den Pi komplett neu aufsetzen.
                                    Ich berichte dann neu
                                    • HALH HAL
                                      Log
                                      fila612
                                      #1080
                                      @HAL & @simatec
                                      ich hab leider das gleiche Problem bei Restore von InfluxDB und Zigbee.
                                      Ausgansgsituation:
                                      Neue Installation des PI und nach Install von IoBroker und BackitUp hab ich als erstes ds iobroker Backer restored.
                                      Hat ohne Probleme funktioniert.
                                      Danach wollte ich noch influxDB und Zigbee wiederherstellen, also vorher noch InfluxDB selbst installiert und dann den Restore probiert.
                                      Beides läuft auf den gleichen Fehler wie bei @HAL
                                      Started restore ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                                      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                      [ERROR] [influxDB] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210306T190030Z.manifest'
                                      [ERROR] [influxDB] - infuxDB Restore not completed
                                      [EXIT] 0
                                      den Fixer habe ich bereits durchlaufen lassen, auch reboots und Biobroker restarts bringen keine Besserung.
                                      Backups werden jedoch problemlos erstellt.
                                      hier noch eine Screenshot des Ordners:
                                      woran könnte das liegen?
                                      Danke euch
                                      • F fila612
                                        @HAL & @simatec
                                        Ausgansgsituation:
                                        Started restore ...
                                        [EXIT] 0
                                        Danke euch
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1081
                                        @fila612 zeige mir mal bitte mit ls -la den Inhalt des influxDBtmp Ordners
                                        • simatecS simatec
                                          fila612
                                          #1082
                                          @simatec gerne:
