  4. [gelöst] Adapter Liste LEER?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SmiziS Smizi
    Re: Update Fehler und Adapter Liste "leer"
    ich hätte da ein kleines Problem (der ioBroker an sich läuft prima):
    Mir ist heute eher durch Zufall aufgefallen, dass ich zwar meine Adapter alle sehe und es da auch keine Probleme gibt, nur sehe ich keine Neuen respektive Verfügbaren mehr 😲
    => was muss ich tuen, bzw. liefern?
    Danke vorab!
    P.S.: hat das was hiermit zu tuen?
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
    npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
    npm ERR!
    npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-28T09_19_51_541Z-debug.log
    @smizi sagte in Adapter Liste LEER?:
    sudo iobroker stop
    Nicht per sudo an der Stelle rummurksen!
    Dann landet der Kram auch nicht in /root/.npm
    Als Standarduser:
    iobroker stop
    iobroker fix
    Und dann nix mehr mit sudo in Verbindung mit iobroker und/oder npm machen.
    ...will ja nix kaputt machen
    Zu spät...
    SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo iobroker stop
      Als Standarduser:
      iobroker stop
      iobroker fix
      Zu spät...
      SmiziS Offline
      SmiziS Offline
      Smizi
      schrieb am zuletzt editiert von Smizi
      OK, aber deine o.g. Kommandos ausführen jetzt?
      Habe ich jetzt gemacht und ioBroker neu gestartet aber die Box "Neue Adapter" ist immer noch leer? 😕
      • SmiziS Smizi
        @smizi
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update
        iobroker upgrade
          @smizi
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker update
          iobroker upgrade
          SmiziS Offline
          SmiziS Offline
          Smizi
          @thomas-braun OK, wird gemacht!
          es bleibt bereits beim UPDATE hängen:
          pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
          Used repository: default
          failed to download new sources, use cached sources
          • SmiziS Smizi
            @smizi
            iobroker repo list
            Ich vermute du hast ein Problem mit dem Netzwerk / der Erreichbarkeit des iobroker-Servers.
              @smizi
              iobroker repo list
              SmiziS Offline
              SmiziS Offline
              Smizi
              @thomas-braun said in Adapter Liste LEER?:
              iobroker repo list
              Sicher?
              pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker repo list
              stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo: default
              • SmiziS Smizi
                iobroker repo list
                Sicher?
                @smizi
                Stell mal einen zusätzlichen Verwahrort in der GUI ein.
                http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Und dann nimmst du den mal alternativ.
                Über die Kommandozeile weiß ich nicht ob/wie das geht.
                  @smizi
                  SmiziS Offline
                  SmiziS Offline
                  Smizi
                  @thomas-braun Oh, jetzt hängst du mich ab...sorry
                  • SmiziS Smizi
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @smizi das mein er
                    97039dde-19eb-419c-8ab7-438bd4ea9a99-grafik.png e5f53587-ac4f-4949-8c33-4f14a02dc79c-grafik.png
                      @smizi das mein er
                      SmiziS Offline
                      SmiziS Offline
                      Smizi
                      @crunchip OK, das kriege ich hin ;-)
                      • SmiziS Smizi
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        @Thomas-Braun und @crunchip
                        check, ist gemacht und siehe da...zumindest ein neuer Adapter wird angeboten ("Hass+Sohn 1.0.3")
                        Was muss ich jetzt machen?
                        • SmiziS Smizi
                          @smizi
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          läuft jetzt durch?
                          iobroker repo list
                          zeigt?
                            @smizi
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            läuft jetzt durch?
                            iobroker repo list
                            zeigt?
                            SmiziS Offline
                            SmiziS Offline
                            Smizi
                            sieht gut aus, lief durch und here we go:
                            repro       : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            Active repo: stable
                            aber es bleibt erstmal noch bei dem einen o.g. Adapter!
                            Muss mich jetzt mal bis heute Abend Ausklinken...melde mich dann nochmal!
                            Bis hierhin schonmal herzlichen Dank!
                            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SmiziS Smizi
                              Active repo: stable
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Active repo: stable
                              deinen aktiven Verwahrungsort musst du noch umstellen
                              • SmiziS Smizi
                                Active repo: stable
                                @smizi
                                Das geht auch wieder über Kommandozeile:
                                iobroker repo set repro
                                  @smizi
                                  SmiziS Offline
                                  SmiziS Offline
                                  Smizi
                                  @thomas-braun und @crunchip Moin Moin,
                                  so, der Verwahrungsort ist umgestellt ✔
                                  Danke dafür!
                                  Jetzt habe ich bei "Neue Adapter" schon 2 Einträge - Frage ist jetzt lediglich: kommen die Restlichen jetzt dann sukzessive rein?
                                  (wie gesagt, brauche sie jetzt nicht suuuuper dringend, aber nach und nach wird man schon noch den ein oder anderen Adapter einbinden wollen).
                                  Bis später!
                                  • SmiziS Smizi
                                    Danke dafür!
                                    Bis später!
                                    @smizi
                                    Und wer sagt, das es zur Zeit mehr neue Adapter in deinem Verwahrort gibt?
                                      @smizi
                                      SmiziS Offline
                                      SmiziS Offline
                                      Smizi
                                      @thomas-braun Moin,
                                      hat keiner gesagt...war meine Vermutung, denn hatte gedacht, dass da auch alle anderen "nichtinstallierten" Adapter aufgeisted werden... 🙄
                                      Aber, habe gerade mal gecheckt, ob denn die verfügbaren Adapter in dem Adapter-Ordner (links) aufgistet sind und => das ist der Fall und damit ist mein Problemchen eigentlich kompletto gelöst und sihc sage nochmal Herzlichen Dank and EUCH!
                                      P.S.: muss ich noch irgendwas tuen?, wie z.B. diesen Threat hier als GELÖST deklarieren, oder wie wird das gemacht?
                                      Danke nochmal udn bleibt gesund!
                                      • SmiziS Smizi
                                        @thomas-braun Moin,
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @smizi wenn dein Problem beseitigt wurde, setze ein [gelöst] davor.
                                          SmiziS Offline
                                          SmiziS Offline
                                          Smizi
                                          @crunchip OK mache ich, nur wo macht man das? 😳
