  4. [gelöst] Adapter Liste LEER?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SmiziS Smizi
    @thomas-braun said in Adapter Liste LEER?:
    iobroker repo list
    Sicher?
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker repo list
    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo: default
    @smizi
    Stell mal einen zusätzlichen Verwahrort in der GUI ein.
    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Und dann nimmst du den mal alternativ.
    Über die Kommandozeile weiß ich nicht ob/wie das geht.
    SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
      @smizi
      SmiziS Offline
      SmiziS Offline
      Smizi
      @thomas-braun Oh, jetzt hängst du mich ab...sorry
      • SmiziS Smizi
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @smizi das mein er
        97039dde-19eb-419c-8ab7-438bd4ea9a99-grafik.png e5f53587-ac4f-4949-8c33-4f14a02dc79c-grafik.png
          @smizi das mein er
          SmiziS Offline
          SmiziS Offline
          Smizi
          @crunchip OK, das kriege ich hin ;-)
          • SmiziS Smizi
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            @Thomas-Braun und @crunchip
            check, ist gemacht und siehe da...zumindest ein neuer Adapter wird angeboten ("Hass+Sohn 1.0.3")
            Was muss ich jetzt machen?
            • SmiziS Smizi
              @smizi
              iobroker update
              iobroker upgrade
              läuft jetzt durch?
              iobroker repo list
              zeigt?
                @smizi
                iobroker update
                iobroker upgrade
                läuft jetzt durch?
                iobroker repo list
                zeigt?
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                sieht gut aus, lief durch und here we go:
                repro       : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Active repo: stable
                aber es bleibt erstmal noch bei dem einen o.g. Adapter!
                Muss mich jetzt mal bis heute Abend Ausklinken...melde mich dann nochmal!
                Bis hierhin schonmal herzlichen Dank!
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • SmiziS Smizi
                  Active repo: stable
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @smizi sagte in Adapter Liste LEER?:
                  Active repo: stable
                  deinen aktiven Verwahrungsort musst du noch umstellen
                  • SmiziS Smizi
                    Active repo: stable
                    @smizi
                    Das geht auch wieder über Kommandozeile:
                    iobroker repo set repro
                      @smizi
                      SmiziS Offline
                      SmiziS Offline
                      Smizi
                      schrieb am zuletzt editiert von Smizi
                      @thomas-braun und @crunchip Moin Moin,
                      so, der Verwahrungsort ist umgestellt ✔
                      Danke dafür!
                      Jetzt habe ich bei "Neue Adapter" schon 2 Einträge - Frage ist jetzt lediglich: kommen die Restlichen jetzt dann sukzessive rein?
                      (wie gesagt, brauche sie jetzt nicht suuuuper dringend, aber nach und nach wird man schon noch den ein oder anderen Adapter einbinden wollen).
                      Bis später!
                      • SmiziS Smizi
                        Danke dafür!
                        Bis später!
                        @smizi
                        Und wer sagt, das es zur Zeit mehr neue Adapter in deinem Verwahrort gibt?
                          @smizi
                          SmiziS Offline
                          SmiziS Offline
                          Smizi
                          @thomas-braun Moin,
                          hat keiner gesagt...war meine Vermutung, denn hatte gedacht, dass da auch alle anderen "nichtinstallierten" Adapter aufgeisted werden... 🙄
                          Aber, habe gerade mal gecheckt, ob denn die verfügbaren Adapter in dem Adapter-Ordner (links) aufgistet sind und => das ist der Fall und damit ist mein Problemchen eigentlich kompletto gelöst und sihc sage nochmal Herzlichen Dank and EUCH!
                          P.S.: muss ich noch irgendwas tuen?, wie z.B. diesen Threat hier als GELÖST deklarieren, oder wie wird das gemacht?
                          Danke nochmal udn bleibt gesund!
                          • SmiziS Smizi
                            @thomas-braun Moin,
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @smizi wenn dein Problem beseitigt wurde, setze ein [gelöst] davor.
                              SmiziS Offline
                              SmiziS Offline
                              Smizi
                              @crunchip OK mache ich, nur wo macht man das? 😳
                              • SmiziS Smizi
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @smizi editiere deinen Threadtitel im ersten Beitrag bearbeiten
                                  SmiziS Offline
                                  SmiziS Offline
                                  Smizi
                                  @crunchip Done und danke!!
