  4. [gelöst] Adapter Liste LEER?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @smizi
    Diesen meint crunchip
    SmiziS Offline
    SmiziS Offline
    Smizi
    @jan1 und @crunchip
    Danke für die Rückmeldung!
    • soll ich dann --force mit anhängen?...will ja nix kaputt machen
    • nein, der Stern ist nicht aktiv
    Was muss ich tuen, damit mir auch die NEUEN Adapter wieder angezeigt werden sollen?
    • SmiziS Smizi
      Re: Update Fehler und Adapter Liste "leer"
      ich hätte da ein kleines Problem (der ioBroker an sich läuft prima):
      Mir ist heute eher durch Zufall aufgefallen, dass ich zwar meine Adapter alle sehe und es da auch keine Probleme gibt, nur sehe ich keine Neuen respektive Verfügbaren mehr 😲
      => was muss ich tuen, bzw. liefern?
      Danke vorab!
      P.S.: hat das was hiermit zu tuen?
      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
      npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
      npm ERR!
      npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-28T09_19_51_541Z-debug.log
      @smizi sagte in Adapter Liste LEER?:
      sudo iobroker stop
      Nicht per sudo an der Stelle rummurksen!
      Dann landet der Kram auch nicht in /root/.npm
      Als Standarduser:
      iobroker stop
      iobroker fix
      Und dann nix mehr mit sudo in Verbindung mit iobroker und/oder npm machen.
      Zu spät...
      SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo iobroker stop
        Als Standarduser:
        iobroker stop
        iobroker fix
        Zu spät...
        SmiziS Offline
        SmiziS Offline
        Smizi
        schrieb am zuletzt editiert von Smizi
        OK, aber deine o.g. Kommandos ausführen jetzt?
        Habe ich jetzt gemacht und ioBroker neu gestartet aber die Box "Neue Adapter" ist immer noch leer? 😕
        • SmiziS Smizi
          @smizi
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker update
          iobroker upgrade
            @smizi
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update
            iobroker upgrade
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            @thomas-braun OK, wird gemacht!
            es bleibt bereits beim UPDATE hängen:
            pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
            Used repository: default
            failed to download new sources, use cached sources
            • SmiziS Smizi
              @smizi
              iobroker repo list
              Ich vermute du hast ein Problem mit dem Netzwerk / der Erreichbarkeit des iobroker-Servers.
                @smizi
                iobroker repo list
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                @thomas-braun said in Adapter Liste LEER?:
                iobroker repo list
                Sicher?
                pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo: default
                • SmiziS Smizi
                  iobroker repo list
                  Sicher?
                  @smizi
                  Stell mal einen zusätzlichen Verwahrort in der GUI ein.
                  http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Und dann nimmst du den mal alternativ.
                  Über die Kommandozeile weiß ich nicht ob/wie das geht.
                    @smizi
                    SmiziS Offline
                    SmiziS Offline
                    Smizi
                    @thomas-braun Oh, jetzt hängst du mich ab...sorry
                    • SmiziS Smizi
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @smizi das mein er
                      97039dde-19eb-419c-8ab7-438bd4ea9a99-grafik.png e5f53587-ac4f-4949-8c33-4f14a02dc79c-grafik.png
                        @smizi das mein er
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        @crunchip OK, das kriege ich hin ;-)
                        • SmiziS Smizi
                          SmiziS Offline
                          SmiziS Offline
                          Smizi
                          @Thomas-Braun und @crunchip
                          check, ist gemacht und siehe da...zumindest ein neuer Adapter wird angeboten ("Hass+Sohn 1.0.3")
                          Was muss ich jetzt machen?
                          • SmiziS Smizi
                            @smizi
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            läuft jetzt durch?
                            iobroker repo list
                            zeigt?
                              @smizi
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              läuft jetzt durch?
                              iobroker repo list
                              zeigt?
                              SmiziS Offline
                              SmiziS Offline
                              Smizi
                              sieht gut aus, lief durch und here we go:
                              repro       : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              Active repo: stable
                              aber es bleibt erstmal noch bei dem einen o.g. Adapter!
                              Muss mich jetzt mal bis heute Abend Ausklinken...melde mich dann nochmal!
                              Bis hierhin schonmal herzlichen Dank!
                              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SmiziS Smizi
                                Active repo: stable
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Active repo: stable
                                deinen aktiven Verwahrungsort musst du noch umstellen
                                • SmiziS Smizi
                                  Active repo: stable
                                  @smizi
                                  Das geht auch wieder über Kommandozeile:
                                  iobroker repo set repro
                                    @smizi
                                    SmiziS Offline
                                    SmiziS Offline
                                    Smizi
                                    @thomas-braun und @crunchip Moin Moin,
                                    so, der Verwahrungsort ist umgestellt ✔
                                    Danke dafür!
                                    Jetzt habe ich bei "Neue Adapter" schon 2 Einträge - Frage ist jetzt lediglich: kommen die Restlichen jetzt dann sukzessive rein?
                                    (wie gesagt, brauche sie jetzt nicht suuuuper dringend, aber nach und nach wird man schon noch den ein oder anderen Adapter einbinden wollen).
                                    Bis später!
                                    • SmiziS Smizi
                                      Danke dafür!
                                      Bis später!
                                      @smizi
                                      Und wer sagt, das es zur Zeit mehr neue Adapter in deinem Verwahrort gibt?
                                        @smizi
                                        SmiziS Offline
                                        SmiziS Offline
                                        Smizi
                                        @thomas-braun Moin,
                                        hat keiner gesagt...war meine Vermutung, denn hatte gedacht, dass da auch alle anderen "nichtinstallierten" Adapter aufgeisted werden... 🙄
                                        Aber, habe gerade mal gecheckt, ob denn die verfügbaren Adapter in dem Adapter-Ordner (links) aufgistet sind und => das ist der Fall und damit ist mein Problemchen eigentlich kompletto gelöst und sihc sage nochmal Herzlichen Dank and EUCH!
                                        P.S.: muss ich noch irgendwas tuen?, wie z.B. diesen Threat hier als GELÖST deklarieren, oder wie wird das gemacht?
                                        Danke nochmal udn bleibt gesund!
                                        • SmiziS Smizi
                                          @thomas-braun Moin,
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @smizi wenn dein Problem beseitigt wurde, setze ein [gelöst] davor.
