  4. [gelöst] Adapter Liste LEER?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SmiziS Offline
    SmiziS Offline
    Smizi
    schrieb am zuletzt editiert von Smizi
    Re: Update Fehler und Adapter Liste "leer"
    ich hätte da ein kleines Problem (der ioBroker an sich läuft prima):
    Mir ist heute eher durch Zufall aufgefallen, dass ich zwar meine Adapter alle sehe und es da auch keine Probleme gibt, nur sehe ich keine Neuen respektive Verfügbaren mehr 😲
    => was muss ich tuen, bzw. liefern?
    Danke vorab!
    P.S.: hat das was hiermit zu tuen?
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
    npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
    npm ERR!
    npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-28T09_19_51_541Z-debug.log
    crunchipC J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • SmiziS Smizi
      Danke vorab!
      npm ERR!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @smizi da steht doch nur, du sollst --force anhängen, wenn du den gesamten npm cache löschen möchtest
      hast du den "Stern" Adapter mit Instanzen aktiv?
      • SmiziS Smizi
        Danke vorab!
        npm ERR!
        Jan1
        @smizi
        Diesen meint crunchip
        SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @smizi
          SmiziS Offline
          SmiziS Offline
          Smizi
          @jan1 und @crunchip
          Danke für die Rückmeldung!
          • soll ich dann --force mit anhängen?...will ja nix kaputt machen
          • nein, der Stern ist nicht aktiv
          Was muss ich tuen, damit mir auch die NEUEN Adapter wieder angezeigt werden sollen?
          • SmiziS Smizi
            Danke vorab!
            npm ERR!
            @smizi sagte in Adapter Liste LEER?:
            sudo iobroker stop
            Nicht per sudo an der Stelle rummurksen!
            Dann landet der Kram auch nicht in /root/.npm
            Als Standarduser:
            iobroker stop
            iobroker fix
            Und dann nix mehr mit sudo in Verbindung mit iobroker und/oder npm machen.
            Zu spät...
              sudo iobroker stop
              Als Standarduser:
              iobroker stop
              iobroker fix
              Zu spät...
              SmiziS Offline
              SmiziS Offline
              Smizi
              OK, aber deine o.g. Kommandos ausführen jetzt?
              Habe ich jetzt gemacht und ioBroker neu gestartet aber die Box "Neue Adapter" ist immer noch leer? 😕
              • SmiziS Smizi
                @smizi
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update
                iobroker upgrade
                  @smizi
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  SmiziS Offline
                  SmiziS Offline
                  Smizi
                  @thomas-braun OK, wird gemacht!
                  es bleibt bereits beim UPDATE hängen:
                  pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
                  Used repository: default
                  failed to download new sources, use cached sources
                  • SmiziS Smizi
                    @smizi
                    iobroker repo list
                    Ich vermute du hast ein Problem mit dem Netzwerk / der Erreichbarkeit des iobroker-Servers.
                      @smizi
                      iobroker repo list
                      SmiziS Offline
                      SmiziS Offline
                      Smizi
                      @thomas-braun said in Adapter Liste LEER?:
                      iobroker repo list
                      Sicher?
                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo: default
                      • SmiziS Smizi
                        iobroker repo list
                        Sicher?
                        @smizi
                        Stell mal einen zusätzlichen Verwahrort in der GUI ein.
                        http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        Und dann nimmst du den mal alternativ.
                        Über die Kommandozeile weiß ich nicht ob/wie das geht.
                          @smizi
                          SmiziS Offline
                          SmiziS Offline
                          Smizi
                          @thomas-braun Oh, jetzt hängst du mich ab...sorry
                          • SmiziS Smizi
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @smizi das mein er
                            97039dde-19eb-419c-8ab7-438bd4ea9a99-grafik.png e5f53587-ac4f-4949-8c33-4f14a02dc79c-grafik.png
                              @smizi das mein er
                              SmiziS Offline
                              SmiziS Offline
                              Smizi
                              @crunchip OK, das kriege ich hin ;-)
                              • SmiziS Smizi
                                SmiziS Offline
                                SmiziS Offline
                                Smizi
                                @Thomas-Braun und @crunchip
                                check, ist gemacht und siehe da...zumindest ein neuer Adapter wird angeboten ("Hass+Sohn 1.0.3")
                                Was muss ich jetzt machen?
                                • SmiziS Smizi
                                  @smizi
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  läuft jetzt durch?
                                  iobroker repo list
                                  zeigt?
                                    @smizi
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    läuft jetzt durch?
                                    iobroker repo list
                                    zeigt?
                                    SmiziS Offline
                                    SmiziS Offline
                                    Smizi
                                    sieht gut aus, lief durch und here we go:
                                    repro       : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Active repo: stable
                                    aber es bleibt erstmal noch bei dem einen o.g. Adapter!
                                    Muss mich jetzt mal bis heute Abend Ausklinken...melde mich dann nochmal!
                                    Bis hierhin schonmal herzlichen Dank!
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SmiziS Smizi
                                      Active repo: stable
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Active repo: stable
                                      deinen aktiven Verwahrungsort musst du noch umstellen
                                      • SmiziS Smizi
                                        Active repo: stable
                                        @smizi
                                        Das geht auch wieder über Kommandozeile:
                                        iobroker repo set repro
                                          @smizi
                                          SmiziS Offline
                                          SmiziS Offline
                                          Smizi
                                          @thomas-braun und @crunchip Moin Moin,
                                          so, der Verwahrungsort ist umgestellt ✔
                                          Danke dafür!
                                          Jetzt habe ich bei "Neue Adapter" schon 2 Einträge - Frage ist jetzt lediglich: kommen die Restlichen jetzt dann sukzessive rein?
                                          (wie gesagt, brauche sie jetzt nicht suuuuper dringend, aber nach und nach wird man schon noch den ein oder anderen Adapter einbinden wollen).
                                          Bis später!
