  4. [gelöst] Adapter Liste LEER?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SmiziS Smizi
    Re: Update Fehler und Adapter Liste "leer"
    ich hätte da ein kleines Problem (der ioBroker an sich läuft prima):
    Mir ist heute eher durch Zufall aufgefallen, dass ich zwar meine Adapter alle sehe und es da auch keine Probleme gibt, nur sehe ich keine Neuen respektive Verfügbaren mehr 😲
    => was muss ich tuen, bzw. liefern?
    Danke vorab!
    P.S.: hat das was hiermit zu tuen?
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
    npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
    npm ERR!
    npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-28T09_19_51_541Z-debug.log
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @smizi da steht doch nur, du sollst --force anhängen, wenn du den gesamten npm cache löschen möchtest
    hast du den "Stern" Adapter mit Instanzen aktiv?
    • SmiziS Smizi
      Danke vorab!
      npm ERR!
      Jan1
      @smizi
      Diesen meint crunchip
      SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @smizi
        SmiziS Offline
        SmiziS Offline
        Smizi
        @jan1 und @crunchip
        Danke für die Rückmeldung!
        • soll ich dann --force mit anhängen?...will ja nix kaputt machen
        • nein, der Stern ist nicht aktiv
        Was muss ich tuen, damit mir auch die NEUEN Adapter wieder angezeigt werden sollen?
        • SmiziS Smizi
          Danke vorab!
          npm ERR!
          @smizi sagte in Adapter Liste LEER?:
          sudo iobroker stop
          Nicht per sudo an der Stelle rummurksen!
          Dann landet der Kram auch nicht in /root/.npm
          Als Standarduser:
          iobroker stop
          iobroker fix
          Und dann nix mehr mit sudo in Verbindung mit iobroker und/oder npm machen.
          Zu spät...
            sudo iobroker stop
            Als Standarduser:
            iobroker stop
            iobroker fix
            Zu spät...
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            schrieb am zuletzt editiert von Smizi
            OK, aber deine o.g. Kommandos ausführen jetzt?
            Habe ich jetzt gemacht und ioBroker neu gestartet aber die Box "Neue Adapter" ist immer noch leer? 😕
            • SmiziS Smizi
              @smizi
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker update
              iobroker upgrade
                @smizi
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update
                iobroker upgrade
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                @thomas-braun OK, wird gemacht!
                es bleibt bereits beim UPDATE hängen:
                pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
                Used repository: default
                failed to download new sources, use cached sources
                • SmiziS Smizi
                  @smizi
                  iobroker repo list
                  Ich vermute du hast ein Problem mit dem Netzwerk / der Erreichbarkeit des iobroker-Servers.
                    @smizi
                    iobroker repo list
                    SmiziS Offline
                    SmiziS Offline
                    Smizi
                    @thomas-braun said in Adapter Liste LEER?:
                    iobroker repo list
                    Sicher?
                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo: default
                    • SmiziS Smizi
                      iobroker repo list
                      Sicher?
                      @smizi
                      Stell mal einen zusätzlichen Verwahrort in der GUI ein.
                      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      Und dann nimmst du den mal alternativ.
                      Über die Kommandozeile weiß ich nicht ob/wie das geht.
                        @smizi
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        @thomas-braun Oh, jetzt hängst du mich ab...sorry
                        • SmiziS Smizi
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @smizi das mein er
                          97039dde-19eb-419c-8ab7-438bd4ea9a99-grafik.png e5f53587-ac4f-4949-8c33-4f14a02dc79c-grafik.png
                            @smizi das mein er
                            SmiziS Offline
                            SmiziS Offline
                            Smizi
                            @crunchip OK, das kriege ich hin ;-)
                            • SmiziS Smizi
                              SmiziS Offline
                              SmiziS Offline
                              Smizi
                              @Thomas-Braun und @crunchip
                              check, ist gemacht und siehe da...zumindest ein neuer Adapter wird angeboten ("Hass+Sohn 1.0.3")
                              Was muss ich jetzt machen?
                              • SmiziS Smizi
                                @smizi
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                läuft jetzt durch?
                                iobroker repo list
                                zeigt?
                                  @smizi
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  läuft jetzt durch?
                                  iobroker repo list
                                  zeigt?
                                  SmiziS Offline
                                  SmiziS Offline
                                  Smizi
                                  sieht gut aus, lief durch und here we go:
                                  repro       : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  Active repo: stable
                                  aber es bleibt erstmal noch bei dem einen o.g. Adapter!
                                  Muss mich jetzt mal bis heute Abend Ausklinken...melde mich dann nochmal!
                                  Bis hierhin schonmal herzlichen Dank!
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SmiziS Smizi
                                    Active repo: stable
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Active repo: stable
                                    deinen aktiven Verwahrungsort musst du noch umstellen
                                    • SmiziS Smizi
                                      Active repo: stable
                                      @smizi
                                      Das geht auch wieder über Kommandozeile:
                                      iobroker repo set repro
                                        @smizi
                                        SmiziS Offline
                                        SmiziS Offline
                                        Smizi
                                        @thomas-braun und @crunchip Moin Moin,
                                        so, der Verwahrungsort ist umgestellt ✔
                                        Danke dafür!
                                        Jetzt habe ich bei "Neue Adapter" schon 2 Einträge - Frage ist jetzt lediglich: kommen die Restlichen jetzt dann sukzessive rein?
                                        (wie gesagt, brauche sie jetzt nicht suuuuper dringend, aber nach und nach wird man schon noch den ein oder anderen Adapter einbinden wollen).
                                        Bis später!
                                        • SmiziS Smizi
                                          Danke dafür!
                                          Bis später!
                                          @smizi
                                          Und wer sagt, das es zur Zeit mehr neue Adapter in deinem Verwahrort gibt?
