  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 186.1k Aufrufe 58 Beobachtet
  • B bishop
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ist da etwas im Blockly nicht korrekt, kannst du das mal bitte Prüfen!?!
    Ich habe das vorhin mal auf die Schnelle bei mir probiert und das timeout hochgesetzt auf 2 Sekunden, damit ging es bei mir korrekt.
    Ausserdem habe ich den Trigger auf 07_gesamte_Fenster_Liste geändert, da es sonst vorkommen kann, das wenn z.B. nur ein Fenster gekippt wird (dann kommt ein Telegram) und anschließend das gleiche Fenster geöffnet wird (dann kam kein Telegram mehr)
    Wenn Du es erstmal selbst probieren möchtest, dann öffne die zugeklappte Funktion main und relativ weit unten findest Du Telegram und auch E-Mail (für E-Mail gilt das auch). Dort dann das timeout vergrößern und den Trigger wie beschrieben ändern.
    In der nächsten Version kommt das dann rein, wenn das bei Dir auch läuft.
    Funktioniert perfekt!
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #94
    sehr gut, dann ändere ich das in der nächsten Version gleich mit.
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #95
      Ich habe im zweiten Beitrag alle Blocklys auf die Version 1.7.0 aktualisiert. War ne Menge klickerei, ich hoffe es funktioniert alles...
      Geändert habe ich z.B. wenn Alexa_Ansage_verwendenauf false gestellt wird, dann werden auch keine SmartNamen mehr in/für iot für Telegram/E-Mail angelegt und der Routine Button wird ganz gelöscht.
      Ich habe überall einen Schalter eingefügt das die Statusanzeige der Geräte in der HTML Überschrift an / abschaltbar ist.
      Ebenfalls gibt es bei Lichtern und Steckdosen die Möglichkeit (für iQontrol User) direkt in der HTML Tabelle die Geräte zu schalten. Dies ist ebenfalls über einen zusätzlichen Datenpunkt unter 02_Trigger_und_Schalteran / abschaltbar. Bei Steckdosen und Lichtern gibt es einen zusätzlichen HTML Datenpunkt für die Größe des input Schaltfeldes in der HTML Tabelle.
      Statusanzeige auf true
      Statusanzeige auf false
      Geräte schalten auf true
      Geräte schalten auf false
      Falls was nicht funktioniert, dann bitte hier schreiben.
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        dirk1962D
        dirk1962D
        dirk1962
        #96
        @dslraser, habe das Blockly "Bewegungsmelder" 1.7.0 geladen. In den "eigenen html-Einstellungen" wird Pos. 40 nicht übernommen. Wenn man den Wert ändert, ändert sich in der VIS die Schriftgröße nicht. Bei den anderen Blocklys funktioniert das mit der Version 1.7.0 problemlos. In der V 1.6.8 ging es noch.
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • dirk1962D dirk1962
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #97
          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Danke, schaue ich mir an.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #98
            Ich habe es korrigiert (Bewegungsmelder 1.7.1 im zweiten Beitrag hochgeladen)
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              #99
              @dslraser, Korrektur war erfolgreich. Danke.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I
                I
                Idefix01
                #100
                Guten Tag, ich habe heute auch die neue Version eingepflegt. Nur bei der Luftfeuchtigkeit
                gibt es bei mir Probleme.
                Im Alias ist alles vorhanden, aber in der Geräte Zählung gibt er mir nur 2 Werte aus.
                //  Luftfeuchtigkeit
                createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A6FAAB.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Wohnzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939D46.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Flur:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Flur', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Flur', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A7047A.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Schlafzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A8A9F3.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Stübchen:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Stübchen', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Stübchen', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                createAlias('hm-rpc.0.000E5A49A8EBFF.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Farblager:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Farblager', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Farblager', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939DCE.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Kellereingang:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Kellereingang', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Kellereingang', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                • I Idefix01
                  //  Luftfeuchtigkeit
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #101
                  @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Du verwendest in dem alias Script luftfeuchtigkeit_alias
                  Habe ich auch so...
                  In Deinem Screenshot steht aber Luftfeuchtigkeit ?
                  Kontrolliere was Du für eine Aufzählung hast und welche im Blockly eingestellt ist.
                    Habe ich auch so...
                    I
                    I
                    Idefix01
                    #102
                    @dslraser
                    Der selektor ist ja auch Luftfeuchtigkeit.
                    Aber es scheint zu funktionieren, wenn sich der Wert ändert, den jetzt sind es schon 3 Räume die er mir eine Luftfeuchtigkeit aus gibt, anstatt 2 wie bisher
                    • I Idefix01
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #103
                      okay, aber dann hast Du nicht das hier verwendet...
                        I
                        I
                        Idefix01
                        #104
                        @dslraser
                        doch habe ich genau so verwendet und es funktioniert, alle Werte jetzt da
                        • I Idefix01
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #105
                          Wenn es funktioniert ist ja gut. Ich will auch nicht "Klugscheissen", aber ich denke wir reden trotzdem aneinander vorbei....
                          In Deinem Script steht luftfeuchtigkeit_alias und in Deinem Screenshot steht Luftfeuchtigkeit bei der Aufzählung und Du verwendest auch Luftfeuchtigkeit im Blockly als Selector. Hast Du zwei Aufzählungen ?
                          Wahrscheinlich hast Du Deine originalen Geräte in der Aufzählung Luftfeuchtigkeitund hast den hm-rpc.0 Adapter neu gestartet, dann kamen die Werte erst so nach und nach, oder...?
                          Jedenfalls ist luftfeuchtigkeit_alias nicht das Gleiche wie Luftfeuchtigkeit
                          I L 2 Antworten Letzte Antwort
                            I
                            I
                            Idefix01
                            #106
                            @dslraser
                            Nein hatte ich nicht neu gestartet, aber ich habe es genauso eingerichtet wie bei Temperaturen auch die Aufzählung entsprechend. Aber macht nichts werde es beobachten was sich die nächsten Tage verändert :-)
                              L
                              L
                              LoDDl
                              #107
                              @dslraser ich habe jetzt schon länger gesucht aber nix gefunden... Ich nutze deine Scripte schon etwas länger und finde diese auch echt toll und umfangreich :) Allerdings für mich etwas zu umfangreich. Ich hab jetzt schon Stunden damit verbracht dein Script zu "schmälern" aber irgendwo taucht immer ein anderer Fehler auf :)
                              Ich möchte gern von deinem Lichter-Script nur den Teil nutzen, den ich auch brauche und das sind folgende Datenpunkte:
                              • Lichter Anzahl gesamt
                              • Lichter Anzahl eingeschaltet
                              • eingeschaltete Lichter Liste
                              Die ganzen html-Sachen, Alexa, Telegram, Mail etc brauche ich nicht.
                              Wie würde mein Script dann dafür aussehen? Ich bekomme es leider nicht hin und durch die ganzen Javascript Verschachtelungen in deinem Script baue ich mir mehr Fehler ein als ich möchte :)
                              Danke dir schonmal vielmals!
                              • L LoDDl
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #108
                                @loddl
                                also nur 1 / 2 / 4 ?
                                • dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  #109
                                  Hallo @dslraser, bei den beiden Blocklys "Batterien voll leer" und "Batterien Volt" bekomme ich beim Start folgende Fehlermeldung:
                                  Außerdem kann ich bei beiden Blocklys nicht auf die eigenen html-Einstellungen umschalten.
                                  Kannst Du bitte mal schauen?
                                  Bei mir läuft JS 5.0.11.
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #110
                                    bei mir noch nicht...
                                    und die Fehlermeldung sieht komisch aus. (ich habe keine Variable die mit my_anfängt ?
                                    • L LoDDl
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #111
                                      @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                      probiere mal bitte
                                      Alle alten Datenpunkte vom Licht Blockly löschen und danach ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                                      Lichter_3_Datenpunkte.zip
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #112
                                        Hallo @dslraser, habe downgrade auf JS 4.11.0 gemacht und danach die beiden Blocklys neu gestartet.
                                        Der Fehler war derselbe. Danach beide Blocklys gelöscht und neu installiert. Der Fehler ist weg.
                                        Da scheint noch ein Fehler im neuen JS-Adapter zu sein.
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #113
                                          Danke für die Info.
                                          Oder da muss dann was anders gemacht werden. Mal abwarten.
                                          84.1k
