  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 185.0k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ist da etwas im Blockly nicht korrekt, kannst du das mal bitte Prüfen!?!
    Ich habe das vorhin mal auf die Schnelle bei mir probiert und das timeout hochgesetzt auf 2 Sekunden, damit ging es bei mir korrekt.
    Ausserdem habe ich den Trigger auf 07_gesamte_Fenster_Liste geändert, da es sonst vorkommen kann, das wenn z.B. nur ein Fenster gekippt wird (dann kommt ein Telegram) und anschließend das gleiche Fenster geöffnet wird (dann kam kein Telegram mehr)
    Wenn Du es erstmal selbst probieren möchtest, dann öffne die zugeklappte Funktion main und relativ weit unten findest Du Telegram und auch E-Mail (für E-Mail gilt das auch). Dort dann das timeout vergrößern und den Trigger wie beschrieben ändern.
    In der nächsten Version kommt das dann rein, wenn das bei Dir auch läuft.
    B
    B
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    #89
    @dslraser
    ok danke, werde ich testen wenn ich zu Hause bin!
    • M
      M
      MartyBr
      #90
      @dslraser
      Ich setze deine Scripte erfolgreich ein. Die Blockies laufen ohne Fehler und liefern mir alle Datenpunkte. Zuerst also herzlichen Dank an dich für die Bereitstellung der Scripte.
      Ich komme aber mit den Alexa Routinen nicht zurecht. Ich habe mir dazu auch die Erklärung im Vorgänger Thread angeschaut. Es fängt eigentlich schon bei IOT an: Welche Datenpunkte muss ich dort eintragen?
      Bsp. für das Fensterscript: Müssen in IOT die Datenpunkte der Fenstersensoren (State true/false) eingetragen werden?
      Kannst du vielleicht ein Beispiel liefern?
      Vielen Dank im Voraus
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #91
        @martybr sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Ich weiß nicht genau wie ich Dir helfen kann. Hier https://forum.iobroker.net/post/273896 im Spoiler Routine erstellen (oder so ähnlich) habe ich versucht zu erklären wie die Routine erstellt wird.
        Du musst in iot gar nichts eintragen, die SmartGeräte dafür werden automatisch erstellt und sollten nach dem Blockly Start schon drinn sein in iot.(Alexa_verwenden auf wahr)
        Nur einmal iot öffnen und nachsehen ob sie da sind ist wichtig.
        Wenn alles da ist, dann eine Gerätesuche in der Alexa App starten(oder per Sprachbefehl)
        Anschließend wie beschrieben die Routine erstellen.
        Sonst frage gerne genauer bzw. schreibe wo es genau hakt.
        Edit: bei mir heißt die verwendete Etage "Haus", so wird dann auch das SmartGerät in iot benannt bzw. erstellt.
        und so dann die Routine erstellen, wobei Du die Frage ja selbst bestimmst.
        Das ist eigentlich schon alles...
          M
          M
          MartyBr
          #92
          @dslraser
          Dann probiere ich es mal. Ich bin mit dem IOT vorsichtig geworden. Der hat mir einmal alle Geräte über seine Automatik in die Alexa Cloud geschoben, die musste ich dann wieder aufräumen.
          Ich mache mal ein Backup und teste es aus. Danke dir für die Antwort.
          Martin
            B
            B
            bishop
            #93
            @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Funktioniert perfekt!
            • B bishop
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #94
              sehr gut, dann ändere ich das in der nächsten Version gleich mit.
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #95
                Ich habe im zweiten Beitrag alle Blocklys auf die Version 1.7.0 aktualisiert. War ne Menge klickerei, ich hoffe es funktioniert alles...
                Geändert habe ich z.B. wenn Alexa_Ansage_verwendenauf false gestellt wird, dann werden auch keine SmartNamen mehr in/für iot für Telegram/E-Mail angelegt und der Routine Button wird ganz gelöscht.
                Ich habe überall einen Schalter eingefügt das die Statusanzeige der Geräte in der HTML Überschrift an / abschaltbar ist.
                Ebenfalls gibt es bei Lichtern und Steckdosen die Möglichkeit (für iQontrol User) direkt in der HTML Tabelle die Geräte zu schalten. Dies ist ebenfalls über einen zusätzlichen Datenpunkt unter 02_Trigger_und_Schalteran / abschaltbar. Bei Steckdosen und Lichtern gibt es einen zusätzlichen HTML Datenpunkt für die Größe des input Schaltfeldes in der HTML Tabelle.
                Statusanzeige auf true
                Statusanzeige auf false
                Geräte schalten auf true
                Geräte schalten auf false
                Falls was nicht funktioniert, dann bitte hier schreiben.
                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  dirk1962D
                  dirk1962D
                  dirk1962
                  #96
                  @dslraser, habe das Blockly "Bewegungsmelder" 1.7.0 geladen. In den "eigenen html-Einstellungen" wird Pos. 40 nicht übernommen. Wenn man den Wert ändert, ändert sich in der VIS die Schriftgröße nicht. Bei den anderen Blocklys funktioniert das mit der Version 1.7.0 problemlos. In der V 1.6.8 ging es noch.
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • dirk1962D dirk1962
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #97
                    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    Danke, schaue ich mir an.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #98
                      Ich habe es korrigiert (Bewegungsmelder 1.7.1 im zweiten Beitrag hochgeladen)
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #99
                        @dslraser, Korrektur war erfolgreich. Danke.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          I
                          I
                          Idefix01
                          #100
                          Guten Tag, ich habe heute auch die neue Version eingepflegt. Nur bei der Luftfeuchtigkeit
                          gibt es bei mir Probleme.
                          Im Alias ist alles vorhanden, aber in der Geräte Zählung gibt er mir nur 2 Werte aus.
                          //  Luftfeuchtigkeit
                          createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A6FAAB.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Wohnzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                          createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939D46.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Flur:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Flur', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Flur', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                          createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A7047A.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Schlafzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                          createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A8A9F3.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Stübchen:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Stübchen', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Stübchen', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                          createAlias('hm-rpc.0.000E5A49A8EBFF.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Farblager:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Farblager', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Farblager', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                          createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939DCE.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Kellereingang:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Kellereingang', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Kellereingang', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                          • I Idefix01
                            //  Luftfeuchtigkeit
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #101
                            @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            Du verwendest in dem alias Script luftfeuchtigkeit_alias
                            Habe ich auch so...
                            In Deinem Screenshot steht aber Luftfeuchtigkeit ?
                            Kontrolliere was Du für eine Aufzählung hast und welche im Blockly eingestellt ist.
                              Habe ich auch so...
                              I
                              I
                              Idefix01
                              #102
                              @dslraser
                              Der selektor ist ja auch Luftfeuchtigkeit.
                              Aber es scheint zu funktionieren, wenn sich der Wert ändert, den jetzt sind es schon 3 Räume die er mir eine Luftfeuchtigkeit aus gibt, anstatt 2 wie bisher
                              • I Idefix01
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #103
                                okay, aber dann hast Du nicht das hier verwendet...
                                  I
                                  I
                                  Idefix01
                                  #104
                                  @dslraser
                                  doch habe ich genau so verwendet und es funktioniert, alle Werte jetzt da
                                  • I Idefix01
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #105
                                    Wenn es funktioniert ist ja gut. Ich will auch nicht "Klugscheissen", aber ich denke wir reden trotzdem aneinander vorbei....
                                    In Deinem Script steht luftfeuchtigkeit_alias und in Deinem Screenshot steht Luftfeuchtigkeit bei der Aufzählung und Du verwendest auch Luftfeuchtigkeit im Blockly als Selector. Hast Du zwei Aufzählungen ?
                                    Wahrscheinlich hast Du Deine originalen Geräte in der Aufzählung Luftfeuchtigkeitund hast den hm-rpc.0 Adapter neu gestartet, dann kamen die Werte erst so nach und nach, oder...?
                                    Jedenfalls ist luftfeuchtigkeit_alias nicht das Gleiche wie Luftfeuchtigkeit
                                    I L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      I
                                      I
                                      Idefix01
                                      #106
                                      @dslraser
                                      Nein hatte ich nicht neu gestartet, aber ich habe es genauso eingerichtet wie bei Temperaturen auch die Aufzählung entsprechend. Aber macht nichts werde es beobachten was sich die nächsten Tage verändert :-)
                                        L
                                        L
                                        LoDDl
                                        #107
                                        @dslraser ich habe jetzt schon länger gesucht aber nix gefunden... Ich nutze deine Scripte schon etwas länger und finde diese auch echt toll und umfangreich :) Allerdings für mich etwas zu umfangreich. Ich hab jetzt schon Stunden damit verbracht dein Script zu "schmälern" aber irgendwo taucht immer ein anderer Fehler auf :)
                                        Ich möchte gern von deinem Lichter-Script nur den Teil nutzen, den ich auch brauche und das sind folgende Datenpunkte:
                                        • Lichter Anzahl gesamt
                                        • Lichter Anzahl eingeschaltet
                                        • eingeschaltete Lichter Liste
                                        Die ganzen html-Sachen, Alexa, Telegram, Mail etc brauche ich nicht.
                                        Wie würde mein Script dann dafür aussehen? Ich bekomme es leider nicht hin und durch die ganzen Javascript Verschachtelungen in deinem Script baue ich mir mehr Fehler ein als ich möchte :)
                                        Danke dir schonmal vielmals!
                                        • L LoDDl
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #108
                                          @loddl
                                          also nur 1 / 2 / 4 ?
                                          84.1k
