  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 160.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #86
    @dslraser Wenn man die Blocklys stoppt und wieder startet oder den Javascript Adapter stoppt und wieder startet, springt die Darstellung der html-Tabellen zurück auf 0 (Thema hell). Für diejenigen, die eigene Einstellungen haben ist das nicht ideal. Kannst Du es so einstellen, dass die alte Auswahl bestehen bleibt?
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #87
      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Moin, ich weiß das es so ist. Ich habe aber bewußt eine Einstellung so gemacht, weil sonst erstmal alles leer wäre. (beim allerersten Blocklystart, quasi nach der Installation) Eigene HTML Einstellungen sind ja eigentlich beim ersten Start erstmal leer und bleiben erst nach der ersten "Befüllung" erhalten, wenn die nicht mehr leer sind.
      Ich weiß nicht ob das auch anders geht, vielleicht fällt mir da noch was ein.
      • B bishop
        @dslraser
        ich habe die neue Version von Fenster zählen in Verwendung und musste heute feststellen, dass ich immer nur ein toggle bekomme!
        Ich habe den Zustand offen, gekippt, geschlossen. Der auch korrekt in den Alias angezeigt wird wenn ich das Fenster dementsprechend bewege. Ich bekomme aber in Telegram nicht die korrekten Zustände angezeigt.
        Wenn ich z.b. ein Fenster öffen bekomme ich ein Fenster geöffnet, kippe ich es dann wird mir ein alle Fenster geschlossen auf Telegram gesendet. Der DP in Alias ist aber auf gekippt.
        Ist da etwas im Blockly nicht korrekt, kannst du das mal bitte Prüfen!?!
        Vielen Dank
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #88
        @bishop sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Ich habe das vorhin mal auf die Schnelle bei mir probiert und das timeout hochgesetzt auf 2 Sekunden, damit ging es bei mir korrekt.
        Ausserdem habe ich den Trigger auf 07_gesamte_Fenster_Liste geändert, da es sonst vorkommen kann, das wenn z.B. nur ein Fenster gekippt wird (dann kommt ein Telegram) und anschließend das gleiche Fenster geöffnet wird (dann kam kein Telegram mehr)
        Wenn Du es erstmal selbst probieren möchtest, dann öffne die zugeklappte Funktion main und relativ weit unten findest Du Telegram und auch E-Mail (für E-Mail gilt das auch). Dort dann das timeout vergrößern und den Trigger wie beschrieben ändern.
        In der nächsten Version kommt das dann rein, wenn das bei Dir auch läuft.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          #89
          @dslraser
          ok danke, werde ich testen wenn ich zu Hause bin!
            MartyBr
            #90
            @dslraser
            Ich setze deine Scripte erfolgreich ein. Die Blockies laufen ohne Fehler und liefern mir alle Datenpunkte. Zuerst also herzlichen Dank an dich für die Bereitstellung der Scripte.
            Ich komme aber mit den Alexa Routinen nicht zurecht. Ich habe mir dazu auch die Erklärung im Vorgänger Thread angeschaut. Es fängt eigentlich schon bei IOT an: Welche Datenpunkte muss ich dort eintragen?
            Bsp. für das Fensterscript: Müssen in IOT die Datenpunkte der Fenstersensoren (State true/false) eingetragen werden?
            Kannst du vielleicht ein Beispiel liefern?
            Vielen Dank im Voraus
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #91
              @martybr sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
              Ich weiß nicht genau wie ich Dir helfen kann. Hier https://forum.iobroker.net/post/273896 im Spoiler Routine erstellen (oder so ähnlich) habe ich versucht zu erklären wie die Routine erstellt wird.
              Du musst in iot gar nichts eintragen, die SmartGeräte dafür werden automatisch erstellt und sollten nach dem Blockly Start schon drinn sein in iot.(Alexa_verwenden auf wahr)
              Nur einmal iot öffnen und nachsehen ob sie da sind ist wichtig.
              Wenn alles da ist, dann eine Gerätesuche in der Alexa App starten(oder per Sprachbefehl)
              Anschließend wie beschrieben die Routine erstellen.
              Sonst frage gerne genauer bzw. schreibe wo es genau hakt.
              Edit: bei mir heißt die verwendete Etage "Haus", so wird dann auch das SmartGerät in iot benannt bzw. erstellt.
              und so dann die Routine erstellen, wobei Du die Frage ja selbst bestimmst.
              Das ist eigentlich schon alles...
                MartyBr
                #92
                @dslraser
                Dann probiere ich es mal. Ich bin mit dem IOT vorsichtig geworden. Der hat mir einmal alle Geräte über seine Automatik in die Alexa Cloud geschoben, die musste ich dann wieder aufräumen.
                Ich mache mal ein Backup und teste es aus. Danke dir für die Antwort.
                Martin
                  bishop
                  #93
                  @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Funktioniert perfekt!
                  • B bishop
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #94
                    sehr gut, dann ändere ich das in der nächsten Version gleich mit.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #95
                      Ich habe im zweiten Beitrag alle Blocklys auf die Version 1.7.0 aktualisiert. War ne Menge klickerei, ich hoffe es funktioniert alles...
                      Geändert habe ich z.B. wenn Alexa_Ansage_verwendenauf false gestellt wird, dann werden auch keine SmartNamen mehr in/für iot für Telegram/E-Mail angelegt und der Routine Button wird ganz gelöscht.
                      Ich habe überall einen Schalter eingefügt das die Statusanzeige der Geräte in der HTML Überschrift an / abschaltbar ist.
                      Ebenfalls gibt es bei Lichtern und Steckdosen die Möglichkeit (für iQontrol User) direkt in der HTML Tabelle die Geräte zu schalten. Dies ist ebenfalls über einen zusätzlichen Datenpunkt unter 02_Trigger_und_Schalteran / abschaltbar. Bei Steckdosen und Lichtern gibt es einen zusätzlichen HTML Datenpunkt für die Größe des input Schaltfeldes in der HTML Tabelle.
                      Statusanzeige auf true
                      Statusanzeige auf false
                      Geräte schalten auf true
                      Geräte schalten auf false
                      Falls was nicht funktioniert, dann bitte hier schreiben.
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #96
                        @dslraser, habe das Blockly "Bewegungsmelder" 1.7.0 geladen. In den "eigenen html-Einstellungen" wird Pos. 40 nicht übernommen. Wenn man den Wert ändert, ändert sich in der VIS die Schriftgröße nicht. Bei den anderen Blocklys funktioniert das mit der Version 1.7.0 problemlos. In der V 1.6.8 ging es noch.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #97
                          Danke, schaue ich mir an.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #98
                            Ich habe es korrigiert (Bewegungsmelder 1.7.1 im zweiten Beitrag hochgeladen)
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #99
                              @dslraser, Korrektur war erfolgreich. Danke.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #100
                                Guten Tag, ich habe heute auch die neue Version eingepflegt. Nur bei der Luftfeuchtigkeit
                                gibt es bei mir Probleme.
                                Im Alias ist alles vorhanden, aber in der Geräte Zählung gibt er mir nur 2 Werte aus.
                                //  Luftfeuchtigkeit
                                createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A6FAAB.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Wohnzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                                createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939D46.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Flur:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Flur', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Flur', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                                createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A7047A.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Schlafzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                                createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A8A9F3.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Stübchen:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Stübchen', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Stübchen', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                                createAlias('hm-rpc.0.000E5A49A8EBFF.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Farblager:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Farblager', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Farblager', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                                createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939DCE.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Kellereingang:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Kellereingang', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Kellereingang', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
                                • I Idefix01
                                  //  Luftfeuchtigkeit
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #101
                                  @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  Du verwendest in dem alias Script luftfeuchtigkeit_alias
                                  Habe ich auch so...
                                  In Deinem Screenshot steht aber Luftfeuchtigkeit ?
                                  Kontrolliere was Du für eine Aufzählung hast und welche im Blockly eingestellt ist.
                                    Habe ich auch so...
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #102
                                    @dslraser
                                    Der selektor ist ja auch Luftfeuchtigkeit.
                                    Aber es scheint zu funktionieren, wenn sich der Wert ändert, den jetzt sind es schon 3 Räume die er mir eine Luftfeuchtigkeit aus gibt, anstatt 2 wie bisher
                                    • I Idefix01
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #103
                                      okay, aber dann hast Du nicht das hier verwendet...
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #104
                                        @dslraser
                                        doch habe ich genau so verwendet und es funktioniert, alle Werte jetzt da
                                        • I Idefix01
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #105
                                          Wenn es funktioniert ist ja gut. Ich will auch nicht "Klugscheissen", aber ich denke wir reden trotzdem aneinander vorbei....
                                          In Deinem Script steht luftfeuchtigkeit_alias und in Deinem Screenshot steht Luftfeuchtigkeit bei der Aufzählung und Du verwendest auch Luftfeuchtigkeit im Blockly als Selector. Hast Du zwei Aufzählungen ?
                                          Wahrscheinlich hast Du Deine originalen Geräte in der Aufzählung Luftfeuchtigkeitund hast den hm-rpc.0 Adapter neu gestartet, dann kamen die Werte erst so nach und nach, oder...?
                                          Jedenfalls ist luftfeuchtigkeit_alias nicht das Gleiche wie Luftfeuchtigkeit
                                          I L 2 Antworten Letzte Antwort
