  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 160.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #95
    Ich habe im zweiten Beitrag alle Blocklys auf die Version 1.7.0 aktualisiert. War ne Menge klickerei, ich hoffe es funktioniert alles...
    Geändert habe ich z.B. wenn Alexa_Ansage_verwendenauf false gestellt wird, dann werden auch keine SmartNamen mehr in/für iot für Telegram/E-Mail angelegt und der Routine Button wird ganz gelöscht.
    Ich habe überall einen Schalter eingefügt das die Statusanzeige der Geräte in der HTML Überschrift an / abschaltbar ist.
    Ebenfalls gibt es bei Lichtern und Steckdosen die Möglichkeit (für iQontrol User) direkt in der HTML Tabelle die Geräte zu schalten. Dies ist ebenfalls über einen zusätzlichen Datenpunkt unter 02_Trigger_und_Schalteran / abschaltbar. Bei Steckdosen und Lichtern gibt es einen zusätzlichen HTML Datenpunkt für die Größe des input Schaltfeldes in der HTML Tabelle.
    Statusanzeige auf true
    Statusanzeige auf false
    Geräte schalten auf true
    Geräte schalten auf false
    Falls was nicht funktioniert, dann bitte hier schreiben.
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #96
      @dslraser, habe das Blockly "Bewegungsmelder" 1.7.0 geladen. In den "eigenen html-Einstellungen" wird Pos. 40 nicht übernommen. Wenn man den Wert ändert, ändert sich in der VIS die Schriftgröße nicht. Bei den anderen Blocklys funktioniert das mit der Version 1.7.0 problemlos. In der V 1.6.8 ging es noch.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D dirk1962
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #97
        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Danke, schaue ich mir an.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #98
          Ich habe es korrigiert (Bewegungsmelder 1.7.1 im zweiten Beitrag hochgeladen)
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #99
            @dslraser, Korrektur war erfolgreich. Danke.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #100
              Guten Tag, ich habe heute auch die neue Version eingepflegt. Nur bei der Luftfeuchtigkeit
              gibt es bei mir Probleme.
              Im Alias ist alles vorhanden, aber in der Geräte Zählung gibt er mir nur 2 Werte aus.
              //  Luftfeuchtigkeit
              createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A6FAAB.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Wohnzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939D46.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Flur:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Flur', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Flur', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A7047A.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Schlafzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A8A9F3.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Stübchen:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Stübchen', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Stübchen', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000E5A49A8EBFF.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Farblager:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Farblager', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Farblager', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939DCE.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Kellereingang:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Kellereingang', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Kellereingang', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
              • I Idefix01
                //  Luftfeuchtigkeit
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #101
                @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                Du verwendest in dem alias Script luftfeuchtigkeit_alias
                Habe ich auch so...
                In Deinem Screenshot steht aber Luftfeuchtigkeit ?
                Kontrolliere was Du für eine Aufzählung hast und welche im Blockly eingestellt ist.
                  Habe ich auch so...
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #102
                  @dslraser
                  Der selektor ist ja auch Luftfeuchtigkeit.
                  Aber es scheint zu funktionieren, wenn sich der Wert ändert, den jetzt sind es schon 3 Räume die er mir eine Luftfeuchtigkeit aus gibt, anstatt 2 wie bisher
                  • I Idefix01
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #103
                    okay, aber dann hast Du nicht das hier verwendet...
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #104
                      @dslraser
                      doch habe ich genau so verwendet und es funktioniert, alle Werte jetzt da
                      • I Idefix01
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #105
                        Wenn es funktioniert ist ja gut. Ich will auch nicht "Klugscheissen", aber ich denke wir reden trotzdem aneinander vorbei....
                        In Deinem Script steht luftfeuchtigkeit_alias und in Deinem Screenshot steht Luftfeuchtigkeit bei der Aufzählung und Du verwendest auch Luftfeuchtigkeit im Blockly als Selector. Hast Du zwei Aufzählungen ?
                        Wahrscheinlich hast Du Deine originalen Geräte in der Aufzählung Luftfeuchtigkeitund hast den hm-rpc.0 Adapter neu gestartet, dann kamen die Werte erst so nach und nach, oder...?
                        Jedenfalls ist luftfeuchtigkeit_alias nicht das Gleiche wie Luftfeuchtigkeit
                        I L 2 Antworten Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #106
                          @dslraser
                          Nein hatte ich nicht neu gestartet, aber ich habe es genauso eingerichtet wie bei Temperaturen auch die Aufzählung entsprechend. Aber macht nichts werde es beobachten was sich die nächsten Tage verändert :-)
                            LoDDl
                            #107
                            @dslraser ich habe jetzt schon länger gesucht aber nix gefunden... Ich nutze deine Scripte schon etwas länger und finde diese auch echt toll und umfangreich :) Allerdings für mich etwas zu umfangreich. Ich hab jetzt schon Stunden damit verbracht dein Script zu "schmälern" aber irgendwo taucht immer ein anderer Fehler auf :)
                            Ich möchte gern von deinem Lichter-Script nur den Teil nutzen, den ich auch brauche und das sind folgende Datenpunkte:
                            • Lichter Anzahl gesamt
                            • Lichter Anzahl eingeschaltet
                            • eingeschaltete Lichter Liste
                            Die ganzen html-Sachen, Alexa, Telegram, Mail etc brauche ich nicht.
                            Wie würde mein Script dann dafür aussehen? Ich bekomme es leider nicht hin und durch die ganzen Javascript Verschachtelungen in deinem Script baue ich mir mehr Fehler ein als ich möchte :)
                            Danke dir schonmal vielmals!
                            • L LoDDl
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #108
                              @loddl
                              also nur 1 / 2 / 4 ?
                              • dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #109
                                Hallo @dslraser, bei den beiden Blocklys "Batterien voll leer" und "Batterien Volt" bekomme ich beim Start folgende Fehlermeldung:
                                Außerdem kann ich bei beiden Blocklys nicht auf die eigenen html-Einstellungen umschalten.
                                Kannst Du bitte mal schauen?
                                Bei mir läuft JS 5.0.11.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #110
                                  bei mir noch nicht...
                                  und die Fehlermeldung sieht komisch aus. (ich habe keine Variable die mit my_anfängt ?
                                  • L LoDDl
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #111
                                    @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    probiere mal bitte
                                    Alle alten Datenpunkte vom Licht Blockly löschen und danach ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                                    Lichter_3_Datenpunkte.zip
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #112
                                      Hallo @dslraser, habe downgrade auf JS 4.11.0 gemacht und danach die beiden Blocklys neu gestartet.
                                      Der Fehler war derselbe. Danach beide Blocklys gelöscht und neu installiert. Der Fehler ist weg.
                                      Da scheint noch ein Fehler im neuen JS-Adapter zu sein.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #113
                                        Danke für die Info.
                                        Oder da muss dann was anders gemacht werden. Mal abwarten.
                                        • dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #114
                                          Hallo @dslraser, für iQontrol hastDu die Bilder bzw. Icon schaltbar gemacht. Da ich iQontrol nicht nutze und eigene html-Einstellungen verwende, würde ich gerne das linke Bild schaltbar für die html-Einstellungen machen. Nach jedem update von JS oder wenn ich JS aktualisiere sind meine Einstellungen wieder weg, weil das Blockly auf die Einstellung 0 zurückgesetzt wird.
                                          Ist das möglich und wenn ja, wie?
