  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser, habe das Blockly "Bewegungsmelder" 1.7.0 geladen. In den "eigenen html-Einstellungen" wird Pos. 40 nicht übernommen. Wenn man den Wert ändert, ändert sich in der VIS die Schriftgröße nicht. Bei den anderen Blocklys funktioniert das mit der Version 1.7.0 problemlos. In der V 1.6.8 ging es noch.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #98
    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    Ich habe es korrigiert (Bewegungsmelder 1.7.1 im zweiten Beitrag hochgeladen)
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #99
      @dslraser, Korrektur war erfolgreich. Danke.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #100
        Guten Tag, ich habe heute auch die neue Version eingepflegt. Nur bei der Luftfeuchtigkeit
        gibt es bei mir Probleme.
        Im Alias ist alles vorhanden, aber in der Geräte Zählung gibt er mir nur 2 Werte aus.
        //  Luftfeuchtigkeit
        createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A6FAAB.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Wohnzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
        createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939D46.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Flur:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Flur', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Flur', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
        createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A7047A.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Schlafzimmer', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
        createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A8A9F3.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Stübchen:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Stübchen', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Stübchen', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
        createAlias('hm-rpc.0.000E5A49A8EBFF.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Farblager:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Farblager', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Farblager', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
        createAlias('hm-rpc.0.000E9BE9939DCE.1.HUMIDITY'/*Wandthermostat Kellereingang:1 HUMIDITY*/, 'Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_Kellereingang', undefined, 'luftfeuchtigkeit_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Kellereingang', 'value.humidity', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '%', undefined)
        • I Idefix01
          //  Luftfeuchtigkeit
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #101
          @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Du verwendest in dem alias Script luftfeuchtigkeit_alias
          Habe ich auch so...
          In Deinem Screenshot steht aber Luftfeuchtigkeit ?
          Kontrolliere was Du für eine Aufzählung hast und welche im Blockly eingestellt ist.
            Habe ich auch so...
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #102
            @dslraser
            Der selektor ist ja auch Luftfeuchtigkeit.
            Aber es scheint zu funktionieren, wenn sich der Wert ändert, den jetzt sind es schon 3 Räume die er mir eine Luftfeuchtigkeit aus gibt, anstatt 2 wie bisher
            • I Idefix01
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #103
              okay, aber dann hast Du nicht das hier verwendet...
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #104
                @dslraser
                doch habe ich genau so verwendet und es funktioniert, alle Werte jetzt da
                • I Idefix01
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #105
                  Wenn es funktioniert ist ja gut. Ich will auch nicht "Klugscheissen", aber ich denke wir reden trotzdem aneinander vorbei....
                  In Deinem Script steht luftfeuchtigkeit_alias und in Deinem Screenshot steht Luftfeuchtigkeit bei der Aufzählung und Du verwendest auch Luftfeuchtigkeit im Blockly als Selector. Hast Du zwei Aufzählungen ?
                  Wahrscheinlich hast Du Deine originalen Geräte in der Aufzählung Luftfeuchtigkeitund hast den hm-rpc.0 Adapter neu gestartet, dann kamen die Werte erst so nach und nach, oder...?
                  Jedenfalls ist luftfeuchtigkeit_alias nicht das Gleiche wie Luftfeuchtigkeit
                  I L 2 Antworten Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #106
                    @dslraser
                    Nein hatte ich nicht neu gestartet, aber ich habe es genauso eingerichtet wie bei Temperaturen auch die Aufzählung entsprechend. Aber macht nichts werde es beobachten was sich die nächsten Tage verändert :-)
                      LoDDl
                      #107
                      @dslraser ich habe jetzt schon länger gesucht aber nix gefunden... Ich nutze deine Scripte schon etwas länger und finde diese auch echt toll und umfangreich :) Allerdings für mich etwas zu umfangreich. Ich hab jetzt schon Stunden damit verbracht dein Script zu "schmälern" aber irgendwo taucht immer ein anderer Fehler auf :)
                      Ich möchte gern von deinem Lichter-Script nur den Teil nutzen, den ich auch brauche und das sind folgende Datenpunkte:
                      • Lichter Anzahl gesamt
                      • Lichter Anzahl eingeschaltet
                      • eingeschaltete Lichter Liste
                      Die ganzen html-Sachen, Alexa, Telegram, Mail etc brauche ich nicht.
                      Wie würde mein Script dann dafür aussehen? Ich bekomme es leider nicht hin und durch die ganzen Javascript Verschachtelungen in deinem Script baue ich mir mehr Fehler ein als ich möchte :)
                      Danke dir schonmal vielmals!
                      • L LoDDl
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #108
                        @loddl
                        also nur 1 / 2 / 4 ?
                        • dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #109
                          Hallo @dslraser, bei den beiden Blocklys "Batterien voll leer" und "Batterien Volt" bekomme ich beim Start folgende Fehlermeldung:
                          Außerdem kann ich bei beiden Blocklys nicht auf die eigenen html-Einstellungen umschalten.
                          Kannst Du bitte mal schauen?
                          Bei mir läuft JS 5.0.11.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #110
                            bei mir noch nicht...
                            und die Fehlermeldung sieht komisch aus. (ich habe keine Variable die mit my_anfängt ?
                            • L LoDDl
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #111
                              @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                              probiere mal bitte
                              Alle alten Datenpunkte vom Licht Blockly löschen und danach ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                              Lichter_3_Datenpunkte.zip
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #112
                                Hallo @dslraser, habe downgrade auf JS 4.11.0 gemacht und danach die beiden Blocklys neu gestartet.
                                Der Fehler war derselbe. Danach beide Blocklys gelöscht und neu installiert. Der Fehler ist weg.
                                Da scheint noch ein Fehler im neuen JS-Adapter zu sein.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #113
                                  Danke für die Info.
                                  Oder da muss dann was anders gemacht werden. Mal abwarten.
                                  • dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #114
                                    Hallo @dslraser, für iQontrol hastDu die Bilder bzw. Icon schaltbar gemacht. Da ich iQontrol nicht nutze und eigene html-Einstellungen verwende, würde ich gerne das linke Bild schaltbar für die html-Einstellungen machen. Nach jedem update von JS oder wenn ich JS aktualisiere sind meine Einstellungen wieder weg, weil das Blockly auf die Einstellung 0 zurückgesetzt wird.
                                    Ist das möglich und wenn ja, wie?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #115
                                      Wenn die eigenen html Datenpunkte einmal befüllt sind, also nicht mehr leer sind, dann bleiben die eigentlich erhalten und werden nicht überschrieben.
                                      Beim allerersten Blockly Start, also wenn es noch nie verwendet wurde, dann sind die eigenen html Datenpunkte noch leer und werden befüllt, wenn Du zum ersten mal mit diesem Button durch klickst
                                      und dann dieser Datenpunkt zum ersten Mal auf true wechselt
                                      Wenn dann danach die eigenen html Datenpunkte mit eigenen Werten überschrieben werden, dann sollten die eigentlich erhalten bleiben. Ist das nicht so ?
                                      Wenn die Datenpunkte zwischendurch gelöscht wurden und dann wieder neu erstellt werden, dann wären die eigenen Einstellungen weg und das Spiel beginnt von vorn.
                                      Edit:
                                      Genau das macht in iQontrol der Klick auf das linke Bild. Beim Klick auf das linke Bild wird quasi der Button gedrückt.
                                        Edit:
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #116
                                        Hallo @dslraser, die Einstellungen der eigenen Einstellungen werden nicht überschrieben. Nach einem Update oder Aktualisierung von JS gehen die Blocklys auf Deine Standardeinstellung 0 zurück. Nach zweimaligem Betätigen des Button bin ich dann wieder auf meinen Einstellungen.
                                        In VIS haben beide Button keine Funktion. Wenn ich das nicht ändern kann, lege ich einen zweiten Button einfach darüber.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #117
                                          Ich habe kein VIS, von daher weiß ich nichtmal wie das html dafür sein müßte...?
                                          Das sollte doch dann gehen, sag mal Bescheid ob das geht.
