  5. Skript läuft ungewollt weiter
    5.2k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 438 Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @kymchy du musst im interval block eine bedingung für" interval stop" baustein einbauen - sonst läuft das interval einfach weiter und interval stop in die bedingung setzen
    Kymchy
    @liv-in-sky
    Ah, OK, vielen Dank, also so:
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kymchy
      @liv-in-sky
      @kymchy sagte in Skript läuft ungewollt weiter:
      @liv-in-sky
      wobei dein Switch sicher nicht auf einen Text reagieren würde
      Ist das ein 0/1 also bool? Dann einen Logikbaustein wahr/falsch
      Ist das eine 0/1 als Zahl, dann bitte einen Mathebaustein
        @liv-in-sky
        @homoran sagte in Skript läuft ungewollt weiter:
        @liv-in-sky
        Ist das eine 0/1 als Zahl, dann bitte einen Mathebausteinein weiteres Problem ist, dass dein Intervall innerhalb von 60 Sekunden 6x Ausführt bevor das Intervall gestoppt werden kann.
        Außerdem wird das Intervall bei switch =1 mehrfach gestartet
          @liv-in-sky
          Kymchy
          Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1, je nachdem, was ich einsetzte.
          • K Kymchy
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kymchy nein - der stopp und die abfrage muss IM interval sein
              Kymchy
              @liv-in-sky
              kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen. Wie sähe das Blockly dann aus?
              • K Kymchy
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kymchy habe ich doch gepostet https://forum.iobroker.net/post/586423
                im interval ist die abfrage der bedingung, wann das interval stoppen soll
                  Kymchy
                  schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                  @liv-in-sky
                  so habe ich es jetzt:
                  Aber das mit dem Timeout ist so wohl falsch...
                  Das soll eigentlich nur dafür da sein, dass es ne best. Zeit wartet, bevor es loslegt, aber ein Delay habe ich nicht gefunden.
                  • K Kymchy
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kymchy jetzt sieht es besser aus
                    so kann das interval stoppen
                    ein timeout verzögert etwas - denke, das brauchst du hier nicht
                      Kymchy
                      @liv-in-sky
                      doch, ich brauche unbedingt ein Delay. Ohne geht das nicht.
                      Aber Danke!
                      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kymchy
                        @liv-in-sky
                        Aber Danke!
                        dann muss das Intervall wieder da hinein!
                        Am Besten erklärst du mal genau was du willst.
                        Dann kann mir dir dabei auch helfen
                        • K Kymchy
                          @liv-in-sky
                          Aber Danke!
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @liv-in-sky
                          Aber Danke!
                          Dann sollte das timeout auch gestoppt werden....
                          Was ist wenn sich innerhalb des timeout Dein Switch "geändert" hat, dann laufen schon zwei timeout.
                            Kymchy
                            an der Steckdose soll in Zukunft eine Backup Platte hängen.
                            Die Steckdose soll z.B. um 18:00 angehen. Es braucht dann einige Zeit, bis die Platte hochfährt und die volle Last anliegt. Um 18:02 startet das NAS das Backup und wenn es damit fertig ist, wirft es die Platte automatisch aus und die Last an der Steckdose fällt rapide ab, weil sie in den Standby fährt.
                            Aufgrund der Last, kann ich die Steckdose dann abschalten und damit auch die Platte. So soll das mal aussehen...
                            • K Kymchy
                              @kymchy sagte: Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1
                              So ist die Abfrage unabhängig davon ob 0/1 oder false/true im Trigger-Datenpunkt geliefert wird:
                              Wert aus "Trigger".
                                Wert aus "Trigger".
                                Kymchy
                                das soll ja nur laufen, wenn die Steckdose an ist. Habe das ja auch schon gelöst. Aber danke!
