  5. Skript läuft ungewollt weiter
    6.3k
    1.6k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 303 Aufrufe 3 Beobachtet
    Kymchy
    habe folgendes Blockly erstellt, welches auch soweit funktioniert.
    Schalte ich aber die Steckdose aus, wobei die falls-Bedingung dann nicht mehr erfüllt ist, gibt der Debug-Teil mir immer noch alle 10 Sekunden den Wert aus. Wo ist hier mein Denkfehler?
    Viele Grüße
    Kymchy
    • K Kymchy
      Viele Grüße
      Kymchy
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @kymchy du musst im interval block eine bedingung für" interval stop" baustein einbauen - sonst läuft das interval einfach weiter und interval stop in die bedingung setzen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Kymchy
        @liv-in-sky
        Ah, OK, vielen Dank, also so:
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kymchy
          @liv-in-sky
          @kymchy sagte in Skript läuft ungewollt weiter:
          @liv-in-sky
          wobei dein Switch sicher nicht auf einen Text reagieren würde
          Ist das ein 0/1 also bool? Dann einen Logikbaustein wahr/falsch
          Ist das eine 0/1 als Zahl, dann bitte einen Mathebaustein
            @liv-in-sky
            @homoran sagte in Skript läuft ungewollt weiter:
            @liv-in-sky
            Ist das eine 0/1 als Zahl, dann bitte einen Mathebausteinein weiteres Problem ist, dass dein Intervall innerhalb von 60 Sekunden 6x Ausführt bevor das Intervall gestoppt werden kann.
            Außerdem wird das Intervall bei switch =1 mehrfach gestartet
              @liv-in-sky
              Kymchy
              Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1, je nachdem, was ich einsetzte.
              • K Kymchy
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kymchy nein - der stopp und die abfrage muss IM interval sein
                  Kymchy
                  @liv-in-sky
                  kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen. Wie sähe das Blockly dann aus?
                  • K Kymchy
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kymchy habe ich doch gepostet https://forum.iobroker.net/post/586423
                    im interval ist die abfrage der bedingung, wann das interval stoppen soll
                      Kymchy
                      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                      @liv-in-sky
                      so habe ich es jetzt:
                      Aber das mit dem Timeout ist so wohl falsch...
                      Das soll eigentlich nur dafür da sein, dass es ne best. Zeit wartet, bevor es loslegt, aber ein Delay habe ich nicht gefunden.
                      • K Kymchy
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @kymchy jetzt sieht es besser aus
                        so kann das interval stoppen
                        ein timeout verzögert etwas - denke, das brauchst du hier nicht
                          Kymchy
                          @liv-in-sky
                          doch, ich brauche unbedingt ein Delay. Ohne geht das nicht.
                          Aber Danke!
                          HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kymchy
                            @liv-in-sky
                            Aber Danke!
                            dann muss das Intervall wieder da hinein!
                            Am Besten erklärst du mal genau was du willst.
                            Dann kann mir dir dabei auch helfen
                            • K Kymchy
                              @liv-in-sky
                              Aber Danke!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @liv-in-sky
                              Aber Danke!
                              Dann sollte das timeout auch gestoppt werden....
                              Was ist wenn sich innerhalb des timeout Dein Switch "geändert" hat, dann laufen schon zwei timeout.
                                Kymchy
                                an der Steckdose soll in Zukunft eine Backup Platte hängen.
                                Die Steckdose soll z.B. um 18:00 angehen. Es braucht dann einige Zeit, bis die Platte hochfährt und die volle Last anliegt. Um 18:02 startet das NAS das Backup und wenn es damit fertig ist, wirft es die Platte automatisch aus und die Last an der Steckdose fällt rapide ab, weil sie in den Standby fährt.
                                Aufgrund der Last, kann ich die Steckdose dann abschalten und damit auch die Platte. So soll das mal aussehen...
                                • K Kymchy
                                  @kymchy sagte: Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1
                                  So ist die Abfrage unabhängig davon ob 0/1 oder false/true im Trigger-Datenpunkt geliefert wird:
                                  Wert aus "Trigger".
                                    Wert aus "Trigger".
                                    Kymchy
                                    das soll ja nur laufen, wenn die Steckdose an ist. Habe das ja auch schon gelöst. Aber danke!
                                    82.7k
