  5. Skript läuft ungewollt weiter
    5.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 442 Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in Skript läuft ungewollt weiter:
    @kymchy sagte in Skript läuft ungewollt weiter:
    @liv-in-sky
    Ah, OK, vielen Dank, also so:
    wobei dein Switch sicher nicht auf einen Text reagieren würde
    Ist das ein 0/1 also bool? Dann einen Logikbaustein wahr/falsch
    Ist das eine 0/1 als Zahl, dann bitte einen Mathebausteinein weiteres Problem ist, dass dein Intervall innerhalb von 60 Sekunden 6x Ausführt bevor das Intervall gestoppt werden kann.
    Außerdem wird das Intervall bei switch =1 mehrfach gestartet
    Kymchy
    Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1, je nachdem, was ich einsetzte.
    • K Kymchy
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @kymchy nein - der stopp und die abfrage muss IM interval sein
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Kymchy
        @liv-in-sky
        kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen. Wie sähe das Blockly dann aus?
        • K Kymchy
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @kymchy habe ich doch gepostet https://forum.iobroker.net/post/586423
          im interval ist die abfrage der bedingung, wann das interval stoppen soll
            Kymchy
            schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
            @liv-in-sky
            so habe ich es jetzt:
            Aber das mit dem Timeout ist so wohl falsch...
            Das soll eigentlich nur dafür da sein, dass es ne best. Zeit wartet, bevor es loslegt, aber ein Delay habe ich nicht gefunden.
            • K Kymchy
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @kymchy jetzt sieht es besser aus
              so kann das interval stoppen
              ein timeout verzögert etwas - denke, das brauchst du hier nicht
                Kymchy
                @liv-in-sky
                doch, ich brauche unbedingt ein Delay. Ohne geht das nicht.
                Aber Danke!
                HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kymchy
                  @liv-in-sky
                  Aber Danke!
                  dann muss das Intervall wieder da hinein!
                  Am Besten erklärst du mal genau was du willst.
                  Dann kann mir dir dabei auch helfen
                  • K Kymchy
                    @liv-in-sky
                    Aber Danke!
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @liv-in-sky
                    Aber Danke!
                    Dann sollte das timeout auch gestoppt werden....
                    Was ist wenn sich innerhalb des timeout Dein Switch "geändert" hat, dann laufen schon zwei timeout.
                      Kymchy
                      an der Steckdose soll in Zukunft eine Backup Platte hängen.
                      Die Steckdose soll z.B. um 18:00 angehen. Es braucht dann einige Zeit, bis die Platte hochfährt und die volle Last anliegt. Um 18:02 startet das NAS das Backup und wenn es damit fertig ist, wirft es die Platte automatisch aus und die Last an der Steckdose fällt rapide ab, weil sie in den Standby fährt.
                      Aufgrund der Last, kann ich die Steckdose dann abschalten und damit auch die Platte. So soll das mal aussehen...
                      • K Kymchy
                        @kymchy sagte: Also bool isses nicht, habe ich probiert, keine Reaktion. So wie es jetzt ist, reagiert es auf o oder 1
                        So ist die Abfrage unabhängig davon ob 0/1 oder false/true im Trigger-Datenpunkt geliefert wird:
                        Wert aus "Trigger".
                          Wert aus "Trigger".
                          Kymchy
                          das soll ja nur laufen, wenn die Steckdose an ist. Habe das ja auch schon gelöst. Aber danke!
