  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 113 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.8.x:
    nur jarvis bleibt
    Ja, nur bei jarvis
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #1002
    @sigi234
    Ich schaue mir nachher mal den Code an. Sind bei dem jarvis Backup irgendwie abweichende Rechte?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #1003
      Glaube nicht, wo sehe ich die?
      • sigi234S sigi234
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #1004
        @sigi234
        Denke im Windows unter Eigenschaften der Datei ... Bin mehr Linux 😋
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @sigi234
          P
          P
          passuff
          schrieb am zuletzt editiert von passuff
          #1005
          Wie kann ich manuell ein influxdb backup anstoßen? Ich möchte meine Konfiguration testen.
          EDIT: wird beim normalen iobroker backup angestoßen.
          • P passuff
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #1006
            @passuff
            Genau ... alle Feature Backups werden mit dem iobroker Backup ausgeführt
            • David G.D
              David G.D
              David G.
              #1007
              seit ein paar Tagen läuft das Backup nicht mehr.
              Folgendes steht im Log:
              backitup.0
               close	Zeit
              debug
              Meldung
              backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
              backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "umount" TypeError: Converting circular structure to JSON
              backitup.0	2021-02-07 11:00:31.185	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "history" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
              backitup.0	2021-02-07 11:00:31.183	error	(780) [iobroker] cannot parse config for history!!
              backitup.0	2021-02-07 11:00:30.880	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "telegram" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
              backitup.0	2021-02-07 11:00:30.878	error	(780) [iobroker] cannot parse config for telegram!!
              backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
              backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "cifs" TypeError: Converting circular structure to JSON
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "iobroker" TypeError: Converting circular structure to JSON
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
              backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "mount" TypeError: Converting circular structure to JSON
              Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
              An den Settings habe ich nichts geändert.
              EDIT:
              Hab grad iobroker fix drüber laufen lassen.
              Das manuelle Backup hat jetzt geklappt, morgen mal das automatische Backup abwarten.
              Was das wohl war, wenn es dann klappt....
              Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
              • David G.D David G.
                backitup.0
                 close	Zeit
                debug
                Meldung
                EDIT:
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #1008
                @david-g
                Gast du eventuell ein js-controller Update gefahren?
                • simatecS simatec
                  @david-g
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  #1009
                  @simatec
                  Nein, hab ich nicht.
                    @simatec
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #1010
                    @david-g
                    iobroker fix behebt in der Regel alle Probleme mit Rechten.
                    • simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #1011
                      Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in Kürze auch im latest (Beta) bereit.
                      Changelog
                      2.0.0 (31.01.2021)
                      • (simatec) BugFix detect last backup
                      • (simatec) WebDAV added
                      • (simatec) BugFix Zigbee
                      • (simatec) stop/start Instances on restore
                      • (simatec) Download Icon for Cloud Restore added
                      • (simatec) javscript Backup added
                      • (simatec) Grafana Backup added
                      • (simatec) Restore added for some types without restart
                      • (simatec) timestamp for history-json added
                      • (simatec) Source code rewritten
                      • (simatec) Restore revised
                      • (simatec) fixed many small bugs
                      • (simatec) Added warning messages
                      • (simatec) Fixed cloud restore
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #1012
                        Vielen Dank für diese neue Version - funktioniert sehr gut. Geil finde ich auch das Grafana mit dabei ist 👍 👍 👍 👍
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1013
                          @jb_sullivan
                          Dankeschön... viel Spaß damit
                          • DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #1014
                            @simatec
                            Seit v2 erhalte ich keine Telegram Benachrichtigung nach erfolgreichem Backup.
                            Meine Einstellungen sehen so aus und habe bis einschl. v1.8 immer funktioniert:
                            Wenn ich das Empfänger Dropdown aufklappe sehe ich merkwürdige "firstname" Einträge. Eigentlich gibt es nur 2 Telegram Kontakte. Der 2 fehlt komplett.
                            Im Log sehe ich dann:
                            telegram.0	2021-02-24 00:30:32.996	warn	(3670) 1 of 1 recipients are unknown!
                            Ich habe extra in Telegram den Empfänger gelöscht und wieder neu angelegt.
                            Hilft aber nicht.
                            Nur wenn ich "alle Empfänger" wähle, bekomme ich eine Benachrichtigung.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • DiginixD Diginix
                              @simatec
                              Hilft aber nicht.
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1015
                              @diginix
                              Das liegt nicht an Backitup.
                              Backitup holt sich deine angelegten User aus dem Objekt "telegram.0.communicate.users"
                              Hier sollte der Wert wie folgt aussehen:
                              {"12345678":"username"}
                              • simatecS simatec
                                @diginix
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #1016
                                @simatec Soweit klar, aber da passt mMn alles. Ich kann in Skripten alle oder einen der 2 Empfänger auswählen und die Nachrichten werden korrekt zugestellt.
                                {"123456789":{"firstName":"Tom","userName":"Diginix"},"987654321":{"firstName":"Martina","userName":""}}
                                Hat sich seit Telegram 1.8 da vllt was geändert und backitup muss das anders Parsen?
                                • DiginixD Diginix
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #1017
                                  @diginix sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                                  editiere mal deinen Datenpunkt wie folgt:
                                  {"123456789":"Tom","987654321":"Martina"}
                                  Ich denke so sollte es wieder passen
                                  • simatecS simatec
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #1018
                                    @simatec Ich kann doch die "neue" Telegram Struktur nicht manuell überschreiben.
                                    Ich habe mal alle Empfänger gelöscht, danach ist der DP leer. Wenn ich mich per /start im Bot wieder hinzufüge, steht sofort:
                                    {"123456789":{"firstName":"Tom","userName":"Diginix"}}
                                    im DP.
                                    Ich editiere doch da jetzt nicht immer dran rum, nur damit backitup klar kommt. Das ist doch die falsche Herangehensweise.
                                    In Telegram ist folgendes eingestellt, war aber auch schon vor Monaten so und funktionierte damals mit backitup. In Skripten nutze ich auch schon immer Vornamen. Will das also nicht nur für backitup nun alles ändern müssen.
                                    Backitup hat in der Kontaktauswahl ja den username "Diginix" stehen, übergibt den aber vllt mittlerweile falsch an Telegram?
                                    Anders kann ich mir "1 of 1 recipients are unknown!" im Log nicht erklären.
                                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      im DP.
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #1019
                                      Das hat auch keiner gesagt ... Backitup braucht da keine spezielle Struktur, sondern nutzt die Daten aus Telegram.
                                      Keine Ahnung, was du da genau machst, aber bei anderen Usern funktioniert es ja auch ohne editieren
                                      • DiginixD Diginix
                                        im DP.
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1020
                                        @diginix
                                        Anbei mal Screenshots, wie es bei mir ausschaut und problemlos funktioniert
                                        Telegram:
                                        Backitup:
                                        Da ist nirgends was editiert oder sonstiges ...
                                        • simatecS simatec
                                          @diginix
                                          Telegram:
                                          Backitup:
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #1021
                                          @simatec Du hast ja auch den Haken "Username statt Vornamen" aktiv. Das will ich aber nicht und war bisher auch nicht nötig. Ich möchte in Skripten die Vornamen als Empfänger bei sendto Telegram nutzen.
                                          D.h. backitup setzt zwingend diese Einstellung in Telegram voraus und ist dahin gehend nicht neutral, kommt also mit dem anderen JSON nicht klar und dieser Bug wird auch nicht gefixt?
                                          33.2k
                                          84.4k
