  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @sigi234
    Hi Siggi, werden die anderen Backups gelöscht und nur jarvis bleibt, oder besteht das Problem auch mit den anderen Backups.
    Ich vermute es liegt am Leerzeichen im Pfad. Schaue mir das aber nachher mal genauer an
    sigi234S
    sigi234S
    #1001
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.8.x:
    nur jarvis bleibt
    Ja, nur bei jarvis
    • sigi234S sigi234
      nur jarvis bleibt
      Ja, nur bei jarvis
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #1002
      @sigi234
      Ich schaue mir nachher mal den Code an. Sind bei dem jarvis Backup irgendwie abweichende Rechte?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #1003
        Glaube nicht, wo sehe ich die?
        • sigi234S sigi234
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #1004
          @sigi234
          Denke im Windows unter Eigenschaften der Datei ... Bin mehr Linux 😋
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @sigi234
            P
            P
            passuff
            schrieb am zuletzt editiert von passuff
            #1005
            Wie kann ich manuell ein influxdb backup anstoßen? Ich möchte meine Konfiguration testen.
            EDIT: wird beim normalen iobroker backup angestoßen.
            • P passuff
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #1006
              @passuff
              Genau ... alle Feature Backups werden mit dem iobroker Backup ausgeführt
              • David G.D
                David G.D
                David G.
                #1007
                seit ein paar Tagen läuft das Backup nicht mehr.
                Folgendes steht im Log:
                backitup.0
                 close	Zeit
                debug
                Meldung
                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "umount" TypeError: Converting circular structure to JSON
                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.185	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "history" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.183	error	(780) [iobroker] cannot parse config for history!!
                backitup.0	2021-02-07 11:00:30.880	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "telegram" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                backitup.0	2021-02-07 11:00:30.878	error	(780) [iobroker] cannot parse config for telegram!!
                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "cifs" TypeError: Converting circular structure to JSON
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "iobroker" TypeError: Converting circular structure to JSON
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "mount" TypeError: Converting circular structure to JSON
                Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                An den Settings habe ich nichts geändert.
                EDIT:
                Hab grad iobroker fix drüber laufen lassen.
                Das manuelle Backup hat jetzt geklappt, morgen mal das automatische Backup abwarten.
                Was das wohl war, wenn es dann klappt....
                Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                • David G.D David G.
                  backitup.0
                   close	Zeit
                  debug
                  Meldung
                  EDIT:
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #1008
                  @david-g
                  Gast du eventuell ein js-controller Update gefahren?
                  • simatecS simatec
                    @david-g
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #1009
                    @simatec
                    Nein, hab ich nicht.
                      @simatec
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #1010
                      @david-g
                      iobroker fix behebt in der Regel alle Probleme mit Rechten.
                      • simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #1011
                        Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in Kürze auch im latest (Beta) bereit.
                        Changelog
                        2.0.0 (31.01.2021)
                        • (simatec) BugFix detect last backup
                        • (simatec) WebDAV added
                        • (simatec) BugFix Zigbee
                        • (simatec) stop/start Instances on restore
                        • (simatec) Download Icon for Cloud Restore added
                        • (simatec) javscript Backup added
                        • (simatec) Grafana Backup added
                        • (simatec) Restore added for some types without restart
                        • (simatec) timestamp for history-json added
                        • (simatec) Source code rewritten
                        • (simatec) Restore revised
                        • (simatec) fixed many small bugs
                        • (simatec) Added warning messages
                        • (simatec) Fixed cloud restore
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #1012
                          Vielen Dank für diese neue Version - funktioniert sehr gut. Geil finde ich auch das Grafana mit dabei ist 👍 👍 👍 👍
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #1013
                            @jb_sullivan
                            Dankeschön... viel Spaß damit
                            • DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #1014
                              @simatec
                              Seit v2 erhalte ich keine Telegram Benachrichtigung nach erfolgreichem Backup.
                              Meine Einstellungen sehen so aus und habe bis einschl. v1.8 immer funktioniert:
                              Wenn ich das Empfänger Dropdown aufklappe sehe ich merkwürdige "firstname" Einträge. Eigentlich gibt es nur 2 Telegram Kontakte. Der 2 fehlt komplett.
                              Im Log sehe ich dann:
                              telegram.0	2021-02-24 00:30:32.996	warn	(3670) 1 of 1 recipients are unknown!
                              Ich habe extra in Telegram den Empfänger gelöscht und wieder neu angelegt.
                              Hilft aber nicht.
                              Nur wenn ich "alle Empfänger" wähle, bekomme ich eine Benachrichtigung.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                @simatec
                                Hilft aber nicht.
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #1015
                                @diginix
                                Das liegt nicht an Backitup.
                                Backitup holt sich deine angelegten User aus dem Objekt "telegram.0.communicate.users"
                                Hier sollte der Wert wie folgt aussehen:
                                {"12345678":"username"}
                                • simatecS simatec
                                  @diginix
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #1016
                                  @simatec Soweit klar, aber da passt mMn alles. Ich kann in Skripten alle oder einen der 2 Empfänger auswählen und die Nachrichten werden korrekt zugestellt.
                                  {"123456789":{"firstName":"Tom","userName":"Diginix"},"987654321":{"firstName":"Martina","userName":""}}
                                  Hat sich seit Telegram 1.8 da vllt was geändert und backitup muss das anders Parsen?
                                  • DiginixD Diginix
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1017
                                    @diginix sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                                    editiere mal deinen Datenpunkt wie folgt:
                                    {"123456789":"Tom","987654321":"Martina"}
                                    Ich denke so sollte es wieder passen
                                    • simatecS simatec
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #1018
                                      @simatec Ich kann doch die "neue" Telegram Struktur nicht manuell überschreiben.
                                      Ich habe mal alle Empfänger gelöscht, danach ist der DP leer. Wenn ich mich per /start im Bot wieder hinzufüge, steht sofort:
                                      {"123456789":{"firstName":"Tom","userName":"Diginix"}}
                                      im DP.
                                      Ich editiere doch da jetzt nicht immer dran rum, nur damit backitup klar kommt. Das ist doch die falsche Herangehensweise.
                                      In Telegram ist folgendes eingestellt, war aber auch schon vor Monaten so und funktionierte damals mit backitup. In Skripten nutze ich auch schon immer Vornamen. Will das also nicht nur für backitup nun alles ändern müssen.
                                      Backitup hat in der Kontaktauswahl ja den username "Diginix" stehen, übergibt den aber vllt mittlerweile falsch an Telegram?
                                      Anders kann ich mir "1 of 1 recipients are unknown!" im Log nicht erklären.
                                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        im DP.
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1019
                                        Das hat auch keiner gesagt ... Backitup braucht da keine spezielle Struktur, sondern nutzt die Daten aus Telegram.
                                        Keine Ahnung, was du da genau machst, aber bei anderen Usern funktioniert es ja auch ohne editieren
                                        • DiginixD Diginix
                                          im DP.
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #1020
                                          @diginix
                                          Anbei mal Screenshots, wie es bei mir ausschaut und problemlos funktioniert
                                          Telegram:
                                          Backitup:
                                          Da ist nirgends was editiert oder sonstiges ...
                                          33.2k
                                          84.4k
