  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @phil82
    Du kannst gerne die Github Seite von Backitup besuchen 😊
    B
    B
    bob der 1.
    #993
    @simatec
    Eine Sache die ich und viele andere gerne für unseren NOTFALL Adaptwr hätten wäre eine Sicherung der zll.bd von Deconz.
    Diese liegt unter /home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ.
    Wäre sowas machbar?....
    • B bob der 1.
      @simatec
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #994
      @bob-der-1
      Momentan ist das zu Tricky, da Backitup Systemübergreifend arbeitet.
      Decons hat da aktuell keine gute Lösung.
      Wir haben aber bereits ein Issue bei Deconz laufen und hoffen auf eine bessere Lösung, die dann auch in Backitup integriert werden kann
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @bob-der-1
        B
        B
        bob der 1.
        #995
        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.8.x:
        @bob-der-1
        Also heisst händisch sichern....aber danke
        • simatecS simatec
          @phil82
          lösche mal das Backup, welches dort nicht vom User iobroker ist und lese danach erneut mit backitup die Backups ein
          E
          E
          ente34
          #996
          @simatec
          Man könnte auch die admin Seite "härten", bei Spielereien hatte ich mal denselben Fehler:
                  function getName(name) {
                      var parts = name.split('_');
                      if (parseInt(parts[0], 10).toString() !== parts[0]) {
                          parts.shift();
                      //prevent exception if split fails
                      if (parts.length >= 4)
                          return new Date(
                              parts[0],
                              parseInt(parts[1], 10) - 1,
                              parseInt(parts[2].split('-')[0], 10),
                              parseInt(parts[2].split('-')[1], 10),
                              parseInt(parts[3], 10)).toLocaleString().replace(/:00$/, '');
                      //Jan 01 1970 00:00:00 target with size 0 bytes
                      return new Date(0);
          • simatecS simatec
            Aktuelle Test Version 3.1.0
            Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
            Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
            Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
            Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
            Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
            3.1.0 (2025-03-02)
            • (Bluefox) Dependencies updated
            • (Bluefox) Vite added
            • (simatec) jsonConfig updated
            • (simatec) Fix month for history
            3.0.37 (2025-02-28)
            • (simatec) Fix CronJob
            3.0.36 (2025-02-26)
            • (simatec) Fix src-admin
            3.0.35 (2025-02-26)
            3.0.34 (2025-02-26)
            3.0.33 (2025-02-25)
            • (simatec) Fix cronjob
            • (simatec) Fix Backup Console
            3.0.32 (2025-02-24)
            • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
            • (simatec) globalDependencies updated
            • (simatec) Dependencies updated
            • (simatec) Design Fix
            3.0.31 (2024-11-30)
            • (simatec) Fix Tab Menu
            3.0.30 (2024-11-29)
            3.0.29 (2024-11-29)
            3.0.28 (2024-11-27)
            • (simatec) eslint-config added
            • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
            • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
            3.0.27 (2024-11-12)
            • (simatec) dependencies updated
            3.0.26 (2024-10-16)
            • (simatec) Fix FTP Connections
            • (simatec) Issue Workflow added
            3.0.25 (2024-09-26)
            • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
            • (bluefox) Removed gulp from a build process
            • (simatec) small Design Fix
            • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
            • (simatec) Fix Test & Release
            • (simatec) Fix ESlint errors
            3.0.22 (2024-09-03)
            • (simatec) Fix Notification Instance
            • (simatec) Fix Notification Design
            • (simatec) Fix Default Settings
            3.0.21 (2024-09-01)
            • (simatec) Fix Onedrive Notification
            • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
            3.0.20 (2024-08-22)
            • (simatec) Responsive Design for Tab added
            • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
            3.0.19 (2024-08-15)
            • (simatec) Fix CCU Backup
            • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
            • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
            3.0.18 (2024-08-14)
            • (simatec) Package optimisation
            • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
            3.0.17 (2024-08-12)
            • (simatec) Fix io-package for Release
            • (simatec) manual-review added
            • (simatec) Fix Slave Backup
            3.0.16 (2024-08-05)
            • (bluefox) dependencies updated
            • (simatec) Rename json5 Files
            3.0.15 (2024-08-03)
            • (simatec) fix dependencies
            3.0.14 (2024-08-02)
            • (simatec) Improved log outputs
            3.0.12 (2024-08-01)
            • (simatec) Backup Log for History added
            • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
            • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
            • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
            • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
            • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
            • (simatec) Source code cleaned up
            3.0.11 (2024-07-28)
            3.0.10 (2024-07-22)
            • (simatec) Design Fix for Dark Mode
            3.0.9 (2024-07-11)
            • (simatec) Tab Icons added
            • (simatec) small fix
            • (simatec) Docu updated
            3.0.8 (2024-07-01)
            • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
            3.0.7 (2024-06-26)
            • (simatec) Restore Information added
            • (simatec) Fix Formaterrors
            • (bluefox) Fixing the problems with styles
            • (simatec) Fix iobroker Backup Error
            3.0.6 (2024-06-26)
            3.0.5 (2024-06-18)
            • (simatec) Fix Build
            3.0.4 (2024-06-18)
            • (simatec) History Gui Fix
            • (simatec) Tab GUI modified
            • (bluefox) Added support for Admin 7
            • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
            3.0.3 (2024-06-10)
            • (simatec) Fixed WebDav
            • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
            • (simatec) Remove Sentry Config
            • (simatec) Translations updated
            • (simatec) Error handling optimized
            3.0.2 (2024-06-06)
            • (simatec) Fixed Google Drive
            • (simatec) Fixed Translations
            • (simatec) Fixed Onedrive
            • (simatec) Fixed MySql Backup
            • (simatec) Fixed Translation added
            • (simatec) new notifications content added
            3.0.1 (2024-05-29)
            • (simatec) Fixed umount callback
            • (simatec) Fixed Backup Message
            • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
            • (simatec) Fixed Restore Console
            • (simatec) Fixed Backup Console
            3.0.0 (2024-05-28)
            • (simatec) jsonConfig added
            • (bluefox) Conversion to React
            • (bluefox) Added react components
            • (bluefox/simatec) Working on React GUI
            • (simatec) Fix Yahka Backup
            • (simatec) Fix Nodered Backup
            • (simatec) some bugs fixed
            • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
            • (simatec) Translation updated
            gelberlemmyG
            gelberlemmyG
            gelberlemmy
            #997
            @simatec Guten Morgen, ich habe aktuell mit dem IoBroker dieverse Probleme. Habe natürlich genügend Backups zu Wiederherstellung. Kann ich eigentlich das Backup einfach über mein altes System laufen lassen? Ich weiss, wurde bestimmt 100 mal bereits gefragt, nur finde ich es gerade nicht. O
            Oder was passiert dort beim Redtore auf dem alten System?
            • simatecS simatec
              3.1.0 (2025-03-02)
              3.0.37 (2025-02-28)
              3.0.36 (2025-02-26)
              3.0.35 (2025-02-26)
              3.0.34 (2025-02-26)
              3.0.33 (2025-02-25)
              3.0.32 (2025-02-24)
              3.0.31 (2024-11-30)
              3.0.30 (2024-11-29)
              3.0.29 (2024-11-29)
              3.0.28 (2024-11-27)
              3.0.27 (2024-11-12)
              3.0.26 (2024-10-16)
              3.0.25 (2024-09-26)
              3.0.22 (2024-09-03)
              3.0.21 (2024-09-01)
              3.0.20 (2024-08-22)
              3.0.19 (2024-08-15)
              3.0.18 (2024-08-14)
              3.0.17 (2024-08-12)
              3.0.16 (2024-08-05)
              3.0.15 (2024-08-03)
              3.0.14 (2024-08-02)
              3.0.12 (2024-08-01)
              3.0.11 (2024-07-28)
              3.0.10 (2024-07-22)
              3.0.9 (2024-07-11)
              3.0.8 (2024-07-01)
              3.0.7 (2024-06-26)
              3.0.6 (2024-06-26)
              3.0.5 (2024-06-18)
              3.0.4 (2024-06-18)
              3.0.3 (2024-06-10)
              3.0.2 (2024-06-06)
              3.0.1 (2024-05-29)
              3.0.0 (2024-05-28)
              sigi234S
              sigi234S
              #998
              @simatec
              Hallo, bekomme immer eine Fehler Meldung per Mail von Jarvis wenn es per Cron gestartet wird.
              Wenn ich es Manuel starte sollte es aber laut Log passen.
              BackItUp:
              Your backup was not completely created. Please check the errors!!
              cifs: Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'F:\Backup ioBroker\iobroker\jarvis.0_2021_01_11-00_08_06_backupiobroker.tar'
              Log:
              2021-01-24 09:18:48.183 - debug: backitup.0 (14844) system.adapter.admin.0: logging false
              2021-01-24 09:20:25.055 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/mount] done
              2021-01-24 09:20:25.055 - debug: backitup.0 (14844) Backup has started ...
              2021-01-24 09:20:28.887 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 16022 states saved
              2021-01-24 09:20:28.965 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 30651 objects saved
              2021-01-24 09:20:48.151 - debug: backitup.0 (14844) system.adapter.admin.0: logging true
              2021-01-24 09:20:58.734 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\iobroker_2021_01_24-09_20_25_backupiobroker.tar.gz
              2021-01-24 09:20:59.792 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] done
              2021-01-24 09:21:00.966 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] found Jarvis Instance: 0
              2021-01-24 09:21:00.967 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] start Jarvis Backup for Instance 0...
              2021-01-24 09:21:00.999 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\jarvis.0_2021_01_24-09_21_00_backupiobroker.tar.gz
              2021-01-24 09:21:01.000 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] done
              2021-01-24 09:21:01.485 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/cifs] Copy iobroker_2021_01_24-09_20_25_backupiobroker.tar.gz...
              2021-01-24 09:21:02.784 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/cifs] Copy jarvis.0_2021_01_24-09_21_00_backupiobroker.tar.gz...
              2021-01-24 09:21:02.807 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/cifs] done
              2021-01-24 09:21:03.277 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/clean] done
              2021-01-24 09:21:08.451 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/email] [iobroker] used E-Mail-Instance: email.0
              2021-01-24 09:21:08.455 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/email] done
              2021-01-24 09:21:09.077 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyHTML] new history html values created
              2021-01-24 09:21:09.078 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyHTML] done
              2021-01-24 09:21:09.235 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyJSON] new history json values created
              2021-01-24 09:21:09.236 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyJSON] done
              2021-01-24 09:21:09.392 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/umount] done
              2021-01-24 09:21:09.550 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker] exec: done
              Output Line:
              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.23","debugging":true,"fileDir":"C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"xxx","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":null,"dir":"F:\\Backup ioBroker\\iobroker","dirMinimal":"F:\\Backup ioBroker\\iobroker","user":"","pass":"****","backupDir":"C:/Program Files/iobroker/Test/backups"}
              Backups werden aber erstellt.
              Platform: Windows
              RAM: 16 GB
              Node.js: v12.20.1
              NPM: 6.14.10
              JS Controler: 3.2.10
              Admin: 4.2.1
              Web: 3.2.3
              Socket.io: 3.1.4
              Script Engine: 4.10.13
              IOT: 1.8.8
              VIS: 1.3.7
              HM-Rega: 3.0.7
              HM-RPC: 1.14.31
              Jarvis: 2.2.0-beta.24
              • sigi234S sigi234
                @simatec
                BackItUp:
                Log:
                Output Line:
                Platform: Windows
                RAM: 16 GB
                Node.js: v12.20.1
                NPM: 6.14.10
                Admin: 4.2.1
                Web: 3.2.3
                Socket.io: 3.1.4
                IOT: 1.8.8
                VIS: 1.3.7
                HM-Rega: 3.0.7
                HM-RPC: 1.14.31
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #999
                @sigi234
                Hi Siggi, werden die anderen Backups gelöscht und nur jarvis bleibt, oder besteht das Problem auch mit den anderen Backups.
                Ich vermute es liegt am Leerzeichen im Pfad. Schaue mir das aber nachher mal genauer an
                • gelberlemmyG gelberlemmy
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #1000
                  @gelberlemmy
                  Der Stand aus deinem Backup wird damit wiederhergestellt
                  • simatecS simatec
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #1001
                    nur jarvis bleibt
                    Ja, nur bei jarvis
                    • sigi234S sigi234
                      nur jarvis bleibt
                      Ja, nur bei jarvis
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #1002
                      @sigi234
                      Ich schaue mir nachher mal den Code an. Sind bei dem jarvis Backup irgendwie abweichende Rechte?
                      • simatecS simatec
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #1003
                        Glaube nicht, wo sehe ich die?
                        • sigi234S sigi234
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #1004
                          @sigi234
                          Denke im Windows unter Eigenschaften der Datei ... Bin mehr Linux 😋
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @sigi234
                            P
                            P
                            passuff
                            schrieb am zuletzt editiert von passuff
                            #1005
                            Wie kann ich manuell ein influxdb backup anstoßen? Ich möchte meine Konfiguration testen.
                            EDIT: wird beim normalen iobroker backup angestoßen.
                            • P passuff
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1006
                              @passuff
                              Genau ... alle Feature Backups werden mit dem iobroker Backup ausgeführt
                              • David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #1007
                                seit ein paar Tagen läuft das Backup nicht mehr.
                                Folgendes steht im Log:
                                backitup.0
                                 close	Zeit
                                debug
                                Meldung
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "umount" TypeError: Converting circular structure to JSON
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.185	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "history" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:31.183	error	(780) [iobroker] cannot parse config for history!!
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:30.880	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "telegram" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:30.878	error	(780) [iobroker] cannot parse config for telegram!!
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "cifs" TypeError: Converting circular structure to JSON
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "iobroker" TypeError: Converting circular structure to JSON
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                                backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "mount" TypeError: Converting circular structure to JSON
                                Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                An den Settings habe ich nichts geändert.
                                EDIT:
                                Hab grad iobroker fix drüber laufen lassen.
                                Das manuelle Backup hat jetzt geklappt, morgen mal das automatische Backup abwarten.
                                Was das wohl war, wenn es dann klappt....
                                Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                                • David G.D David G.
                                  backitup.0
                                   close	Zeit
                                  debug
                                  Meldung
                                  EDIT:
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #1008
                                  @david-g
                                  Gast du eventuell ein js-controller Update gefahren?
                                  • simatecS simatec
                                    @david-g
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #1009
                                    @simatec
                                    Nein, hab ich nicht.
                                      @simatec
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #1010
                                      @david-g
                                      iobroker fix behebt in der Regel alle Probleme mit Rechten.
                                      • simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1011
                                        Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in Kürze auch im latest (Beta) bereit.
                                        Changelog
                                        2.0.0 (31.01.2021)
                                        • (simatec) BugFix detect last backup
                                        • (simatec) WebDAV added
                                        • (simatec) BugFix Zigbee
                                        • (simatec) stop/start Instances on restore
                                        • (simatec) Download Icon for Cloud Restore added
                                        • (simatec) javscript Backup added
                                        • (simatec) Grafana Backup added
                                        • (simatec) Restore added for some types without restart
                                        • (simatec) timestamp for history-json added
                                        • (simatec) Source code rewritten
                                        • (simatec) Restore revised
                                        • (simatec) fixed many small bugs
                                        • (simatec) Added warning messages
                                        • (simatec) Fixed cloud restore
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #1012
                                          Vielen Dank für diese neue Version - funktioniert sehr gut. Geil finde ich auch das Grafana mit dabei ist 👍 👍 👍 👍
                                          33.2k
                                          84.4k
