  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Papabaer
    @pittini okay danke, muss dann mal im System auf die Suche gehen. Die eingestellte Zeit im Proxmox ist richtig - wahrscheinlich habe ich irgendwo anders noch einen Zeitfehler. Habe gerade einen Test mit Blockly gemacht - und habe da auch eine Stunde Versatz.......
    Liegt also irgendwo bei mir der Fehler
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #332
    @papabaer
    Vielleicht ist die eingestellte Zeit für die VM Iobroker falsch
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @papabaer
      Papabaer
      #333
      @dominik-f ja das scheint das Problem - der IOBroker ist ne Stunde zurück
      • P Papabaer
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #334
        @papabaer
        Ich kann dir da leider nicht helfen beim Umstellen.
        Wenn du Ubuntu hast hilft dir vielleicht das:
        https://www.eidenschink.eu/2014/05/uhrzeit-und-zeitzone-proxmox-ubuntu-container-setzen.html
        oder :
        https://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/thuerman/time/quick.html
          @papabaer
          oder :
          Papabaer
          #335
          @dominik-f danke, habe es bereits gelöst
          • F Offline
            FuXXz2
            #336
            Konnte eigentlich inzwischen etwas zu dem Styling Problem einiger Felder herausfinden? Beim überfliegen der Beiträge und Bilder sehe ich, dass eigentlich fast jeder Screenshot dieses Problem zeigt.
            Das Felder jqui - Select ValueList z.B. hat eine Checkbox "Ohne jQuery Stil" unter Allgemein im Vis. Die anderen Felder jedoch nicht.
            Aber ich konnte das Problem nicht lösen.
            • F FuXXz2
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #337
              @fuxxz2
              Das scheint ein Problem von Vis selber zu sein und hat nix mit dem Timerscript zu tun.
              Wenn du MDCSS V2 von Uhula nutzt, dann kann ich dir eine alternative anbieten die ich mir selber gebastelt habe für eine Handyview:
              • F Offline
                FuXXz2
                #338
                Ja, hattePittini auch schon erwähnt, jedoch finden sich hier in diesem Beitrag die meisten Betroffenen :)
                Ich habe kein Material Adapter installiert und für den Timer im Vis ein neues leeres Projekt erstellt. Also ist da auch kein Uhula drin.
                In einem anderen Projekt habe ich die VIS für den Heizungsadapter und die baut auf Uhula auf. Aber das sollte ja eigentlich nicht kollidieren, wenn es 2 Projekte sind.
                • F FuXXz2
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #339
                  @fuxxz2
                  So meinte ich das auch nicht, dass mehrere Projekte kollidieren könnten. Da es Pittini nicht möglich sein wird das Problem zu lösen, wollte ich dir nur eine alternative anbieten.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fuxxz2
                    FuXXz2
                    #340
                    @dominik-f
                    Achso,ok!
                    Ja das wäre nett, würde ich mir gerne mal anschauen. Ist das ein verändertes Widget für Vis?
                    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F FuXXz2
                      @dominik-f
                      Achso,ok!
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #341
                      @fuxxz2
                      Ja genau, das MDCSS von Uhula verändert einfach nur das aussehen. Ich bau dir mal fix n kleines Projekt dafür
                      • F FuXXz2
                        @dominik-f
                        Achso,ok!
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #342
                        @fuxxz2
                        Du musst die View pageTimer in der Runtime öffnen. Ansonsten sollte erstmal alles funktionieren
                        2021-02-17-Timer.zip
                          @fuxxz2
                          FuXXz2
                          schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                          #343
                          @dominik-f
                          mh versteh nur Bahnhof :) aber ich versuche mal ein paar Sachen
                          Ok läuft, super Danke!
                          Ich frage mich gerade nur, woher jetzt schon wieder die Farben kommen.
                          Im Editor sieht es so aus
                          In der Ansicht dann so:
                          Ok, habe ich auch gefunden, in den Einstellungen vom Uhula.
                          Ich habe jetzt einfach mal aus deinem Projekt die Views cardTimer, contTimer und page Timer exportiert und in mein Heating Controll Vis eingefügt.
                          Dann einfach unter lnav ein Link zu deiner pageTimer.
                          Absolut keine Ahnung, ob man das so machen kann, aber es scheint zu laufen :)
                          • F FuXXz2
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #344
                            @fuxxz2
                            Die Farben im Editor hab ich für mich eingestellt im CSS von Uhula, daher das dunkle Design dort.
                            Rest hast du ja gefunden.
                            Wenn du magst, kannst du einen neuen Thread aufmachen und mir da dein Projekt hochladen. Ich würde da dann noch eine vernünftige Top Navigation bauen die in etwa so aussieht:
                            Anstatt Heizung / Licht etc dann halt Heizung / Timer.
                            Möchte den Thread hier nicht überladen.
                              @fuxxz2
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #345
                              @Pittini
                              Mit der Zeit fallen mir immer mehr Möglichkeiten ein dein Timerskript zu benutzen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Liste immer länger und unübersichtlicher wird.
                              Wäre es vielleicht eine Idee eine Art Ordnerstruktur einzubauen so das man verschiedene Timer zum selben Thema gruppieren könnte und bei bedarf den Ordner ein und ausklappen könnte?
                              Bei 20 Timern ist es vielleicht noch etwas übersichtlich, aber bei 30 oder mehr wirds dann doch irgendwann unübersichtlich. Was meinst du dazu ?
                                @Pittini
                                Pittini
                                #346
                                @dominik-f Grundsätzlich nachvollziehbar. Nur hab ich grad keinerlei Ideen wie umsetzen.
                                • P Pittini
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #347
                                  @pittini
                                  Nur mal so leienhaft dahergedacht:
                                  Man könnte in einem Array die Ordnernamen im Skript festlegen. Wenn man dann einen Timer erstellt, dann könnte man in Vis dem Timer ja den Ordnernamen zuweisen.
                                  Wenn jetzt für jeden Ordner eine eigene Tabelle erstellt werden würde, könnte man mitttels Dropdown Menü den Ordner auswählen und somit die Tabelle die man haben möchte anzeigen lassen ähnlich wie bei den Profilen in deiner Heatingcontrol Vis
                                  • F Offline
                                    FuXXz2
                                    #348
                                    Kann ich eigentlich irgendwie die Ansage von alexa und Nachricht über Telegram ändern.
                                    Derzeit sagt er Timer 1, Deckenlicht, send value 100 as number.
                                    • F FuXXz2
                                      Pittini
                                      #349
                                      @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                      Zeile 664-720 stehen die Texte verteilt. Der Text der Dir nicht gefällt kommt von 720, kannste dort ändern, mußt aber nach jedem update erneut ändern.
                                      • P Pittini
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #350
                                        @pittini N'Abend, ich habe kürzlich einen Shelly 25 als Doppelschalter integriert und wollte den über das Timerscript steuern. Leider haben beide Relais in der Deviceliste den gleichen Namen. Da fällt die richtige Auswahl schon schwer. Gibt es dafür eine Lösung?
                                        • Rene55R Rene55
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #351
                                          @rene55
                                          Dann benenne sie dir doch um in der Vis. Die Funktion dafür ist ja vorhanden.
