  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @fuxxz2
    So meinte ich das auch nicht, dass mehrere Projekte kollidieren könnten. Da es Pittini nicht möglich sein wird das Problem zu lösen, wollte ich dir nur eine alternative anbieten.
    FuXXz2
    #340
    @dominik-f
    Achso,ok!
    Ja das wäre nett, würde ich mir gerne mal anschauen. Ist das ein verändertes Widget für Vis?
    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      @dominik-f
      Achso,ok!
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #341
      @fuxxz2
      Ja genau, das MDCSS von Uhula verändert einfach nur das aussehen. Ich bau dir mal fix n kleines Projekt dafür
      • F FuXXz2
        @dominik-f
        Achso,ok!
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #342
        @fuxxz2
        Du musst die View pageTimer in der Runtime öffnen. Ansonsten sollte erstmal alles funktionieren
        2021-02-17-Timer.zip
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fuxxz2
          FuXXz2
          schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
          #343
          @dominik-f
          mh versteh nur Bahnhof :) aber ich versuche mal ein paar Sachen
          Ok läuft, super Danke!
          Ich frage mich gerade nur, woher jetzt schon wieder die Farben kommen.
          Im Editor sieht es so aus
          In der Ansicht dann so:
          Ok, habe ich auch gefunden, in den Einstellungen vom Uhula.
          Ich habe jetzt einfach mal aus deinem Projekt die Views cardTimer, contTimer und page Timer exportiert und in mein Heating Controll Vis eingefügt.
          Dann einfach unter lnav ein Link zu deiner pageTimer.
          Absolut keine Ahnung, ob man das so machen kann, aber es scheint zu laufen :)
          • F FuXXz2
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #344
            @fuxxz2
            Die Farben im Editor hab ich für mich eingestellt im CSS von Uhula, daher das dunkle Design dort.
            Rest hast du ja gefunden.
            Wenn du magst, kannst du einen neuen Thread aufmachen und mir da dein Projekt hochladen. Ich würde da dann noch eine vernünftige Top Navigation bauen die in etwa so aussieht:
            Anstatt Heizung / Licht etc dann halt Heizung / Timer.
            Möchte den Thread hier nicht überladen.
              @fuxxz2
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #345
              @Pittini
              Mit der Zeit fallen mir immer mehr Möglichkeiten ein dein Timerskript zu benutzen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Liste immer länger und unübersichtlicher wird.
              Wäre es vielleicht eine Idee eine Art Ordnerstruktur einzubauen so das man verschiedene Timer zum selben Thema gruppieren könnte und bei bedarf den Ordner ein und ausklappen könnte?
              Bei 20 Timern ist es vielleicht noch etwas übersichtlich, aber bei 30 oder mehr wirds dann doch irgendwann unübersichtlich. Was meinst du dazu ?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @Pittini
                Pittini
                #346
                @dominik-f Grundsätzlich nachvollziehbar. Nur hab ich grad keinerlei Ideen wie umsetzen.
                • P Pittini
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #347
                  @pittini
                  Nur mal so leienhaft dahergedacht:
                  Man könnte in einem Array die Ordnernamen im Skript festlegen. Wenn man dann einen Timer erstellt, dann könnte man in Vis dem Timer ja den Ordnernamen zuweisen.
                  Wenn jetzt für jeden Ordner eine eigene Tabelle erstellt werden würde, könnte man mitttels Dropdown Menü den Ordner auswählen und somit die Tabelle die man haben möchte anzeigen lassen ähnlich wie bei den Profilen in deiner Heatingcontrol Vis
                  • F Offline
                    FuXXz2
                    #348
                    Kann ich eigentlich irgendwie die Ansage von alexa und Nachricht über Telegram ändern.
                    Derzeit sagt er Timer 1, Deckenlicht, send value 100 as number.
                    • F FuXXz2
                      Pittini
                      #349
                      @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Zeile 664-720 stehen die Texte verteilt. Der Text der Dir nicht gefällt kommt von 720, kannste dort ändern, mußt aber nach jedem update erneut ändern.
                      • P Pittini
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #350
                        @pittini N'Abend, ich habe kürzlich einen Shelly 25 als Doppelschalter integriert und wollte den über das Timerscript steuern. Leider haben beide Relais in der Deviceliste den gleichen Namen. Da fällt die richtige Auswahl schon schwer. Gibt es dafür eine Lösung?
                        • Rene55R Rene55
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #351
                          @rene55
                          Dann benenne sie dir doch um in der Vis. Die Funktion dafür ist ja vorhanden.
                            @Pittini
                            Hab mal an einer View gebastelt, die für Handys geeignet ist (Hochformat 400px Breite) und das MDCSS von Uhula nutzt.
                            Vielleicht ist es ja interessant für dich. Wenn interesse besteht stell ich die View gerne zur Verfügung
                            fototec
                            #352
                            @dominik-f Hi Dominik, könntest du mir bitte vielleicht das View fürs Handy auch mal zukommen lassen ? Falls du es noch hast :) wäre mega Cool , danke..
                            • F fototec
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #353
                              @fototec
                              https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/343?_=1615543076072
                              Die Zip Datei ist ca. 10 Posts über deinem.
                              • Holger EtzelH Offline
                                Holger Etzel
                                #354
                                Hallo mal eine Frage,
                                seit meinen Updates Node-js, js-controler und js zeigt die vis nur noch einen farbigen Balken an, auch wenn mehrere States geschaltet haben. Hat das auch schon jemand bemerkt, oder ist das nur bei mir so? Habe das Skript auch aktualisiert.
                                Holger
                                  Holger Etzel
                                  #355
                                  Mal noch eine blöde Frage:
                                  ich bekomme dauern willkürliche Schaltvorgänge.
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Device shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch switched from outside, setting TargetDeviceTimer 4 to idle
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Device shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch switched from outside, setting TargetDeviceTimer 3 to idle
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=1 SwitchingTimerIndex=-1
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: TargetSwitchingInProgress=false
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.149	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: MyTimer[1][(Dps.length + 0)]=idle
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.149	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: TargetDevice shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch state changed to false, refreshing table
                                  Das ist so einer. Habe um 15:31 keine Schaltung des Shelly´s im System
                                  Bedeutet diese Meldung wirklich das der Shelly von extern, also nicht über das Skript geschaltet wird?
                                  Holger
                                  P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Holger EtzelH Holger Etzel
                                    Holger
                                    Pittini
                                    #356
                                    @holger-etzel sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Da mir kein Problem diesbezüglich bekannt ist, sag ich mal ja..
                                      Holger
                                      mech
                                      #357
                                      @holger-etzel said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                      Holger
                                      @Holger-Etzel Ist dein Smarthome von Extern erreichbar? Ggfs. Ports in der Fritzbox für externe Zugriffe freigegeben?
                                      • P Pittini
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #358
                                        @pittini
                                        Mir ist da gerade etwas aufgefallen, ich wollte mir die Zeiten einzelner Timer noch zusätzlich anzeigen lassen, damit meine Frau gewisse Zeiten einfacher sehen kann.
                                        Der eingestellte Timer in der Vis ist Nr. 9, in den Objekten ist es jedoch Timer 8. Ich finde das etwas verwirrend. Wäre es möglich die laufenden Nummern der Timer anzugleichen? In der Vis fangen sie bei 1 an, in den Objekten bei 0.
                                          @pittini
                                          Pittini
                                          #359
                                          @dominik-f Ja, das ist so beabsichtigt und werd ich auch nicht ändern. Intern verwende ich die "normale" Zählweise welche von 0 beginnt. Um die User nicht zu verwirren (hat ja nich jeder DV Hintergrund) wird ab 1 gezählt und dargestellt.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
