  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz2
    #338
    Ja, hattePittini auch schon erwähnt, jedoch finden sich hier in diesem Beitrag die meisten Betroffenen :)
    Ich habe kein Material Adapter installiert und für den Timer im Vis ein neues leeres Projekt erstellt. Also ist da auch kein Uhula drin.
    In einem anderen Projekt habe ich die VIS für den Heizungsadapter und die baut auf Uhula auf. Aber das sollte ja eigentlich nicht kollidieren, wenn es 2 Projekte sind.
    • F FuXXz2
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #339
      @fuxxz2
      So meinte ich das auch nicht, dass mehrere Projekte kollidieren könnten. Da es Pittini nicht möglich sein wird das Problem zu lösen, wollte ich dir nur eine alternative anbieten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @fuxxz2
        FuXXz2
        #340
        @dominik-f
        Achso,ok!
        Ja das wäre nett, würde ich mir gerne mal anschauen. Ist das ein verändertes Widget für Vis?
        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • F FuXXz2
          @dominik-f
          Achso,ok!
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #341
          @fuxxz2
          Ja genau, das MDCSS von Uhula verändert einfach nur das aussehen. Ich bau dir mal fix n kleines Projekt dafür
          • F FuXXz2
            @dominik-f
            Achso,ok!
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #342
            @fuxxz2
            Du musst die View pageTimer in der Runtime öffnen. Ansonsten sollte erstmal alles funktionieren
            2021-02-17-Timer.zip
              @fuxxz2
              FuXXz2
              schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
              #343
              @dominik-f
              mh versteh nur Bahnhof :) aber ich versuche mal ein paar Sachen
              Ok läuft, super Danke!
              Ich frage mich gerade nur, woher jetzt schon wieder die Farben kommen.
              Im Editor sieht es so aus
              In der Ansicht dann so:
              Ok, habe ich auch gefunden, in den Einstellungen vom Uhula.
              Ich habe jetzt einfach mal aus deinem Projekt die Views cardTimer, contTimer und page Timer exportiert und in mein Heating Controll Vis eingefügt.
              Dann einfach unter lnav ein Link zu deiner pageTimer.
              Absolut keine Ahnung, ob man das so machen kann, aber es scheint zu laufen :)
              • F FuXXz2
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #344
                @fuxxz2
                Die Farben im Editor hab ich für mich eingestellt im CSS von Uhula, daher das dunkle Design dort.
                Rest hast du ja gefunden.
                Wenn du magst, kannst du einen neuen Thread aufmachen und mir da dein Projekt hochladen. Ich würde da dann noch eine vernünftige Top Navigation bauen die in etwa so aussieht:
                Anstatt Heizung / Licht etc dann halt Heizung / Timer.
                Möchte den Thread hier nicht überladen.
                  @fuxxz2
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #345
                  @Pittini
                  Mit der Zeit fallen mir immer mehr Möglichkeiten ein dein Timerskript zu benutzen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Liste immer länger und unübersichtlicher wird.
                  Wäre es vielleicht eine Idee eine Art Ordnerstruktur einzubauen so das man verschiedene Timer zum selben Thema gruppieren könnte und bei bedarf den Ordner ein und ausklappen könnte?
                  Bei 20 Timern ist es vielleicht noch etwas übersichtlich, aber bei 30 oder mehr wirds dann doch irgendwann unübersichtlich. Was meinst du dazu ?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Pittini
                    Pittini
                    #346
                    @dominik-f Grundsätzlich nachvollziehbar. Nur hab ich grad keinerlei Ideen wie umsetzen.
                    • P Pittini
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #347
                      @pittini
                      Nur mal so leienhaft dahergedacht:
                      Man könnte in einem Array die Ordnernamen im Skript festlegen. Wenn man dann einen Timer erstellt, dann könnte man in Vis dem Timer ja den Ordnernamen zuweisen.
                      Wenn jetzt für jeden Ordner eine eigene Tabelle erstellt werden würde, könnte man mitttels Dropdown Menü den Ordner auswählen und somit die Tabelle die man haben möchte anzeigen lassen ähnlich wie bei den Profilen in deiner Heatingcontrol Vis
                      • F Offline
                        FuXXz2
                        #348
                        Kann ich eigentlich irgendwie die Ansage von alexa und Nachricht über Telegram ändern.
                        Derzeit sagt er Timer 1, Deckenlicht, send value 100 as number.
                        • F FuXXz2
                          Pittini
                          #349
                          @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                          Zeile 664-720 stehen die Texte verteilt. Der Text der Dir nicht gefällt kommt von 720, kannste dort ändern, mußt aber nach jedem update erneut ändern.
                          • P Pittini
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #350
                            @pittini N'Abend, ich habe kürzlich einen Shelly 25 als Doppelschalter integriert und wollte den über das Timerscript steuern. Leider haben beide Relais in der Deviceliste den gleichen Namen. Da fällt die richtige Auswahl schon schwer. Gibt es dafür eine Lösung?
                            • Rene55R Rene55
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #351
                              @rene55
                              Dann benenne sie dir doch um in der Vis. Die Funktion dafür ist ja vorhanden.
                                @Pittini
                                Hab mal an einer View gebastelt, die für Handys geeignet ist (Hochformat 400px Breite) und das MDCSS von Uhula nutzt.
                                Vielleicht ist es ja interessant für dich. Wenn interesse besteht stell ich die View gerne zur Verfügung
                                fototec
                                #352
                                @dominik-f Hi Dominik, könntest du mir bitte vielleicht das View fürs Handy auch mal zukommen lassen ? Falls du es noch hast :) wäre mega Cool , danke..
                                • F fototec
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #353
                                  @fototec
                                  https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/343?_=1615543076072
                                  Die Zip Datei ist ca. 10 Posts über deinem.
                                  • Holger EtzelH Offline
                                    Holger Etzel
                                    #354
                                    Hallo mal eine Frage,
                                    seit meinen Updates Node-js, js-controler und js zeigt die vis nur noch einen farbigen Balken an, auch wenn mehrere States geschaltet haben. Hat das auch schon jemand bemerkt, oder ist das nur bei mir so? Habe das Skript auch aktualisiert.
                                    Holger
                                      Holger Etzel
                                      #355
                                      Mal noch eine blöde Frage:
                                      ich bekomme dauern willkürliche Schaltvorgänge.
                                      javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Device shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch switched from outside, setting TargetDeviceTimer 4 to idle
                                      javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Device shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch switched from outside, setting TargetDeviceTimer 3 to idle
                                      javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=1 SwitchingTimerIndex=-1
                                      javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: TargetSwitchingInProgress=false
                                      javascript.0	2021-03-26 15:31:30.149	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: MyTimer[1][(Dps.length + 0)]=idle
                                      javascript.0	2021-03-26 15:31:30.149	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: TargetDevice shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch state changed to false, refreshing table
                                      Das ist so einer. Habe um 15:31 keine Schaltung des Shelly´s im System
                                      Bedeutet diese Meldung wirklich das der Shelly von extern, also nicht über das Skript geschaltet wird?
                                      Holger
                                      P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                                        Holger
                                        Pittini
                                        #356
                                        @holger-etzel sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        Da mir kein Problem diesbezüglich bekannt ist, sag ich mal ja..
                                          Holger
                                          mech
                                          #357
                                          @holger-etzel said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          Holger
                                          @Holger-Etzel Ist dein Smarthome von Extern erreichbar? Ggfs. Ports in der Fritzbox für externe Zugriffe freigegeben?
