  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F FuXXz2
    Ja, hattePittini auch schon erwähnt, jedoch finden sich hier in diesem Beitrag die meisten Betroffenen :)
    Ich habe kein Material Adapter installiert und für den Timer im Vis ein neues leeres Projekt erstellt. Also ist da auch kein Uhula drin.
    In einem anderen Projekt habe ich die VIS für den Heizungsadapter und die baut auf Uhula auf. Aber das sollte ja eigentlich nicht kollidieren, wenn es 2 Projekte sind.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #339
    @fuxxz2
    So meinte ich das auch nicht, dass mehrere Projekte kollidieren könnten. Da es Pittini nicht möglich sein wird das Problem zu lösen, wollte ich dir nur eine alternative anbieten.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @fuxxz2
      FuXXz2
      #340
      @dominik-f
      Achso,ok!
      Ja das wäre nett, würde ich mir gerne mal anschauen. Ist das ein verändertes Widget für Vis?
      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • F FuXXz2
        @dominik-f
        Achso,ok!
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #341
        @fuxxz2
        Ja genau, das MDCSS von Uhula verändert einfach nur das aussehen. Ich bau dir mal fix n kleines Projekt dafür
        • F FuXXz2
          @dominik-f
          Achso,ok!
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #342
          @fuxxz2
          Du musst die View pageTimer in der Runtime öffnen. Ansonsten sollte erstmal alles funktionieren
          2021-02-17-Timer.zip
            @fuxxz2
            FuXXz2
            schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
            #343
            @dominik-f
            mh versteh nur Bahnhof :) aber ich versuche mal ein paar Sachen
            Ok läuft, super Danke!
            Ich frage mich gerade nur, woher jetzt schon wieder die Farben kommen.
            Im Editor sieht es so aus
            In der Ansicht dann so:
            Ok, habe ich auch gefunden, in den Einstellungen vom Uhula.
            Ich habe jetzt einfach mal aus deinem Projekt die Views cardTimer, contTimer und page Timer exportiert und in mein Heating Controll Vis eingefügt.
            Dann einfach unter lnav ein Link zu deiner pageTimer.
            Absolut keine Ahnung, ob man das so machen kann, aber es scheint zu laufen :)
            • F FuXXz2
              @dominik-f
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #344
              @fuxxz2
              Die Farben im Editor hab ich für mich eingestellt im CSS von Uhula, daher das dunkle Design dort.
              Rest hast du ja gefunden.
              Wenn du magst, kannst du einen neuen Thread aufmachen und mir da dein Projekt hochladen. Ich würde da dann noch eine vernünftige Top Navigation bauen die in etwa so aussieht:
              Anstatt Heizung / Licht etc dann halt Heizung / Timer.
              Möchte den Thread hier nicht überladen.
                @fuxxz2
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #345
                @Pittini
                Mit der Zeit fallen mir immer mehr Möglichkeiten ein dein Timerskript zu benutzen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Liste immer länger und unübersichtlicher wird.
                Wäre es vielleicht eine Idee eine Art Ordnerstruktur einzubauen so das man verschiedene Timer zum selben Thema gruppieren könnte und bei bedarf den Ordner ein und ausklappen könnte?
                Bei 20 Timern ist es vielleicht noch etwas übersichtlich, aber bei 30 oder mehr wirds dann doch irgendwann unübersichtlich. Was meinst du dazu ?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Pittini
                  Pittini
                  #346
                  @dominik-f Grundsätzlich nachvollziehbar. Nur hab ich grad keinerlei Ideen wie umsetzen.
                  • P Pittini
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #347
                    @pittini
                    Nur mal so leienhaft dahergedacht:
                    Man könnte in einem Array die Ordnernamen im Skript festlegen. Wenn man dann einen Timer erstellt, dann könnte man in Vis dem Timer ja den Ordnernamen zuweisen.
                    Wenn jetzt für jeden Ordner eine eigene Tabelle erstellt werden würde, könnte man mitttels Dropdown Menü den Ordner auswählen und somit die Tabelle die man haben möchte anzeigen lassen ähnlich wie bei den Profilen in deiner Heatingcontrol Vis
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      #348
                      Kann ich eigentlich irgendwie die Ansage von alexa und Nachricht über Telegram ändern.
                      Derzeit sagt er Timer 1, Deckenlicht, send value 100 as number.
                      • F FuXXz2
                        Pittini
                        #349
                        @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Zeile 664-720 stehen die Texte verteilt. Der Text der Dir nicht gefällt kommt von 720, kannste dort ändern, mußt aber nach jedem update erneut ändern.
                        • P Pittini
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #350
                          @pittini N'Abend, ich habe kürzlich einen Shelly 25 als Doppelschalter integriert und wollte den über das Timerscript steuern. Leider haben beide Relais in der Deviceliste den gleichen Namen. Da fällt die richtige Auswahl schon schwer. Gibt es dafür eine Lösung?
                          • Rene55R Rene55
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #351
                            @rene55
                            Dann benenne sie dir doch um in der Vis. Die Funktion dafür ist ja vorhanden.
                              @Pittini
                              Hab mal an einer View gebastelt, die für Handys geeignet ist (Hochformat 400px Breite) und das MDCSS von Uhula nutzt.
                              Vielleicht ist es ja interessant für dich. Wenn interesse besteht stell ich die View gerne zur Verfügung
                              fototec
                              #352
                              @dominik-f Hi Dominik, könntest du mir bitte vielleicht das View fürs Handy auch mal zukommen lassen ? Falls du es noch hast :) wäre mega Cool , danke..
                              • F fototec
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #353
                                @fototec
                                https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/343?_=1615543076072
                                Die Zip Datei ist ca. 10 Posts über deinem.
                                • Holger EtzelH Offline
                                  Holger Etzel
                                  #354
                                  Hallo mal eine Frage,
                                  seit meinen Updates Node-js, js-controler und js zeigt die vis nur noch einen farbigen Balken an, auch wenn mehrere States geschaltet haben. Hat das auch schon jemand bemerkt, oder ist das nur bei mir so? Habe das Skript auch aktualisiert.
                                  Holger
                                    Holger Etzel
                                    #355
                                    Mal noch eine blöde Frage:
                                    ich bekomme dauern willkürliche Schaltvorgänge.
                                    javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Device shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch switched from outside, setting TargetDeviceTimer 4 to idle
                                    javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Device shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch switched from outside, setting TargetDeviceTimer 3 to idle
                                    javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=1 SwitchingTimerIndex=-1
                                    javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: TargetSwitchingInProgress=false
                                    javascript.0	2021-03-26 15:31:30.149	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: MyTimer[1][(Dps.length + 0)]=idle
                                    javascript.0	2021-03-26 15:31:30.149	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: TargetDevice shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch state changed to false, refreshing table
                                    Das ist so einer. Habe um 15:31 keine Schaltung des Shelly´s im System
                                    Bedeutet diese Meldung wirklich das der Shelly von extern, also nicht über das Skript geschaltet wird?
                                    Holger
                                    P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Holger EtzelH Holger Etzel
                                      Holger
                                      Pittini
                                      #356
                                      @holger-etzel sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                      Da mir kein Problem diesbezüglich bekannt ist, sag ich mal ja..
                                        Holger
                                        mech
                                        #357
                                        @holger-etzel said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        Holger
                                        @Holger-Etzel Ist dein Smarthome von Extern erreichbar? Ggfs. Ports in der Fritzbox für externe Zugriffe freigegeben?
                                        • P Pittini
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #358
                                          @pittini
                                          Mir ist da gerade etwas aufgefallen, ich wollte mir die Zeiten einzelner Timer noch zusätzlich anzeigen lassen, damit meine Frau gewisse Zeiten einfacher sehen kann.
                                          Der eingestellte Timer in der Vis ist Nr. 9, in den Objekten ist es jedoch Timer 8. Ich finde das etwas verwirrend. Wäre es möglich die laufenden Nummern der Timer anzugleichen? In der Vis fangen sie bei 1 an, in den Objekten bei 0.
