  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz2
    #325
    ich bekomme derzeit den View nicht ins VIS importiert, kann mir da jemand einen Rat geben, was ich falsch mache?
    P F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      Pittini
      #326
      @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Erklär doch erst mal was genau Du machst. Woher soll ich sonst wissen was Du falsch machst?
      • F FuXXz2
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #327
        das Widget muss in eine bestehende View als Widget importiert werden
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          FuXXz2
          #328
          @fastfoot oh man bin ich blöd :) Das wars^^
          • P Offline
            Papabaer
            #329
            Hallo zusammen, ich habe mir das Skript heute auch installiert und es läuft auf Anhieb "fast" perfekt.
            Zunächst erst einmal ganz herzlichen Dank an @Pittini für dieses Skript. So kann auch meine Frau am Tablet einen Timer einstellen ohne dass ich im Blockly was bauen muss.
            Ich habe mit dem Script nur ein - sicherlich nur kleines - Problem. Vielleicht habe ich auch was übersehen beim einrichten. Wenn ich einen Timer einstelle für heute 17:00Uhr einschalten und 18:00Uhr ausschalten, dann schaltet das Script - mit exact 1 Stunde Verspätung. Ich vermute das liegt an Sommerzeit / Winterzeit?? Mache ich einen Denkfehler oder habe ich vergessen das irgendwo einzustellen??
            Danke im voraus,
            Bernd
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Papabaer
              Danke im voraus,
              Bernd
              Pittini
              #330
              @papabaer Da kann das Skript nix für, und ich Dir leider nicht helfen. Ist KEINE Skripteinstellung. Das Skript erstellt nur Crons und wenn der um ne Stunde versetzt schaltet stimmt irgendwo die Zeit oder Zeitzone nicht. Das kann auf Systemebene schon sein oder im Admin falsch eingestellt usw. usf.
              • P Pittini
                Papabaer
                schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
                #331
                @pittini okay danke, muss dann mal im System auf die Suche gehen. Die eingestellte Zeit im Proxmox ist richtig - wahrscheinlich habe ich irgendwo anders noch einen Zeitfehler. Habe gerade einen Test mit Blockly gemacht - und habe da auch eine Stunde Versatz.......
                Liegt also irgendwo bei mir der Fehler
                • P Papabaer
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #332
                  @papabaer
                  Vielleicht ist die eingestellte Zeit für die VM Iobroker falsch
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @papabaer
                    Papabaer
                    #333
                    @dominik-f ja das scheint das Problem - der IOBroker ist ne Stunde zurück
                    • P Papabaer
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #334
                      @papabaer
                      Ich kann dir da leider nicht helfen beim Umstellen.
                      Wenn du Ubuntu hast hilft dir vielleicht das:
                      https://www.eidenschink.eu/2014/05/uhrzeit-und-zeitzone-proxmox-ubuntu-container-setzen.html
                      oder :
                      https://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/thuerman/time/quick.html
                        @papabaer
                        oder :
                        Papabaer
                        #335
                        @dominik-f danke, habe es bereits gelöst
                        • F Offline
                          FuXXz2
                          #336
                          Konnte eigentlich inzwischen etwas zu dem Styling Problem einiger Felder herausfinden? Beim überfliegen der Beiträge und Bilder sehe ich, dass eigentlich fast jeder Screenshot dieses Problem zeigt.
                          Das Felder jqui - Select ValueList z.B. hat eine Checkbox "Ohne jQuery Stil" unter Allgemein im Vis. Die anderen Felder jedoch nicht.
                          Aber ich konnte das Problem nicht lösen.
                          • F FuXXz2
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #337
                            @fuxxz2
                            Das scheint ein Problem von Vis selber zu sein und hat nix mit dem Timerscript zu tun.
                            Wenn du MDCSS V2 von Uhula nutzt, dann kann ich dir eine alternative anbieten die ich mir selber gebastelt habe für eine Handyview:
                            • F Offline
                              FuXXz2
                              #338
                              Ja, hattePittini auch schon erwähnt, jedoch finden sich hier in diesem Beitrag die meisten Betroffenen :)
                              Ich habe kein Material Adapter installiert und für den Timer im Vis ein neues leeres Projekt erstellt. Also ist da auch kein Uhula drin.
                              In einem anderen Projekt habe ich die VIS für den Heizungsadapter und die baut auf Uhula auf. Aber das sollte ja eigentlich nicht kollidieren, wenn es 2 Projekte sind.
                              • F FuXXz2
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #339
                                @fuxxz2
                                So meinte ich das auch nicht, dass mehrere Projekte kollidieren könnten. Da es Pittini nicht möglich sein wird das Problem zu lösen, wollte ich dir nur eine alternative anbieten.
                                  @fuxxz2
                                  FuXXz2
                                  #340
                                  @dominik-f
                                  Achso,ok!
                                  Ja das wäre nett, würde ich mir gerne mal anschauen. Ist das ein verändertes Widget für Vis?
                                  Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F FuXXz2
                                    @dominik-f
                                    Achso,ok!
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #341
                                    @fuxxz2
                                    Ja genau, das MDCSS von Uhula verändert einfach nur das aussehen. Ich bau dir mal fix n kleines Projekt dafür
                                    • F FuXXz2
                                      @dominik-f
                                      Achso,ok!
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #342
                                      @fuxxz2
                                      Du musst die View pageTimer in der Runtime öffnen. Ansonsten sollte erstmal alles funktionieren
                                      2021-02-17-Timer.zip
                                        @fuxxz2
                                        FuXXz2
                                        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                        #343
                                        @dominik-f
                                        mh versteh nur Bahnhof :) aber ich versuche mal ein paar Sachen
                                        Ok läuft, super Danke!
                                        Ich frage mich gerade nur, woher jetzt schon wieder die Farben kommen.
                                        Im Editor sieht es so aus
                                        In der Ansicht dann so:
                                        Ok, habe ich auch gefunden, in den Einstellungen vom Uhula.
                                        Ich habe jetzt einfach mal aus deinem Projekt die Views cardTimer, contTimer und page Timer exportiert und in mein Heating Controll Vis eingefügt.
                                        Dann einfach unter lnav ein Link zu deiner pageTimer.
                                        Absolut keine Ahnung, ob man das so machen kann, aber es scheint zu laufen :)
                                        • F FuXXz2
                                          @dominik-f
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #344
                                          @fuxxz2
                                          Die Farben im Editor hab ich für mich eingestellt im CSS von Uhula, daher das dunkle Design dort.
                                          Rest hast du ja gefunden.
                                          Wenn du magst, kannst du einen neuen Thread aufmachen und mir da dein Projekt hochladen. Ich würde da dann noch eine vernünftige Top Navigation bauen die in etwa so aussieht:
                                          Anstatt Heizung / Licht etc dann halt Heizung / Timer.
                                          Möchte den Thread hier nicht überladen.
