  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @DirkS sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Ich hatte vorher einmal die Einträge aus javascript.0.Timer. gelöscht.
    Das Skript findet etliche Datenpunkte nicht, hast Du da was manuell aus der internen Struktur gelöscht?
    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.731 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.TimerCount" not found (3)
    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.MsgMute" not found (3)
    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.764 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.Template.TimerChoice" not found (3)
    Lösch mal den kompletten Timerchannel , der wird dann beim nächsten Skriptstart wieder neu und richtig angelegt. Andere Probleme seh ich eigentlich nicht, Deine 4 Targets wurden erkannt. Grundsätzlich NIE einfach manuell was aus der Struktur löschen, nur über die entsprechende Löschfunktion im Skript bzw. im Vis.
    DirkS
    #316
    @Pittini
    Seltsam, hatte nichts anderes vorher auch gemacht. Also Timer Channel gelöscht und JS Adapter neu gestartet. Nun sind keine Fehler mehr im Log vorhanden.
    Danke für die Hilfe über die Straße. 😊
    • D DirkS
      @Pittini
      DirkS
      #317
      @Pittini
      Ein kleinen Fehler habe ich noch gefunden. Den letzten Timer (Timer 1) kann man nicht löschen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DirkS
        @Pittini
        Pittini
        #318
        @Pittini
        Its not a bug, its a feature. Wozu braucht man ein Timerskript wenn man keinen Timer drinhat?
        • P Pittini
          @Pittini
          DirkS
          #319
          @Pittini
          Wenn man zum Testen erst einmal ein paar Male auf den plus Knopf gedrückt hat und alles wieder auf Urzustand zurück soll.
          • Rene55R Rene55
            @gelberlemmy
            Danke für den Hinweis. Den Adapter kannte ich noch gar nicht und habe ihn gleich ausprobiert.
            Schalten kann ich ihn damit, aber ich bekommen keine Anzeige der Energiedaten. Muss ich da was besonderes einstellen?
            LG Rainer
            gelberlemmyG Offline
            gelberlemmy
            #320
            @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            @gelberlemmy
            LG Rainer
            Nein eigentlich nicht, da die Datenpunkte ja automatisch angelegt werden. Es sei denn die Steckdosen haben keine Energiemessung.
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #321
              @gelberlemmy
              Doch, die Gosund SP1 haben Energiemessung und hatten die Datenpunkte unter mqtt auch angelegt. Mit dem Sonoff-Adapter sind nur Datenpunkte fürs Schalten und Zustand/Erreichbarkeit vorhanden. DPs für Energie stellen sich auch nach mehrfachen Versuchen nicht ein.
              Nachtrag: Ich habs gefunden Link Text Post#15. Jetzt kommen auch Energiedaten. Danke
              LG Rainer
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #322
                Script ist eingefügt und läuft wunderbar. Widget ist auch verständlich. Nur habe auch auch ein kleines Problem. Bei mir ändern sich die Farben nicht, obwohl der State entweder true oder false ist.
                Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q quorle
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #323
                  @quorle
                  Wird denn überhaupt richtig geschaltet also funktioniert das ?
                  • Q quorle
                    Pittini
                    #324
                    @quorle sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Schwarze Katze in der Nacht! Gugg mal in das html vom javascript.0.Timer.TimerOverviewTable wenn da Farbcodes drinstehen liegts am Vis. CSS und Script fürs MaterialDesign sind in den Vis Eigenschaften vorhanden?
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      #325
                      ich bekomme derzeit den View nicht ins VIS importiert, kann mir da jemand einen Rat geben, was ich falsch mache?
                      P F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F FuXXz2
                        Pittini
                        #326
                        @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Erklär doch erst mal was genau Du machst. Woher soll ich sonst wissen was Du falsch machst?
                        • F FuXXz2
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #327
                          das Widget muss in eine bestehende View als Widget importiert werden
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            FuXXz2
                            #328
                            @fastfoot oh man bin ich blöd :) Das wars^^
                            • P Offline
                              Papabaer
                              #329
                              Hallo zusammen, ich habe mir das Skript heute auch installiert und es läuft auf Anhieb "fast" perfekt.
                              Zunächst erst einmal ganz herzlichen Dank an @Pittini für dieses Skript. So kann auch meine Frau am Tablet einen Timer einstellen ohne dass ich im Blockly was bauen muss.
                              Ich habe mit dem Script nur ein - sicherlich nur kleines - Problem. Vielleicht habe ich auch was übersehen beim einrichten. Wenn ich einen Timer einstelle für heute 17:00Uhr einschalten und 18:00Uhr ausschalten, dann schaltet das Script - mit exact 1 Stunde Verspätung. Ich vermute das liegt an Sommerzeit / Winterzeit?? Mache ich einen Denkfehler oder habe ich vergessen das irgendwo einzustellen??
                              Danke im voraus,
                              Bernd
                              • P Papabaer
                                Danke im voraus,
                                Bernd
                                Pittini
                                #330
                                @papabaer Da kann das Skript nix für, und ich Dir leider nicht helfen. Ist KEINE Skripteinstellung. Das Skript erstellt nur Crons und wenn der um ne Stunde versetzt schaltet stimmt irgendwo die Zeit oder Zeitzone nicht. Das kann auf Systemebene schon sein oder im Admin falsch eingestellt usw. usf.
                                • P Pittini
                                  Papabaer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
                                  #331
                                  @pittini okay danke, muss dann mal im System auf die Suche gehen. Die eingestellte Zeit im Proxmox ist richtig - wahrscheinlich habe ich irgendwo anders noch einen Zeitfehler. Habe gerade einen Test mit Blockly gemacht - und habe da auch eine Stunde Versatz.......
                                  Liegt also irgendwo bei mir der Fehler
                                  • P Papabaer
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #332
                                    @papabaer
                                    Vielleicht ist die eingestellte Zeit für die VM Iobroker falsch
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      @papabaer
                                      Papabaer
                                      #333
                                      @dominik-f ja das scheint das Problem - der IOBroker ist ne Stunde zurück
                                      • P Papabaer
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #334
                                        @papabaer
                                        Ich kann dir da leider nicht helfen beim Umstellen.
                                        Wenn du Ubuntu hast hilft dir vielleicht das:
                                        https://www.eidenschink.eu/2014/05/uhrzeit-und-zeitzone-proxmox-ubuntu-container-setzen.html
                                        oder :
                                        https://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/thuerman/time/quick.html
                                          @papabaer
                                          oder :
                                          Papabaer
                                          #335
                                          @dominik-f danke, habe es bereits gelöst
