  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @Pittini Ich bin jetzt ein Stück weiter. Dein Fix-Script hat den Channel angelegt und das Timerscript kann das Device anlegen und schalten.
    Mit den eingebauten Funktionen Einschalten und Ausschalten klappt es, obwohl sich ioBroker dann beschwert, dass er hierfür einen String erwartet, aber ein boolean bekommt.
    You are assigning a boolean to the state "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
    Das senden des Wertes "true" hat den gleichen Effekt: Schalten ja aber mit gleicher Warnung.
    Kann ich mit leben bis halt "in future versions". Danke für die professionelle Hilfe - hätte ich alleine nicht hinbekommen.
    LG Rainer
    Pittini
    #306
    @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Ja, das ist was ich oben schon schrieb, der mqtt Adapter will nen String obwohls eigentlich ja nen bool ist, deswegen das gemaule. Werd mal überlegen wie ich auf den Sonderfall reagier. Schreib am besten ein Issue auf Git damits nicht untergeht und ichs nicht vergess.
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #307
      @Pittini gemacht:
      Nochmals Danke fürs Script und die Hilfe.
      LG Rainer
      • Rene55R Rene55
        @Pittini
        Hier der Screenshot rund um den Gosund:!
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #308
        @Pittini
        Warum die Gosund Steckdosen mit dem MQTT Adapter. Installiere doch den Sonoff Adapter. Dann hast Du keine Sorgen. Wunderbare Werte wie man Sie gleich nutzen kann. Die Steckdosen werden ja mit Tasmota gleich in dem Sonoff Adapter gefunden. Da ist der MQTT Adapter viel zu komplex...
        • Rene55R Rene55
          @Pittini gemacht:
          LG Rainer
          DirkS
          schrieb am zuletzt editiert von DirkS
          #309
          Ja, vielen Dank für den Hinweis bzgl. der Channel. Dies hatte ich nun korrigiert. Nun erhalte ich ein anderen Fehler. Bin mir nicht sicher, ob dies mit dem letzten Update des JS Script Adapter vielleicht zusammenhängt?
          Es gibt noch einen zweiten Fehler, der im Zusammenhang mit createStates steht. Der ist in Zeile 260.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #310
            @gelberlemmy
            Danke für den Hinweis. Den Adapter kannte ich noch gar nicht und habe ihn gleich ausprobiert.
            Schalten kann ich ihn damit, aber ich bekommen keine Anzeige der Energiedaten. Muss ich da was besonderes einstellen?
            LG Rainer
            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DirkS
              Pittini
              #311
              @DirkS sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Ein Fehler ist erst dann ein Fehler wenn er rote Einträge im Log erzeugt. Nur weil die Syntaxprüfung mault is das noch lang kein Fehler, kannste ignorieren.
              • P Pittini
                DirkS
                #312
                @Pittini
                Da fehlte dann wohl der wichtigere Teil:
                • D DirkS
                  @Pittini
                  Pittini
                  #313
                  DAS ist ein Fehler, ja. Aber die Ursache ist trotzdem nicht in dem unterkringelten Teil.
                  Wie der Fehler aussieht.....vermute ich jetzt mal...das Du entweder die js Instanz nach der Änderung an den Aufzählungen nicht neu gestartet hast, oder irgendwo ein leeres Feld als TimerTarget definiert hast.
                  Zeig doch mal ein komplettes startlog vom Skript und nen Screenshot von nem Datenpunkt wo die Funktion TimerTarget gesetzt ist.
                  • P Pittini
                    DirkS
                    #314
                    @Pittini
                    Hier der Log vom Starten des Skripts. Ich hatte vorher einmal die Einträge aus javascript.0.Timer. gelöscht.
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.779 error (14747) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.779 error (14747) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.779 error (14747) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Object.<anonymous> (script.js.TimerSwitch:1099:130)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at DetermineNextActiveAstroDay (script.js.TimerSwitch:520:32)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.777 error (14747) at CheckTodayAstroIsOver (script.js.TimerSwitch:630:21)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.777 error (14747) at getAstroDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1324:65)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.777 error (14747) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.770 warn (14747) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.770 warn (14747) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.770 warn (14747) at Object.<anonymous> (script.js.TimerSwitch:1099:84)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.Template.TimerChoice" not found (3)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Object.<anonymous> (script.js.TimerSwitch:1097:27)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.764 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.Template.TimerChoice" not found (3)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.746 info (14747) script.js.TimerSwitch: Names are: G_Licht,K_Licht,,HWR_Zirkulationspumpe
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.746 info (14747) script.js.TimerSwitch: 4 Targets found - Targets are: zigbee.1.XXXXXXfffe3668fb.state,zigbee.1.XXXXXXXX.state,mqtt-client.0.cmnd.FHEM.IT_V3_2590a6c0.state,zigbee.1.XXXXXXXXX.st
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.745 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=zigbee.1.XXXXXXXX
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.745 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=mqtt-client.0.cmnd.FHEM.IT_V3_2590a6c0
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.744 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=zigbee.1.XXXXXXXXXX
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.741 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=zigbee.1.XXXXXXXXX
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.741 warn (14747) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at script.js.TimerSwitch:211:17
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.739 warn (14747) at main (script.js.TimerSwitch:460:5)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.739 warn (14747) at init (script.js.TimerSwitch:421:15)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.MsgMute" not found (3)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.737 warn (14747) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.737 warn (14747) at script.js.TimerSwitch:211:17
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.737 warn (14747) at main (script.js.TimerSwitch:460:5)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.736 warn (14747) at init (script.js.TimerSwitch:419:18)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:48.731 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.TimerCount" not found (3)
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:47.058 info (14747) script.js.TimerSwitch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:47.044 info (14747) script.js.TimerSwitch: Starting TimerSkript V2.1.8
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:46.922 info (14747) Start javascript script.js.TimerSwitch
                    javascript.0 2020-12-08 13:53:42.692 info (14747) Stop script script.js.TimerSwitch
                    javascript.0 2020-12-08 13:48:36.652 info (14747) received all states
                    javascript.0 2020-12-08 13:48:35.099 info (14747) received all objects
                    javascript.0 2020-12-08 13:48:33.782 info (14747) requesting all objects
                    javascript.0 2020-12-08 13:48:33.779 info (14747) requesting all states
                    javascript.0 2020-12-08 13:48:33.641 info (14747) starting. Version 4.10.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                    • D DirkS
                      @Pittini
                      Pittini
                      #315
                      Das Skript findet etliche Datenpunkte nicht, hast Du da was manuell aus der internen Struktur gelöscht?
                      Lösch mal den kompletten Timerchannel , der wird dann beim nächsten Skriptstart wieder neu und richtig angelegt. Andere Probleme seh ich eigentlich nicht, Deine 4 Targets wurden erkannt. Grundsätzlich NIE einfach manuell was aus der Struktur löschen, nur über die entsprechende Löschfunktion im Skript bzw. im Vis.
                      • P Pittini
                        DirkS
                        #316
                        @Pittini
                        Seltsam, hatte nichts anderes vorher auch gemacht. Also Timer Channel gelöscht und JS Adapter neu gestartet. Nun sind keine Fehler mehr im Log vorhanden.
                        Danke für die Hilfe über die Straße. 😊
                        • D DirkS
                          @Pittini
                          DirkS
                          #317
                          @Pittini
                          Ein kleinen Fehler habe ich noch gefunden. Den letzten Timer (Timer 1) kann man nicht löschen.
                          • D DirkS
                            @Pittini
                            Pittini
                            #318
                            @Pittini
                            Its not a bug, its a feature. Wozu braucht man ein Timerskript wenn man keinen Timer drinhat?
                            • P Pittini
                              @Pittini
                              DirkS
                              #319
                              @Pittini
                              Wenn man zum Testen erst einmal ein paar Male auf den plus Knopf gedrückt hat und alles wieder auf Urzustand zurück soll.
                              • Rene55R Rene55
                                @gelberlemmy
                                LG Rainer
                                gelberlemmy
                                #320
                                @gelberlemmy
                                LG Rainer
                                Nein eigentlich nicht, da die Datenpunkte ja automatisch angelegt werden. Es sei denn die Steckdosen haben keine Energiemessung.
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  #321
                                  @gelberlemmy
                                  Doch, die Gosund SP1 haben Energiemessung und hatten die Datenpunkte unter mqtt auch angelegt. Mit dem Sonoff-Adapter sind nur Datenpunkte fürs Schalten und Zustand/Erreichbarkeit vorhanden. DPs für Energie stellen sich auch nach mehrfachen Versuchen nicht ein.
                                  Nachtrag: Ich habs gefunden Link Text Post#15. Jetzt kommen auch Energiedaten. Danke
                                  LG Rainer
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #322
                                    Script ist eingefügt und läuft wunderbar. Widget ist auch verständlich. Nur habe auch auch ein kleines Problem. Bei mir ändern sich die Farben nicht, obwohl der State entweder true oder false ist.
                                    Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q quorle
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #323
                                      @quorle
                                      Wird denn überhaupt richtig geschaltet also funktioniert das ?
                                      • Q quorle
                                        Pittini
                                        #324
                                        @quorle sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        Schwarze Katze in der Nacht! Gugg mal in das html vom javascript.0.Timer.TimerOverviewTable wenn da Farbcodes drinstehen liegts am Vis. CSS und Script fürs MaterialDesign sind in den Vis Eigenschaften vorhanden?
                                        • F Offline
                                          FuXXz2
                                          #325
                                          ich bekomme derzeit den View nicht ins VIS importiert, kann mir da jemand einen Rat geben, was ich falsch mache?
                                          P F 2 Antworten Letzte Antwort
