  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @DirkS sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Ja, vielen Dank für den Hinweis bzgl. der Channel. Dies hatte ich nun korrigiert. Nun erhalte ich ein anderen Fehler. Bin mir nicht sicher, ob dies mit dem letzten Update des JS Script Adapter vielleicht zusammenhängt?
    Es gibt noch einen zweiten Fehler, der im Zusammenhang mit createStates steht. Der ist in Zeile 260.
    Ein Fehler ist erst dann ein Fehler wenn er rote Einträge im Log erzeugt. Nur weil die Syntaxprüfung mault is das noch lang kein Fehler, kannste ignorieren.
    DirkS
    #312
    @Pittini
    Da fehlte dann wohl der wichtigere Teil:
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DirkS
      @Pittini
      Pittini
      #313
      DAS ist ein Fehler, ja. Aber die Ursache ist trotzdem nicht in dem unterkringelten Teil.
      Wie der Fehler aussieht.....vermute ich jetzt mal...das Du entweder die js Instanz nach der Änderung an den Aufzählungen nicht neu gestartet hast, oder irgendwo ein leeres Feld als TimerTarget definiert hast.
      Zeig doch mal ein komplettes startlog vom Skript und nen Screenshot von nem Datenpunkt wo die Funktion TimerTarget gesetzt ist.
      • P Pittini
        DirkS
        schrieb am zuletzt editiert von DirkS
        #314
        @Pittini
        Hier der Log vom Starten des Skripts. Ich hatte vorher einmal die Einträge aus javascript.0.Timer. gelöscht.
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.779 error (14747) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.779 error (14747) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.779 error (14747) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Object.<anonymous> (script.js.TimerSwitch:1099:130)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at DetermineNextActiveAstroDay (script.js.TimerSwitch:520:32)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.777 error (14747) at CheckTodayAstroIsOver (script.js.TimerSwitch:630:21)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.777 error (14747) at getAstroDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1324:65)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.777 error (14747) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.770 warn (14747) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.770 warn (14747) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.770 warn (14747) at Object.<anonymous> (script.js.TimerSwitch:1099:84)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.Template.TimerChoice" not found (3)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Object.<anonymous> (script.js.TimerSwitch:1097:27)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.764 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.Template.TimerChoice" not found (3)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.746 info (14747) script.js.TimerSwitch: Names are: G_Licht,K_Licht,,HWR_Zirkulationspumpe
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.746 info (14747) script.js.TimerSwitch: 4 Targets found - Targets are: zigbee.1.XXXXXXfffe3668fb.state,zigbee.1.XXXXXXXX.state,mqtt-client.0.cmnd.FHEM.IT_V3_2590a6c0.state,zigbee.1.XXXXXXXXX.st
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.745 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=zigbee.1.XXXXXXXX
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.745 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=mqtt-client.0.cmnd.FHEM.IT_V3_2590a6c0
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.744 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=zigbee.1.XXXXXXXXXX
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.741 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=zigbee.1.XXXXXXXXX
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.741 warn (14747) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at script.js.TimerSwitch:211:17
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.739 warn (14747) at main (script.js.TimerSwitch:460:5)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.739 warn (14747) at init (script.js.TimerSwitch:421:15)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.MsgMute" not found (3)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.737 warn (14747) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.737 warn (14747) at script.js.TimerSwitch:211:17
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.737 warn (14747) at main (script.js.TimerSwitch:460:5)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.736 warn (14747) at init (script.js.TimerSwitch:419:18)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:48.731 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.TimerCount" not found (3)
        javascript.0 2020-12-08 13:53:47.058 info (14747) script.js.TimerSwitch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0 2020-12-08 13:53:47.044 info (14747) script.js.TimerSwitch: Starting TimerSkript V2.1.8
        javascript.0 2020-12-08 13:53:46.922 info (14747) Start javascript script.js.TimerSwitch
        javascript.0 2020-12-08 13:53:42.692 info (14747) Stop script script.js.TimerSwitch
        javascript.0 2020-12-08 13:48:36.652 info (14747) received all states
        javascript.0 2020-12-08 13:48:35.099 info (14747) received all objects
        javascript.0 2020-12-08 13:48:33.782 info (14747) requesting all objects
        javascript.0 2020-12-08 13:48:33.779 info (14747) requesting all states
        javascript.0 2020-12-08 13:48:33.641 info (14747) starting. Version 4.10.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        • D DirkS
          @Pittini
          Pittini
          #315
          Das Skript findet etliche Datenpunkte nicht, hast Du da was manuell aus der internen Struktur gelöscht?
          Lösch mal den kompletten Timerchannel , der wird dann beim nächsten Skriptstart wieder neu und richtig angelegt. Andere Probleme seh ich eigentlich nicht, Deine 4 Targets wurden erkannt. Grundsätzlich NIE einfach manuell was aus der Struktur löschen, nur über die entsprechende Löschfunktion im Skript bzw. im Vis.
          • P Pittini
            DirkS
            #316
            @Pittini
            Seltsam, hatte nichts anderes vorher auch gemacht. Also Timer Channel gelöscht und JS Adapter neu gestartet. Nun sind keine Fehler mehr im Log vorhanden.
            Danke für die Hilfe über die Straße. 😊
            • D DirkS
              @Pittini
              DirkS
              #317
              @Pittini
              Ein kleinen Fehler habe ich noch gefunden. Den letzten Timer (Timer 1) kann man nicht löschen.
              • D DirkS
                @Pittini
                Pittini
                #318
                @Pittini
                Its not a bug, its a feature. Wozu braucht man ein Timerskript wenn man keinen Timer drinhat?
                • P Pittini
                  @Pittini
                  DirkS
                  #319
                  @Pittini
                  Wenn man zum Testen erst einmal ein paar Male auf den plus Knopf gedrückt hat und alles wieder auf Urzustand zurück soll.
                  • Rene55R Rene55
                    @gelberlemmy
                    Danke für den Hinweis. Den Adapter kannte ich noch gar nicht und habe ihn gleich ausprobiert.
                    Schalten kann ich ihn damit, aber ich bekommen keine Anzeige der Energiedaten. Muss ich da was besonderes einstellen?
                    LG Rainer
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    #320
                    @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    @gelberlemmy
                    LG Rainer
                    Nein eigentlich nicht, da die Datenpunkte ja automatisch angelegt werden. Es sei denn die Steckdosen haben keine Energiemessung.
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      #321
                      @gelberlemmy
                      Doch, die Gosund SP1 haben Energiemessung und hatten die Datenpunkte unter mqtt auch angelegt. Mit dem Sonoff-Adapter sind nur Datenpunkte fürs Schalten und Zustand/Erreichbarkeit vorhanden. DPs für Energie stellen sich auch nach mehrfachen Versuchen nicht ein.
                      Nachtrag: Ich habs gefunden Link Text Post#15. Jetzt kommen auch Energiedaten. Danke
                      LG Rainer
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #322
                        Script ist eingefügt und läuft wunderbar. Widget ist auch verständlich. Nur habe auch auch ein kleines Problem. Bei mir ändern sich die Farben nicht, obwohl der State entweder true oder false ist.
                        Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q quorle
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #323
                          @quorle
                          Wird denn überhaupt richtig geschaltet also funktioniert das ?
                          • Q quorle
                            Pittini
                            #324
                            @quorle sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Schwarze Katze in der Nacht! Gugg mal in das html vom javascript.0.Timer.TimerOverviewTable wenn da Farbcodes drinstehen liegts am Vis. CSS und Script fürs MaterialDesign sind in den Vis Eigenschaften vorhanden?
                            • F Offline
                              FuXXz2
                              #325
                              ich bekomme derzeit den View nicht ins VIS importiert, kann mir da jemand einen Rat geben, was ich falsch mache?
                              P F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F FuXXz2
                                Pittini
                                #326
                                @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                Erklär doch erst mal was genau Du machst. Woher soll ich sonst wissen was Du falsch machst?
                                • F FuXXz2
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #327
                                  das Widget muss in eine bestehende View als Widget importiert werden
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F fastfoot
                                    FuXXz2
                                    #328
                                    @fastfoot oh man bin ich blöd :) Das wars^^
                                    • P Offline
                                      Papabaer
                                      #329
                                      Hallo zusammen, ich habe mir das Skript heute auch installiert und es läuft auf Anhieb "fast" perfekt.
                                      Zunächst erst einmal ganz herzlichen Dank an @Pittini für dieses Skript. So kann auch meine Frau am Tablet einen Timer einstellen ohne dass ich im Blockly was bauen muss.
                                      Ich habe mit dem Script nur ein - sicherlich nur kleines - Problem. Vielleicht habe ich auch was übersehen beim einrichten. Wenn ich einen Timer einstelle für heute 17:00Uhr einschalten und 18:00Uhr ausschalten, dann schaltet das Script - mit exact 1 Stunde Verspätung. Ich vermute das liegt an Sommerzeit / Winterzeit?? Mache ich einen Denkfehler oder habe ich vergessen das irgendwo einzustellen??
                                      Danke im voraus,
                                      Bernd
                                      • P Papabaer
                                        Danke im voraus,
                                        Bernd
                                        Pittini
                                        #330
                                        @papabaer Da kann das Skript nix für, und ich Dir leider nicht helfen. Ist KEINE Skripteinstellung. Das Skript erstellt nur Crons und wenn der um ne Stunde versetzt schaltet stimmt irgendwo die Zeit oder Zeitzone nicht. Das kann auf Systemebene schon sein oder im Admin falsch eingestellt usw. usf.
                                        • P Pittini
                                          Papabaer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
                                          #331
                                          @pittini okay danke, muss dann mal im System auf die Suche gehen. Die eingestellte Zeit im Proxmox ist richtig - wahrscheinlich habe ich irgendwo anders noch einen Zeitfehler. Habe gerade einen Test mit Blockly gemacht - und habe da auch eine Stunde Versatz.......
                                          Liegt also irgendwo bei mir der Fehler
