  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    apollon77A
575 Beiträge 70 Kommentatoren 207.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • D
    D
    darkiop
    #490
    Hallo zusammen, ich war jetzt ein paar Tage Stabil auf der 3.2.16 und wollte heute meinen geplanten Umzug vom LXC Container in eine VM durchführen (spart mir einen Raspi da ich die Smartmeter per USB in der VM dann durchreiche).
    Restore wie gewohnt per iobroker restore 0 (schon x-mal gemacht).
    Allerdings bekomme ich beim Starten jedes einzelnen Adapters diese Warnungen (der Port auf localhost wechselt allerdings):
    2021-02-13 14:18:07.542  - warn: host.pve-vm-iobroker Objects 127.0.0.1:38656 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
    2021-02-13 14:18:07.600  - warn: host.pve-vm-iobroker Objects 127.0.0.1:38658 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
    2021-02-13 14:18:07.600  - warn: host.pve-vm-iobroker Objects 127.0.0.1:38660 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
    Das System läuft auf objects:file / states:redis und der Redis-Server läuft aktuell noch in dem ursprünglichen Container (die Warnungen gibt es aber auch wenn ich ihn lokal in der VM installiere).
    ioBroker Config:
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Objects:                    file on 0.0.0.0
    States:                     redis on 10.4.1.5
    Redis läuft auf 10.4.1.5 -> Port 6379
    nmap -p- 10.4.1.5
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-02-13 14:26 CET
    Nmap scan report for 10.4.1.5
    Host is up (0.00012s latency).
    Not shown: 65528 closed ports
    PORT      STATE SERVICE
    22/tcp    open  ssh
    111/tcp   open  rpcbind
    139/tcp   open  netbios-ssn
    445/tcp   open  microsoft-ds
    6379/tcp  open  redis
    37043/tcp open  unknown
    43699/tcp open  unknown
    Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen muss?
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      ioBroker Config:
      nmap -p- 10.4.1.5
      PORT      STATE SERVICE
      22/tcp    open  ssh
      6379/tcp  open  redis
      apollon77A
      apollon77A
      #491
      @darkiop ja, dein "Objects master" (host.pve-vm-iobroker) läuft nicht auf 3.2.x Master updaten bitte
      • apollon77A apollon77
        D
        D
        darkiop
        #492
        @apollon77 Ok, Fehler 40 mal wieder ... :) Danke dir!!
          @feuersturm Für seq das hier in iobroker.json einfügen...
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/conf/iobroker-dist.json#L114-L121
          und natürlich richtige werte setzen. Dann "enable" auf true und iobroker neu starten
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #493
          @apollon77 im Zusammenhang mit dem Thread JsonL Datenbank, hab ich vorhin beim Auslesen der js.controller main.js das log per seq angesehen und verglichen mit dem admin log, da ist mir z.b aufgefallen, das diese error Zeile im seq gar nicht auftaucht
          2021-02-14 20:50:26.752 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
          2021-02-14 20:50:26.800 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2021-02-14 20:50:26.801 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
          2021-02-14 20:50:26.911 - info: host.IoBroker terminated
          2021-02-14 20:50:33.477 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
          2021-02-14 20:50:33.481 - info: host.IoBroker iobroker _restart
          2021-02-14 20:50:33.829 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
          2021-02-14 20:50:35.430 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
          2021-02-14 20:50:35.435 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-02-14 20:50:35.436 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
          2021-02-14 20:50:35.437 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
          2021-02-14 20:50:49.675 - info: host.IoBroker connected to Objects and States
          2021-02-14 20:50:50.465 - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
          2021-02-14 20:50:51.338 - info: host.IoBroker 126 instances found
          2021-02-14 20:50:51.424 - info: host.IoBroker starting 76 instances
          2021-02-14 20:50:51.742 - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9986
          2021-02-14 20:50:54.090 - info: admin.0 (9986) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          2021-02-14 20:50:54.133 - info: admin.0 (9986) requesting all states
          2021-02-14 20:50:54.135 - info: admin.0 (9986) requesting all objects
            apollon77A
            apollon77A
            #494
            @crunchip sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
            Du meinst die?
            Strange das die kommt - die kommt "soooo spät" das schon alles andere (wie seq) weg ist ... also ignore
              Du meinst die?
              crunchipC
              crunchipC
              #495
              @apollon77 ok, hab mal weiter geblättert im Admin log, 4 min früher,
              ein Auszug,
              jedochch seh im seq keine einzige Meldung... no connection to databases possible
              muss mir das mal in Ruhe genauer ansehen
              2021-02-14 20:46:12.665 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
              2021-02-14 20:46:13.884 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-02-14 20:46:13.900 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-02-14 20:46:13.903 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
              2021-02-14 20:46:13.906 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
              2021-02-14 20:46:38.051 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
              2021-02-14 20:46:40.589 - info: socketio.0 (6039) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
              2021-02-14 20:46:43.948 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
              2021-02-14 20:46:43.952 - info: host.IoBroker iobroker _restart
              2021-02-14 20:46:44.731 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
              2021-02-14 20:46:45.502 - warn: weatherunderground.0 (6739) force terminate
              2021-02-14 20:46:46.565 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-02-14 20:46:46.575 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-02-14 20:46:46.577 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
              2021-02-14 20:46:46.579 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
              2021-02-14 20:46:46.733 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-02-14 20:47:14.474 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
              2021-02-14 20:47:16.603 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
              2021-02-14 20:47:16.631 - info: host.IoBroker iobroker _restart
              2021-02-14 20:47:17.349 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
              2021-02-14 20:47:18.893 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-02-14 20:47:18.904 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-02-14 20:47:18.905 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
              2021-02-14 20:47:18.907 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
              2021-02-14 20:47:26.057 - error: unifi.0 (6522) Error: Login required. Check username and password.
              2021-02-14 20:47:43.588 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
              2021-02-14 20:47:48.937 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
              2021-02-14 20:47:48.942 - info: host.IoBroker iobroker _restart
              2021-02-14 20:47:49.723 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
              2021-02-14 20:47:51.400 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-02-14 20:47:51.407 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-02-14 20:47:51.409 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
              2021-02-14 20:47:51.411 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
              2021-02-14 20:48:00.096 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9005
              2021-02-14 20:48:11.651 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-02-14 20:48:15.562 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
              2021-02-14 20:48:21.440 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
              2021-02-14 20:48:21.460 - info: host.IoBroker iobroker _restart
              2021-02-14 20:48:22.477 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
              2021-02-14 20:48:24.365 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-02-14 20:48:24.380 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-02-14 20:48:24.387 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
              2021-02-14 20:48:24.389 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
              2021-02-14 20:48:50.992 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
              2021-02-14 20:48:53.409 - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-02-14 20:48:54.429 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
              2021-02-14 20:48:54.433 - info: host.IoBroker iobroker _restart
              2021-02-14 20:48:55.012 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
              2021-02-14 20:48:56.599 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-02-14 20:48:56.607 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-02-14 20:48:56.609 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
              2021-02-14 20:48:56.610 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
              2021-02-14 20:49:24.274 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
              2021-02-14 20:49:25.745 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.Kueche.POWER: true
              2021-02-14 20:49:25.790 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Kueche ,Sofa
              2021-02-14 20:49:25.792 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 19 # davon Lichter an: 4
              2021-02-14 20:49:26.628 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
              2021-02-14 20:49:26.632 - info: host.IoBroker iobroker _restart
              2021-02-14 20:49:27.116 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
              2021-02-14 20:49:28.726 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-02-14 20:49:28.732 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-02-14 20:49:28.733 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
              2021-02-14 20:49:28.735 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
              2021-02-14 20:49:48.141 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
              2021-02-14 20:49:58.750 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
              2021-02-14 20:49:58.754 - info: host.IoBroker iobroker _restart
              2021-02-14 20:49:59.363 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                ein Auszug,
                apollon77A
                apollon77A
                #496
                @crunchip Also das wird versucht einen controller zu starten während noch einer läuft.
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #497
                  @apollon77 sollte aber nicht sein, da ist doch was faul
                  denn ich hatte ja wie oben geschrieben, zwecks der main.js auslesen, ein iobroker stop(20:40Uhr) im putty abgesetzt, kurz gewartet(aber nicht kontrolliert, ob noch was läuft), die zwei benötigten Befehle in putty eingegeben und anschliessend iobroker gestartet. Nach rund 5min mit strg c im putty Fenster gestoppt.
                  hab das mal stark zusammen gestückelt, auch wenns blöd zu lesen ist, aber ich hoffe man erkennt etwas
                  **iobroker per putty gestoppt 20:40
                  2021-02-14 20:40:26.162 - info: host.IoBroker received SIGTERM
                  2021-02-14 20:40:37.032 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                  **ab hier wird von mir iobroker per putty gestartet
                  2021-02-14 20:40:56.178 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  **ab hier kommen vermehrt, diese  Meldungen
                  2021-02-14 20:42:57.497 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-02-14 20:42:57.501 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                  **ab hier kackt der simple-api ab
                  2021-02-14 20:45:33.243 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                  2021-02-14 20:45:33.334 - error: simple-api.0 (5962) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-02-14 20:45:33.352 - error: simple-api.0 (5962) unhandled promise rejection: Cannot read property 'common' of null
                  2021-02-14 20:45:33.362 - error: simple-api.0 (5962) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
                  at runMicrotasks ()
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2021-02-14 20:45:33.365 - error: simple-api.0 (5962) Cannot read property 'common' of null
                  2021-02-14 20:45:33.624 - info: simple-api.0 (5962) terminating http server on port 8087
                  2021-02-14 20:45:33.627 - info: simple-api.0 (5962) terminating
                  2021-02-14 20:45:33.632 - warn: simple-api.0 (5962) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-02-14 20:45:34.674 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2021-02-14 20:45:34.675 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  2021-02-14 20:45:34.676 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
                  2021-02-14 20:45:34.677 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at runMicrotasks ()
                  2021-02-14 20:45:34.678 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2021-02-14 20:45:34.684 - error: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-02-14 20:45:34.689 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                  2021-02-14 20:45:39.325 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                  2021-02-14 20:45:39.341 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                  2021-02-14 20:45:40.025 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                  **ab hier ist es dann die letzte dieser Meldungen
                  2021-02-14 20:50:03.249 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-02-14 20:50:03.275 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-02-14 20:50:03.277 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                  2021-02-14 20:50:03.279 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b48
                  **ab hier kommen, die send kill Befehle (warum auch immer)
                  2021-02-14 20:50:17.462 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2021-02-14 20:50:17.463 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2021-02-14 20:50:17.464 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2021-02-14 20:50:17.464 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                  2021-02-14 20:50:17.465 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill sig
                  2021-02-14 20:50:26.391 - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2021-02-14 20:50:26.449 - info: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2021-02-14 20:50:26.751 - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  ** AB da läuft iobroker erst wieder normal
                  oder hängt das ganze mit der putty Action zusammen, das da etwas schief gelaufen ist, denn wie schon im anderen Thread geschrieben, kam diese error Meldung in putty am Ende.
                  This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which wa                                                   s not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_m                                                   odules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
                      at runMicrotasks (<anonymous>)
                  ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [Process stopped]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [system.adapter.seq.0.logging]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                  nichts alledem, findet sich im seq keine einzige dieser Meldung (error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart)
                    at runMicrotasks ()
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #498
                    @crunchip zwei befehle?? Haftbedingungen Main.js UND Controller.js gestartet?? Wenn ja ist’s genau das. ;-) nur eins von beiden. - welches ist aber egal ...
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #499
                      @apollon77 nein, hatte nur main.js gestartet
                      root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# iobroker stop
                      root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# node --prof main.js
                      danach in nem 2. putty Fenster iobroker gestartet, nach rund 5min mit strg c im 1. putty Fenster gestoppt, mehr hatte ich nicht gemacht
                      da ich keinen Plan hab von der Materie, wollte ich nachfragen, bzw zeigen, was da so gelaufen ist, nicht das am Ende ein vermeintliches Problem mit dem js-controller besteht, oder der "Auslöser" am "node --prof main.js" lag, ansonsten Haken wir das Thema einfach ab😉
                      also, ich habe das ganze jetzt nochmal mit der controller.js gemacht, selbige mehrmalige ERROR Meldungen, nachdem ich iobroker gestartet habe
                      2021-02-15 10:45:43.408 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                      2021-02-15 10:45:48.165 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                      2021-02-15 10:45:48.169 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                      2021-02-15 10:45:48.856 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                      2021-02-15 10:45:50.519 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                      2021-02-15 10:45:50.530 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-02-15 10:45:50.531 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.2
                      im admin log sieht es so aus
                      zigbee.0	2021-02-15 10:55:09.194	warn	(18784) Failed to ping 0x7cb03eaa0a047179 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                      unifi.0	2021-02-15 10:55:06.003	error	(18250) Error: Login required. Check username and password.
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:54:35.299	warn	(18543) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      host.IoBroker	2021-02-15 10:54:12.564	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      zigbee.0	2021-02-15 10:54:10.020	warn	(18269) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      zigbee.0	2021-02-15 10:54:10.015	error	(18269) zigbee.0 already running
                      host.IoBroker	2021-02-15 10:54:08.150	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.883	error	(18232) Cannot read property 'error' of undefined
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.emit (events.js:314:20)
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Wled.emit (events.js:314:20)
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	(18232) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.877	error	(18232) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      wled.0	2021-02-15 10:54:04.874	error	(18232) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:04.748	warn	(18243) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:04.746	error	(18243) yeelight-2.0 already running
                      unifi.0	2021-02-15 10:54:04.312	warn	(18250) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:03.957	warn	(18243) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      wled.0	2021-02-15 10:54:02.234	warn	(18232) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      wled.0	2021-02-15 10:54:02.229	error	(18232) wled.0 already running
                      host.IoBroker	2021-02-15 10:54:00.693	error	instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      host.IoBroker	2021-02-15 10:53:59.837	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.332	warn	(18206) get state error: Connection is closed.
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.331	warn	(18206) Could not check object existence of state wiffi-wz.0.info.connection: Cannot check object existence of "wiffi-wz.0.info.connection": Connection is closed.
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.330	error	(18206) Cannot check object existence of "wiffi-wz.0.info.connection": Connection is closed.
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.327	error	(18206) Cannot read property 'on' of undefined
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.emit (events.js:314:20)
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8607:29)
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Object.adapter_unload [as unload] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:59:10)
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	(18206) TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.319	error	(18206) unhandled promise rejection: Cannot read property 'on' of undefined
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.318	error	(18206) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.918	warn	(18206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.916	error	(18206) wiffi-wz.0 already running
                      web.0	2021-02-15 10:53:57.827	warn	(18195) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      web.0	2021-02-15 10:53:57.825	error	(18195) web.0 already running
                      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.477	warn	(18206) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      web.0	2021-02-15 10:53:56.958	warn	(18195) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      vis.0	2021-02-15 10:53:55.292	warn	(18184) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      weatherunderground.0	2021-02-15 10:53:54.180	warn	(18173) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      text2command.0	2021-02-15 10:53:53.261	warn	(18156) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      telegram.0	2021-02-15 10:53:50.482	warn	(18102) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      vis-inventwo.0	2021-02-15 10:53:49.033	warn	(18060) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      vis-inventwo.0	2021-02-15 10:53:49.031	error	(18060) vis-inventwo.0 already running
                        Reserviert für FAQ
                        G
                        G
                        goschi
                        schrieb am zuletzt editiert von goschi
                        #500
                        @apollon77 Hi,
                        ich habe ein Problem mit dem Start der graphische Oberfläche des“ iobokers admin“ . Habe unter Windows-10 den iobroker installiert. Auf dem Firefox Browser erschien nach der Installation die graphische Oberfläche des iobroker admin. Nachdem ich verschiedene Updates vorgenommen hatte, (z.B. js-controller 3.2) erreichte ich die die graphische Oberfläche nicht mehr.
                        Es ist nicht mehr möglich über einen Browser mit der Eingabe von http://192.168.178.xxx:8081 den iobroker admin vom eigenen und keinem anderen PC zu erreichen. Die IP Adressen wurden geprüft, ich kann sie alle anpingen, d.h das Netzwerk ist ok, die Adressen stimmen.
                        Dann habe ich versuch, die Viren-Schutzprogramme zu stoppen und auch den iobroker aus-und eingeschaltet. Ein anderer Browser wurde auch schon ausprobiert. Alles ohne Erfolg, dabei hatte es nach der Installation schon mal funktioniert.
                        Kann es sein, dass sich die Portadresse 8081 geändert hat?
                        oder mir irgend ein Wind-10 Programm den Zugriff verweigert ?
                        Auch habe ich festgestellt, dass das Putty Programm die Meldung: Network error: Connection refused bringt, obwohl der Ping auf den anderen PC funktioniert.
                        Für ihre Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
                        arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G goschi
                          @apollon77 Hi,
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #501
                          @goschi iobroker stop und dann
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #502
                            @crunchip Ehrlich: wenn es auch passiert wenn du nicht dieses Debug zeug sammelst, dann checken wir ... sonst erstmal egal und ich schiebe es darauf :-)
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G goschi
                              @apollon77 Hi,
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #503
                              @goschi Formal ist der Thread hier für controller 3.2 und nicht 3.1 :-)
                              Am Ende ist da irgendwas mit dem Filesystem und windows blockt Zugriff auf File und das gefällt npm nicht ... hat erstmanichts mit dem controller zu tun ... aber ja mal versuchen mit gestopptem iobroker, sonst bitte neuen Thread anlegen oder den 3.1er stable nehmen
                                G
                                G
                                goschi
                                #504
                                @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                ich habe es heraus gefunden: Du musst den Kapasky Internet Security kurz abschalten. Pffensichtlich hat sich dieser quer gestellt. Danke für die Unterstützung .
                                • T
                                  T
                                  TechMo
                                  #505
                                  Moin,
                                  LetsEncrypt meckert bei mir leider mit 3.2.16:
                                  2021-02-17 22:20:12.448  - info: admin.0 (465) https server listening on port 8081
                                  2021-02-17 22:20:12.449  - info: admin.0 (465) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                  2021-02-17 22:20:13.222  - info: admin.0 (465) terminating https server on port 8081
                                  2021-02-17 22:20:13.320  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: invalid maintainer contact info: meineMail
                                  Habe auch schon verschiedene Mail-Addressen versucht. Hat noch jemand das Problem?
                                  • T TechMo
                                    Moin,
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #506
                                    @techmo "meineMail" ist aber keine gültige email adresse oder?!
                                      T
                                      T
                                      TechMo
                                      #507
                                      @apollon77 Habe ich ersetzt. Da steht sonst eine normale Mail-Adresse. Und habe auch schon mehrere versucht.
                                      • T TechMo
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #508
                                        @techmo Dann zeig mal log mit ner email
                                          T
                                          T
                                          TechMo
                                          #509
                                          @apollon77
                                          2021-02-17 22:20:13.320  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: invalid maintainer contact info: tbtechmo@gmail.com
                                          84.0k
