  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @kueppert also ich hab nicht mehr gesetzt als Du oben ... aber hab auch nen "klassischen udp syslog" und mach es nicht per synology ...
    K
    K
    Kueppert
    #481
    @apollon77 hast du denn diesen npm install winston-syslog installiert unter /opt/iobroker? Ich glaube ich mach morgen weiter...2 EInträge hab ich im Protokoll-Server gefunden, die sind aber schon was her... ich glaub ich versuche morgen weiter, bevor ich mein Prod-System schrotte
    • K Kueppert
      apollon77A
      apollon77A
      #482
      @kueppert winston-syslog ist eine der optionalen deps die an sich mit installiert werden ... In dem Zuge kommen auch immer diese "unix_dgram" Fehler die man so kennt ... schau mal ob in node_modules bzw node_modules/iobroker.js-controller/node_modules ein winston-syslog Verzeichnis existiert. ggf dort mal "npm i" machen
        K
        K
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #483
        @apollon77 ok...ich habs eben schon installiert :-| hab ich hier in einem anderen Beitrag aus 2019 gelesen...schlimm?
        hab jetzt auch was im Syslog auf der Syno bekommen :D sieht nicht schön aus, aber ist was da (ist ein HTML-Export, damit man was lesen kann)
        dieser hier: https://forum.iobroker.net/topic/3863/iobroker-logging-zu-syslog/22
        • K Kueppert
          apollon77A
          apollon77A
          #484
          @kueppert sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
          @apollon77 ok...ich habs eben schon installiert hab ich hier in einem anderen Beitrag aus 2019 gelesen...schlimm?
          alles gut :-)
            alles gut :-)
            M
            M
            Marty56
            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
            #485
            @apollon77 Ich habe die 3.2.16 installiert und bekomme jetzt im Log im Millisekunden Abstand folgende Meldungen.
            2021-02-12 23:58:57.994 - info: hm-rpc.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
            2021-02-12 23:58:57.996 - info: hm-rpc.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
            2021-02-12 23:59:06.957 - info: hm-rpc.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
            Diese Infos lassen sich auch nicht abstellen, in dem ich bei der hm-rpc.0 Instanz das Loggen auf "warn" oder höher stellen.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • M Marty56
              apollon77A
              apollon77A
              #486
              @marty56 dann bitte sicherstellen das du die aktuellste hm-rpc hast und am besten einmal die ganze Compact Gruppe bzw. den Controller neu starten.
              Dann am besten nach restart mal hm-Rpc stoppen und neu starten und dann schauen ob es wieder passiert. Wenn ja GitHub issue beim Adapter anlegen.
                M
                M
                Marty56
                #487
                @apollon77
                Ich habe die allerneuste Version.
                Was letztlich geholfen hat, war iobroker restart.
                Das Verhalten trat auf, als ich meinen Linux Server neu gestartet hatte.
                Ich vermute, dass das Timing beim Laden der Adapter dann etwas anders ist, und der hm-rpc sich merkt, dass vielleicht die redis Datenbank noch nicht gestartet war.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • M Marty56
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #488
                  @marty56 um da aus den Annahmen rauszukommen schau doch mal im logfile wann es genau angefangen hat.
                  • T
                    T
                    Turbo
                    #489
                    Kurze Rückmeldung von mir:
                    Bin jetzt seit 3 Tagen auch auf 3.2.16 - bisher alles gut, mein Lets Encrypt funktioniert auch endlich wieder 💪
                    Good Job 👍
                    • D
                      D
                      darkiop
                      #490
                      Hallo zusammen, ich war jetzt ein paar Tage Stabil auf der 3.2.16 und wollte heute meinen geplanten Umzug vom LXC Container in eine VM durchführen (spart mir einen Raspi da ich die Smartmeter per USB in der VM dann durchreiche).
                      Restore wie gewohnt per iobroker restore 0 (schon x-mal gemacht).
                      Allerdings bekomme ich beim Starten jedes einzelnen Adapters diese Warnungen (der Port auf localhost wechselt allerdings):
                      2021-02-13 14:18:07.542  - warn: host.pve-vm-iobroker Objects 127.0.0.1:38656 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                      2021-02-13 14:18:07.600  - warn: host.pve-vm-iobroker Objects 127.0.0.1:38658 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                      2021-02-13 14:18:07.600  - warn: host.pve-vm-iobroker Objects 127.0.0.1:38660 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                      Das System läuft auf objects:file / states:redis und der Redis-Server läuft aktuell noch in dem ursprünglichen Container (die Warnungen gibt es aber auch wenn ich ihn lokal in der VM installiere).
                      ioBroker Config:
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Objects:                    file on 0.0.0.0
                      States:                     redis on 10.4.1.5
                      Redis läuft auf 10.4.1.5 -> Port 6379
                      nmap -p- 10.4.1.5
                      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-02-13 14:26 CET
                      Nmap scan report for 10.4.1.5
                      Host is up (0.00012s latency).
                      Not shown: 65528 closed ports
                      PORT      STATE SERVICE
                      22/tcp    open  ssh
                      111/tcp   open  rpcbind
                      139/tcp   open  netbios-ssn
                      445/tcp   open  microsoft-ds
                      6379/tcp  open  redis
                      37043/tcp open  unknown
                      43699/tcp open  unknown
                      Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen muss?
                      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        ioBroker Config:
                        nmap -p- 10.4.1.5
                        PORT      STATE SERVICE
                        22/tcp    open  ssh
                        6379/tcp  open  redis
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #491
                        @darkiop ja, dein "Objects master" (host.pve-vm-iobroker) läuft nicht auf 3.2.x Master updaten bitte
                          D
                          D
                          darkiop
                          #492
                          @apollon77 Ok, Fehler 40 mal wieder ... :) Danke dir!!
                            @feuersturm Für seq das hier in iobroker.json einfügen...
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/conf/iobroker-dist.json#L114-L121
                            und natürlich richtige werte setzen. Dann "enable" auf true und iobroker neu starten
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #493
                            @apollon77 im Zusammenhang mit dem Thread JsonL Datenbank, hab ich vorhin beim Auslesen der js.controller main.js das log per seq angesehen und verglichen mit dem admin log, da ist mir z.b aufgefallen, das diese error Zeile im seq gar nicht auftaucht
                            2021-02-14 20:50:26.752 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                            2021-02-14 20:50:26.800 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2021-02-14 20:50:26.801 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                            2021-02-14 20:50:26.911 - info: host.IoBroker terminated
                            2021-02-14 20:50:33.477 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                            2021-02-14 20:50:33.481 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                            2021-02-14 20:50:33.829 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                            2021-02-14 20:50:35.430 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                            2021-02-14 20:50:35.435 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2021-02-14 20:50:35.436 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                            2021-02-14 20:50:35.437 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                            2021-02-14 20:50:49.675 - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                            2021-02-14 20:50:50.465 - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                            2021-02-14 20:50:51.338 - info: host.IoBroker 126 instances found
                            2021-02-14 20:50:51.424 - info: host.IoBroker starting 76 instances
                            2021-02-14 20:50:51.742 - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9986
                            2021-02-14 20:50:54.090 - info: admin.0 (9986) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-14 20:50:54.133 - info: admin.0 (9986) requesting all states
                            2021-02-14 20:50:54.135 - info: admin.0 (9986) requesting all objects
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #494
                              @crunchip sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                              Du meinst die?
                              Strange das die kommt - die kommt "soooo spät" das schon alles andere (wie seq) weg ist ... also ignore
                                Du meinst die?
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #495
                                @apollon77 ok, hab mal weiter geblättert im Admin log, 4 min früher,
                                ein Auszug,
                                jedochch seh im seq keine einzige Meldung... no connection to databases possible
                                muss mir das mal in Ruhe genauer ansehen
                                2021-02-14 20:46:12.665 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                2021-02-14 20:46:13.884 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-02-14 20:46:13.900 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-02-14 20:46:13.903 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                2021-02-14 20:46:13.906 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                2021-02-14 20:46:38.051 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                2021-02-14 20:46:40.589 - info: socketio.0 (6039) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
                                2021-02-14 20:46:43.948 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                2021-02-14 20:46:43.952 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                2021-02-14 20:46:44.731 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                2021-02-14 20:46:45.502 - warn: weatherunderground.0 (6739) force terminate
                                2021-02-14 20:46:46.565 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-02-14 20:46:46.575 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-02-14 20:46:46.577 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                2021-02-14 20:46:46.579 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                2021-02-14 20:46:46.733 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-02-14 20:47:14.474 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                2021-02-14 20:47:16.603 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                2021-02-14 20:47:16.631 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                2021-02-14 20:47:17.349 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                2021-02-14 20:47:18.893 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-02-14 20:47:18.904 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-02-14 20:47:18.905 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                2021-02-14 20:47:18.907 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                2021-02-14 20:47:26.057 - error: unifi.0 (6522) Error: Login required. Check username and password.
                                2021-02-14 20:47:43.588 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                2021-02-14 20:47:48.937 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                2021-02-14 20:47:48.942 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                2021-02-14 20:47:49.723 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                2021-02-14 20:47:51.400 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-02-14 20:47:51.407 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-02-14 20:47:51.409 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                2021-02-14 20:47:51.411 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                2021-02-14 20:48:00.096 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9005
                                2021-02-14 20:48:11.651 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-02-14 20:48:15.562 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                2021-02-14 20:48:21.440 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                2021-02-14 20:48:21.460 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                2021-02-14 20:48:22.477 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                2021-02-14 20:48:24.365 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-02-14 20:48:24.380 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-02-14 20:48:24.387 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                2021-02-14 20:48:24.389 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                2021-02-14 20:48:50.992 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                2021-02-14 20:48:53.409 - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-02-14 20:48:54.429 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                2021-02-14 20:48:54.433 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                2021-02-14 20:48:55.012 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                2021-02-14 20:48:56.599 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-02-14 20:48:56.607 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-02-14 20:48:56.609 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                2021-02-14 20:48:56.610 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                2021-02-14 20:49:24.274 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                2021-02-14 20:49:25.745 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.Kueche.POWER: true
                                2021-02-14 20:49:25.790 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Kueche ,Sofa
                                2021-02-14 20:49:25.792 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 19 # davon Lichter an: 4
                                2021-02-14 20:49:26.628 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                2021-02-14 20:49:26.632 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                2021-02-14 20:49:27.116 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                2021-02-14 20:49:28.726 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                2021-02-14 20:49:28.732 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-02-14 20:49:28.733 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                2021-02-14 20:49:28.735 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                2021-02-14 20:49:48.141 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                2021-02-14 20:49:58.750 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                2021-02-14 20:49:58.754 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                2021-02-14 20:49:59.363 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                  ein Auszug,
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #496
                                  @crunchip Also das wird versucht einen controller zu starten während noch einer läuft.
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #497
                                    @apollon77 sollte aber nicht sein, da ist doch was faul
                                    denn ich hatte ja wie oben geschrieben, zwecks der main.js auslesen, ein iobroker stop(20:40Uhr) im putty abgesetzt, kurz gewartet(aber nicht kontrolliert, ob noch was läuft), die zwei benötigten Befehle in putty eingegeben und anschliessend iobroker gestartet. Nach rund 5min mit strg c im putty Fenster gestoppt.
                                    hab das mal stark zusammen gestückelt, auch wenns blöd zu lesen ist, aber ich hoffe man erkennt etwas
                                    **iobroker per putty gestoppt 20:40
                                    2021-02-14 20:40:26.162 - info: host.IoBroker received SIGTERM
                                    2021-02-14 20:40:37.032 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                                    **ab hier wird von mir iobroker per putty gestartet
                                    2021-02-14 20:40:56.178 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                    **ab hier kommen vermehrt, diese  Meldungen
                                    2021-02-14 20:42:57.497 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                    2021-02-14 20:42:57.501 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                    **ab hier kackt der simple-api ab
                                    2021-02-14 20:45:33.243 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                    2021-02-14 20:45:33.334 - error: simple-api.0 (5962) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-02-14 20:45:33.352 - error: simple-api.0 (5962) unhandled promise rejection: Cannot read property 'common' of null
                                    2021-02-14 20:45:33.362 - error: simple-api.0 (5962) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
                                    at runMicrotasks ()
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-02-14 20:45:33.365 - error: simple-api.0 (5962) Cannot read property 'common' of null
                                    2021-02-14 20:45:33.624 - info: simple-api.0 (5962) terminating http server on port 8087
                                    2021-02-14 20:45:33.627 - info: simple-api.0 (5962) terminating
                                    2021-02-14 20:45:33.632 - warn: simple-api.0 (5962) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2021-02-14 20:45:34.674 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2021-02-14 20:45:34.675 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                    2021-02-14 20:45:34.676 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
                                    2021-02-14 20:45:34.677 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at runMicrotasks ()
                                    2021-02-14 20:45:34.678 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-02-14 20:45:34.684 - error: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2021-02-14 20:45:34.689 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                                    2021-02-14 20:45:39.325 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                    2021-02-14 20:45:39.341 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                    2021-02-14 20:45:40.025 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                    **ab hier ist es dann die letzte dieser Meldungen
                                    2021-02-14 20:50:03.249 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                    2021-02-14 20:50:03.275 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2021-02-14 20:50:03.277 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                    2021-02-14 20:50:03.279 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b48
                                    **ab hier kommen, die send kill Befehle (warum auch immer)
                                    2021-02-14 20:50:17.462 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2021-02-14 20:50:17.463 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                    2021-02-14 20:50:17.464 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2021-02-14 20:50:17.464 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                                    2021-02-14 20:50:17.465 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill sig
                                    2021-02-14 20:50:26.391 - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-02-14 20:50:26.449 - info: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2021-02-14 20:50:26.751 - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    ** AB da läuft iobroker erst wieder normal
                                    oder hängt das ganze mit der putty Action zusammen, das da etwas schief gelaufen ist, denn wie schon im anderen Thread geschrieben, kam diese error Meldung in putty am Ende.
                                    This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which wa                                                   s not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_m                                                   odules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607:37)
                                        at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [Process stopped]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.seq.0 => false [system.adapter.seq.0.logging]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    nichts alledem, findet sich im seq keine einzige dieser Meldung (error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart)
                                      at runMicrotasks ()
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #498
                                      @crunchip zwei befehle?? Haftbedingungen Main.js UND Controller.js gestartet?? Wenn ja ist’s genau das. ;-) nur eins von beiden. - welches ist aber egal ...
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #499
                                        @apollon77 nein, hatte nur main.js gestartet
                                        root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# iobroker stop
                                        root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# node --prof main.js
                                        danach in nem 2. putty Fenster iobroker gestartet, nach rund 5min mit strg c im 1. putty Fenster gestoppt, mehr hatte ich nicht gemacht
                                        da ich keinen Plan hab von der Materie, wollte ich nachfragen, bzw zeigen, was da so gelaufen ist, nicht das am Ende ein vermeintliches Problem mit dem js-controller besteht, oder der "Auslöser" am "node --prof main.js" lag, ansonsten Haken wir das Thema einfach ab😉
                                        also, ich habe das ganze jetzt nochmal mit der controller.js gemacht, selbige mehrmalige ERROR Meldungen, nachdem ich iobroker gestartet habe
                                        2021-02-15 10:45:43.408 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                        2021-02-15 10:45:48.165 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                        2021-02-15 10:45:48.169 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                        2021-02-15 10:45:48.856 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                        2021-02-15 10:45:50.519 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                        2021-02-15 10:45:50.530 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2021-02-15 10:45:50.531 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.2
                                        im admin log sieht es so aus
                                        zigbee.0	2021-02-15 10:55:09.194	warn	(18784) Failed to ping 0x7cb03eaa0a047179 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                        unifi.0	2021-02-15 10:55:06.003	error	(18250) Error: Login required. Check username and password.
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:54:35.299	warn	(18543) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        host.IoBroker	2021-02-15 10:54:12.564	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        zigbee.0	2021-02-15 10:54:10.020	warn	(18269) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        zigbee.0	2021-02-15 10:54:10.015	error	(18269) zigbee.0 already running
                                        host.IoBroker	2021-02-15 10:54:08.150	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.883	error	(18232) Cannot read property 'error' of undefined
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.emit (events.js:314:20)
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Wled.emit (events.js:314:20)
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	(18232) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.877	error	(18232) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:04.874	error	(18232) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:04.748	warn	(18243) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:04.746	error	(18243) yeelight-2.0 already running
                                        unifi.0	2021-02-15 10:54:04.312	warn	(18250) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:03.957	warn	(18243) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:02.234	warn	(18232) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        wled.0	2021-02-15 10:54:02.229	error	(18232) wled.0 already running
                                        host.IoBroker	2021-02-15 10:54:00.693	error	instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        host.IoBroker	2021-02-15 10:53:59.837	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.332	warn	(18206) get state error: Connection is closed.
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.331	warn	(18206) Could not check object existence of state wiffi-wz.0.info.connection: Cannot check object existence of "wiffi-wz.0.info.connection": Connection is closed.
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.330	error	(18206) Cannot check object existence of "wiffi-wz.0.info.connection": Connection is closed.
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.327	error	(18206) Cannot read property 'on' of undefined
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.emit (events.js:314:20)
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8607:29)
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Object.adapter_unload [as unload] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:59:10)
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	(18206) TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.319	error	(18206) unhandled promise rejection: Cannot read property 'on' of undefined
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.318	error	(18206) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.918	warn	(18206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.916	error	(18206) wiffi-wz.0 already running
                                        web.0	2021-02-15 10:53:57.827	warn	(18195) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        web.0	2021-02-15 10:53:57.825	error	(18195) web.0 already running
                                        wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.477	warn	(18206) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        web.0	2021-02-15 10:53:56.958	warn	(18195) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        vis.0	2021-02-15 10:53:55.292	warn	(18184) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        weatherunderground.0	2021-02-15 10:53:54.180	warn	(18173) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        text2command.0	2021-02-15 10:53:53.261	warn	(18156) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        telegram.0	2021-02-15 10:53:50.482	warn	(18102) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                        vis-inventwo.0	2021-02-15 10:53:49.033	warn	(18060) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        vis-inventwo.0	2021-02-15 10:53:49.031	error	(18060) vis-inventwo.0 already running
                                          Reserviert für FAQ
                                          G
                                          G
                                          goschi
                                          schrieb am zuletzt editiert von goschi
                                          #500
                                          @apollon77 Hi,
                                          ich habe ein Problem mit dem Start der graphische Oberfläche des“ iobokers admin“ . Habe unter Windows-10 den iobroker installiert. Auf dem Firefox Browser erschien nach der Installation die graphische Oberfläche des iobroker admin. Nachdem ich verschiedene Updates vorgenommen hatte, (z.B. js-controller 3.2) erreichte ich die die graphische Oberfläche nicht mehr.
                                          Es ist nicht mehr möglich über einen Browser mit der Eingabe von http://192.168.178.xxx:8081 den iobroker admin vom eigenen und keinem anderen PC zu erreichen. Die IP Adressen wurden geprüft, ich kann sie alle anpingen, d.h das Netzwerk ist ok, die Adressen stimmen.
                                          Dann habe ich versuch, die Viren-Schutzprogramme zu stoppen und auch den iobroker aus-und eingeschaltet. Ein anderer Browser wurde auch schon ausprobiert. Alles ohne Erfolg, dabei hatte es nach der Installation schon mal funktioniert.
                                          Kann es sein, dass sich die Portadresse 8081 geändert hat?
                                          oder mir irgend ein Wind-10 Programm den Zugriff verweigert ?
                                          Auch habe ich festgestellt, dass das Putty Programm die Meldung: Network error: Connection refused bringt, obwohl der Ping auf den anderen PC funktioniert.
                                          Für ihre Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
                                          arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
