  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @feuersturm Für seq das hier in iobroker.json einfügen...
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/conf/iobroker-dist.json#L114-L121
    und natürlich richtige werte setzen. Dann "enable" auf true und iobroker neu starten
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #476
    @apollon77 passt hier ggf nicht ganz hin, aber ich hab nen Syslog-Server auf meiner DS918+ laufen. Proxmox sendet da schon fein hin - in der json aber sind so viele Einstellungen, die ich nicht bewerten kann...
    Hab folgendes in der json hinterlegt - aber auf meiner Syno kommt nix an? path_comment weiß ich schon nicht was das ist? Bei Proxmox musste ich mehr oder weniger nur IP, und Port für den Server angeben, wohin gesendet wird...
    Hab auf IETF und Post 520 gewechselt, mal schauen ob was ankommt. Den Port 514 nutze ich für Proxmox
            "type": "syslog",
            "enabled": true,
            "host": "192.168.178.31",
            "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
    	"port": "520",
            "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
    	"pid": "0",
            "protocol": "udp4",
            "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
    	"path": "",
            "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
            "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
            "localhost": "iobroker",
            "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
            "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
            "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
            "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #477
      @apollon77 Ich kann bestätigen, dass nach dem einfügen des Codeschnipsels in der iobroker.json für seq die Log Infos direkt in Seq landen :-)
      • K Kueppert
                "type": "syslog",
                "enabled": true,
        	"port": "520",
        	"pid": "0",
                "protocol": "udp4",
        	"path": "",
        #478
        @kueppert adde mal ein "port" noch mit dem echten Wert. DIe "*_comment" beschreibeen die Felder - daher ist da ein text drin ... alles was ein _comment hat kannauch als "" hinterlegt werden
          Kueppert
          #479
          @apollon77 hab IETF in die json manuell hinzugefügt gehabt mit "sysLogType": "IETF" ...danach ließ sich der Broker nicht mehr starten...hab die Zeile wieder entfernt.
          Hab meine Konfig gerade etwas umgebaut und diesen Winston Syslog unter /opt/iobroker nachinstalliert...ich schaue jetzt mal. WIll hier nicht so oft spamen und was nachträglich ändern ^^
          • K Kueppert
            #480
            @kueppert also ich hab nicht mehr gesetzt als Du oben ... aber hab auch nen "klassischen udp syslog" und mach es nicht per synology ...
              Kueppert
              #481
              @apollon77 hast du denn diesen npm install winston-syslog installiert unter /opt/iobroker? Ich glaube ich mach morgen weiter...2 EInträge hab ich im Protokoll-Server gefunden, die sind aber schon was her... ich glaub ich versuche morgen weiter, bevor ich mein Prod-System schrotte
              • K Kueppert
                #482
                @kueppert winston-syslog ist eine der optionalen deps die an sich mit installiert werden ... In dem Zuge kommen auch immer diese "unix_dgram" Fehler die man so kennt ... schau mal ob in node_modules bzw node_modules/iobroker.js-controller/node_modules ein winston-syslog Verzeichnis existiert. ggf dort mal "npm i" machen
                  Kueppert
                  #483
                  @apollon77 ok...ich habs eben schon installiert :-| hab ich hier in einem anderen Beitrag aus 2019 gelesen...schlimm?
                  hab jetzt auch was im Syslog auf der Syno bekommen :D sieht nicht schön aus, aber ist was da (ist ein HTML-Export, damit man was lesen kann)
                  dieser hier: https://forum.iobroker.net/topic/3863/iobroker-logging-zu-syslog/22
                  • K Kueppert
                    #484
                    @kueppert sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                    @apollon77 ok...ich habs eben schon installiert hab ich hier in einem anderen Beitrag aus 2019 gelesen...schlimm?
                    alles gut :-)
                      alles gut :-)
                      Marty56
                      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                      #485
                      @apollon77 Ich habe die 3.2.16 installiert und bekomme jetzt im Log im Millisekunden Abstand folgende Meldungen.
                      2021-02-12 23:58:57.994 - info: hm-rpc.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                      2021-02-12 23:58:57.996 - info: hm-rpc.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                      2021-02-12 23:59:06.957 - info: hm-rpc.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                      Diese Infos lassen sich auch nicht abstellen, in dem ich bei der hm-rpc.0 Instanz das Loggen auf "warn" oder höher stellen.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • M Marty56
                        #486
                        @marty56 dann bitte sicherstellen das du die aktuellste hm-rpc hast und am besten einmal die ganze Compact Gruppe bzw. den Controller neu starten.
                        Dann am besten nach restart mal hm-Rpc stoppen und neu starten und dann schauen ob es wieder passiert. Wenn ja GitHub issue beim Adapter anlegen.
                          Marty56
                          #487
                          @apollon77
                          Ich habe die allerneuste Version.
                          Was letztlich geholfen hat, war iobroker restart.
                          Das Verhalten trat auf, als ich meinen Linux Server neu gestartet hatte.
                          Ich vermute, dass das Timing beim Laden der Adapter dann etwas anders ist, und der hm-rpc sich merkt, dass vielleicht die redis Datenbank noch nicht gestartet war.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • M Marty56
                            @apollon77
                            #488
                            @marty56 um da aus den Annahmen rauszukommen schau doch mal im logfile wann es genau angefangen hat.
                              Turbo
                              #489
                              Kurze Rückmeldung von mir:
                              Bin jetzt seit 3 Tagen auch auf 3.2.16 - bisher alles gut, mein Lets Encrypt funktioniert auch endlich wieder 💪
                              Good Job 👍
                                darkiop
                                #490
                                Hallo zusammen, ich war jetzt ein paar Tage Stabil auf der 3.2.16 und wollte heute meinen geplanten Umzug vom LXC Container in eine VM durchführen (spart mir einen Raspi da ich die Smartmeter per USB in der VM dann durchreiche).
                                Restore wie gewohnt per iobroker restore 0 (schon x-mal gemacht).
                                Allerdings bekomme ich beim Starten jedes einzelnen Adapters diese Warnungen (der Port auf localhost wechselt allerdings):
                                2021-02-13 14:18:07.542  - warn: host.pve-vm-iobroker Objects 127.0.0.1:38656 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                2021-02-13 14:18:07.600  - warn: host.pve-vm-iobroker Objects 127.0.0.1:38658 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                2021-02-13 14:18:07.600  - warn: host.pve-vm-iobroker Objects 127.0.0.1:38660 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                                Das System läuft auf objects:file / states:redis und der Redis-Server läuft aktuell noch in dem ursprünglichen Container (die Warnungen gibt es aber auch wenn ich ihn lokal in der VM installiere).
                                ioBroker Config:
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Objects:                    file on 0.0.0.0
                                States:                     redis on 10.4.1.5
                                Redis läuft auf 10.4.1.5 -> Port 6379
                                nmap -p- 10.4.1.5
                                Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-02-13 14:26 CET
                                Nmap scan report for 10.4.1.5
                                Host is up (0.00012s latency).
                                Not shown: 65528 closed ports
                                PORT      STATE SERVICE
                                22/tcp    open  ssh
                                111/tcp   open  rpcbind
                                139/tcp   open  netbios-ssn
                                445/tcp   open  microsoft-ds
                                6379/tcp  open  redis
                                37043/tcp open  unknown
                                43699/tcp open  unknown
                                Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen muss?
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • D darkiop
                                  ioBroker Config:
                                  nmap -p- 10.4.1.5
                                  PORT      STATE SERVICE
                                  22/tcp    open  ssh
                                  6379/tcp  open  redis
                                  #491
                                  @darkiop ja, dein "Objects master" (host.pve-vm-iobroker) läuft nicht auf 3.2.x Master updaten bitte
                                    darkiop
                                    #492
                                    @apollon77 Ok, Fehler 40 mal wieder ... :) Danke dir!!
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #493
                                      @apollon77 im Zusammenhang mit dem Thread JsonL Datenbank, hab ich vorhin beim Auslesen der js.controller main.js das log per seq angesehen und verglichen mit dem admin log, da ist mir z.b aufgefallen, das diese error Zeile im seq gar nicht auftaucht
                                      2021-02-14 20:50:26.752 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                                      2021-02-14 20:50:26.800 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2021-02-14 20:50:26.801 - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                                      2021-02-14 20:50:26.911 - info: host.IoBroker terminated
                                      2021-02-14 20:50:33.477 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                      2021-02-14 20:50:33.481 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                      2021-02-14 20:50:33.829 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                      2021-02-14 20:50:35.430 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                      2021-02-14 20:50:35.435 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2021-02-14 20:50:35.436 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                      2021-02-14 20:50:35.437 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                      2021-02-14 20:50:49.675 - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                                      2021-02-14 20:50:50.465 - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                                      2021-02-14 20:50:51.338 - info: host.IoBroker 126 instances found
                                      2021-02-14 20:50:51.424 - info: host.IoBroker starting 76 instances
                                      2021-02-14 20:50:51.742 - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9986
                                      2021-02-14 20:50:54.090 - info: admin.0 (9986) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                      2021-02-14 20:50:54.133 - info: admin.0 (9986) requesting all states
                                      2021-02-14 20:50:54.135 - info: admin.0 (9986) requesting all objects
                                        #494
                                        @crunchip sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                        Du meinst die?
                                        Strange das die kommt - die kommt "soooo spät" das schon alles andere (wie seq) weg ist ... also ignore
                                          Du meinst die?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #495
                                          @apollon77 ok, hab mal weiter geblättert im Admin log, 4 min früher,
                                          ein Auszug,
                                          jedochch seh im seq keine einzige Meldung... no connection to databases possible
                                          muss mir das mal in Ruhe genauer ansehen
                                          2021-02-14 20:46:12.665 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                          2021-02-14 20:46:13.884 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-02-14 20:46:13.900 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-02-14 20:46:13.903 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                          2021-02-14 20:46:13.906 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                          2021-02-14 20:46:38.051 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                          2021-02-14 20:46:40.589 - info: socketio.0 (6039) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
                                          2021-02-14 20:46:43.948 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                          2021-02-14 20:46:43.952 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                          2021-02-14 20:46:44.731 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                          2021-02-14 20:46:45.502 - warn: weatherunderground.0 (6739) force terminate
                                          2021-02-14 20:46:46.565 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-02-14 20:46:46.575 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-02-14 20:46:46.577 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                          2021-02-14 20:46:46.579 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                          2021-02-14 20:46:46.733 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-02-14 20:47:14.474 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                          2021-02-14 20:47:16.603 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                          2021-02-14 20:47:16.631 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                          2021-02-14 20:47:17.349 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                          2021-02-14 20:47:18.893 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-02-14 20:47:18.904 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-02-14 20:47:18.905 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                          2021-02-14 20:47:18.907 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                          2021-02-14 20:47:26.057 - error: unifi.0 (6522) Error: Login required. Check username and password.
                                          2021-02-14 20:47:43.588 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                          2021-02-14 20:47:48.937 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                          2021-02-14 20:47:48.942 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                          2021-02-14 20:47:49.723 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                          2021-02-14 20:47:51.400 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-02-14 20:47:51.407 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-02-14 20:47:51.409 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                          2021-02-14 20:47:51.411 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                          2021-02-14 20:48:00.096 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9005
                                          2021-02-14 20:48:11.651 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-02-14 20:48:15.562 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                          2021-02-14 20:48:21.440 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                          2021-02-14 20:48:21.460 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                          2021-02-14 20:48:22.477 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                          2021-02-14 20:48:24.365 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-02-14 20:48:24.380 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-02-14 20:48:24.387 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                          2021-02-14 20:48:24.389 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                          2021-02-14 20:48:50.992 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                          2021-02-14 20:48:53.409 - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-02-14 20:48:54.429 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                          2021-02-14 20:48:54.433 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                          2021-02-14 20:48:55.012 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                          2021-02-14 20:48:56.599 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-02-14 20:48:56.607 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-02-14 20:48:56.609 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                          2021-02-14 20:48:56.610 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                          2021-02-14 20:49:24.274 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                          2021-02-14 20:49:25.745 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.Kueche.POWER: true
                                          2021-02-14 20:49:25.790 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Kueche ,Sofa
                                          2021-02-14 20:49:25.792 - info: javascript.0 (5438) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 19 # davon Lichter an: 4
                                          2021-02-14 20:49:26.628 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                          2021-02-14 20:49:26.632 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                          2021-02-14 20:49:27.116 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
                                          2021-02-14 20:49:28.726 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                          2021-02-14 20:49:28.732 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2021-02-14 20:49:28.733 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.1
                                          2021-02-14 20:49:28.735 - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10 fe80::d428:e1ff:fe76:b484
                                          2021-02-14 20:49:48.141 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                                          2021-02-14 20:49:58.750 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
                                          2021-02-14 20:49:58.754 - info: host.IoBroker iobroker _restart
                                          2021-02-14 20:49:59.363 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
