  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    Du weißt, was npm fund macht? Oder einfach mal ohne zu überlegen eingehackt? Mit solchen Aktionen wäre ich vorsichtig.
    Auch wenn’s offtopic ist, aber was macht es denn genau? Es wird doch nur angezeigt wie die Entwickler unterstützt werden können zur Finanzierung ihrer Arbeit.
    #467
    @michmein sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    Ich meinte damit das prompte Eingeben von irgendwelchen Befehlen, die irgendwo angepriesen werden, von denen man aber nicht weiß was sie tun.
    Das Update von npm ist auch so ein Kandidat.
    • FeuersturmF Feuersturm
      @apollon77 Update auf 3.2.16 lief ohne Probleme und beim starten auch keine Probleme mit den Adaptern.
      In wie weit habt ihr denn jetzt seq "eingebunden"?
      #468
      @feuersturm Du kannst seq in iobroker.json als logziel definieren, wie auch bereits syslog. Ich mach nachher mal ein beispiel. Am Ende ist das nicht ganz so fancy wie per se Adapter, aber es sollte vollständig sein (kann der adapter halt nicht). Damit in Kombination mit dem Adapter gut nutzbar
      • M Marty56
        @apollon77 Habe die Installation von 3.2.16 gemacht.
        Es scheint alles zu Laufen.
        Mir fiel auf, dass der Zigbee Adapter zweimal neu "rebuildet" wurde.
        Das war auch schon so bei der .14 Version. Ich bin auf Node 12.
        Außerdem hat der SQL Adapter zu viele Einträge bekommt, die er wohl nicht mehr verarbeiten konnte. Aber ich glaube, dass das an meinen Quellen liegt und nicht am neuen js-controller.
        Dabei das Log
        iobroker.2021-02-08.log.pdf
        #469
        @marty56 Jupp ... alles korrekt. Warum zigbee gemeckert hat wegen nodejs version weiss ich nicht.
        sql ist halt so ein Thema. Mit der "Write nulls" einstellung und sqlite und dann mehr als 100 States ist das kritisch. Ich würde ja sqlite mit so einer Anzahl nicht nutzen :-)
        • apollon77A apollon77
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #470
          @apollon77 Empfehlung? SQL auf Influx umziehen? Ist ja nicht ganz trivial leider :/ Ich hab MySQL auf ner separaten VM laufen
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            Kueppert
            #471
            ich bin von 3.2.10 auf 3.2.16 hoch. Keinerlei Auffälligkeiten bisher. Keine roten Einträge im LOG.
            • K Kueppert
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #472
              @kueppert MySQL (oder MariaDB) ist absolut kein Problem, @apollon77 hat nur von sqlite gesprochen. Das würde ich auch nicht für ernsthaftes SQL logging verwenden.
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                #473
                @feuersturm Für seq das hier in iobroker.json einfügen...
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/conf/iobroker-dist.json#L114-L121
                und natürlich richtige werte setzen. Dann "enable" auf true und iobroker neu starten
                FeuersturmF K crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #474
                  @apollon77 Danke für die Info zur Konfiguration von Seq. Was wird denn mit dieser Aktivierung zusätzlich geloggt was der Seq Adapter nicht empfangen kann?
                    #475
                    @feuersturm Am Ende ist es der Controller Start und alles andere Vor dem seq-Adapter-Start ... bzw nachdem er beendet wurde
                      Kueppert
                      #476
                      @apollon77 passt hier ggf nicht ganz hin, aber ich hab nen Syslog-Server auf meiner DS918+ laufen. Proxmox sendet da schon fein hin - in der json aber sind so viele Einstellungen, die ich nicht bewerten kann...
                      Hab folgendes in der json hinterlegt - aber auf meiner Syno kommt nix an? path_comment weiß ich schon nicht was das ist? Bei Proxmox musste ich mehr oder weniger nur IP, und Port für den Server angeben, wohin gesendet wird...
                      Hab auf IETF und Post 520 gewechselt, mal schauen ob was ankommt. Den Port 514 nutze ich für Proxmox
                              "type": "syslog",
                              "enabled": true,
                              "host": "192.168.178.31",
                              "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                      	"port": "520",
                              "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                      	"pid": "0",
                              "protocol": "udp4",
                              "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                      	"path": "",
                              "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                              "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                              "localhost": "iobroker",
                              "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                              "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                              "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                              "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #477
                        @apollon77 Ich kann bestätigen, dass nach dem einfügen des Codeschnipsels in der iobroker.json für seq die Log Infos direkt in Seq landen :-)
                        • K Kueppert
                                  "type": "syslog",
                                  "enabled": true,
                          	"port": "520",
                          	"pid": "0",
                                  "protocol": "udp4",
                          	"path": "",
                          #478
                          @kueppert adde mal ein "port" noch mit dem echten Wert. DIe "*_comment" beschreibeen die Felder - daher ist da ein text drin ... alles was ein _comment hat kannauch als "" hinterlegt werden
                            Kueppert
                            #479
                            @apollon77 hab IETF in die json manuell hinzugefügt gehabt mit "sysLogType": "IETF" ...danach ließ sich der Broker nicht mehr starten...hab die Zeile wieder entfernt.
                            Hab meine Konfig gerade etwas umgebaut und diesen Winston Syslog unter /opt/iobroker nachinstalliert...ich schaue jetzt mal. WIll hier nicht so oft spamen und was nachträglich ändern ^^
                            • K Kueppert
                              #480
                              @kueppert also ich hab nicht mehr gesetzt als Du oben ... aber hab auch nen "klassischen udp syslog" und mach es nicht per synology ...
                                Kueppert
                                #481
                                @apollon77 hast du denn diesen npm install winston-syslog installiert unter /opt/iobroker? Ich glaube ich mach morgen weiter...2 EInträge hab ich im Protokoll-Server gefunden, die sind aber schon was her... ich glaub ich versuche morgen weiter, bevor ich mein Prod-System schrotte
                                • K Kueppert
                                  #482
                                  @kueppert winston-syslog ist eine der optionalen deps die an sich mit installiert werden ... In dem Zuge kommen auch immer diese "unix_dgram" Fehler die man so kennt ... schau mal ob in node_modules bzw node_modules/iobroker.js-controller/node_modules ein winston-syslog Verzeichnis existiert. ggf dort mal "npm i" machen
                                    Kueppert
                                    #483
                                    @apollon77 ok...ich habs eben schon installiert :-| hab ich hier in einem anderen Beitrag aus 2019 gelesen...schlimm?
                                    hab jetzt auch was im Syslog auf der Syno bekommen :D sieht nicht schön aus, aber ist was da (ist ein HTML-Export, damit man was lesen kann)
                                    dieser hier: https://forum.iobroker.net/topic/3863/iobroker-logging-zu-syslog/22
                                    • K Kueppert
                                      #484
                                      @kueppert sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                      @apollon77 ok...ich habs eben schon installiert hab ich hier in einem anderen Beitrag aus 2019 gelesen...schlimm?
                                      alles gut :-)
                                        alles gut :-)
                                        Marty56
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                        #485
                                        @apollon77 Ich habe die 3.2.16 installiert und bekomme jetzt im Log im Millisekunden Abstand folgende Meldungen.
                                        2021-02-12 23:58:57.994 - info: hm-rpc.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                        2021-02-12 23:58:57.996 - info: hm-rpc.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                        2021-02-12 23:59:06.957 - info: hm-rpc.0 (COMPACT) setState not processed because States database not connected
                                        Diese Infos lassen sich auch nicht abstellen, in dem ich bei der hm-rpc.0 Instanz das Loggen auf "warn" oder höher stellen.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • M Marty56
                                          #486
                                          @marty56 dann bitte sicherstellen das du die aktuellste hm-rpc hast und am besten einmal die ganze Compact Gruppe bzw. den Controller neu starten.
                                          Dann am besten nach restart mal hm-Rpc stoppen und neu starten und dann schauen ob es wieder passiert. Wenn ja GitHub issue beim Adapter anlegen.
