  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 210.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @thomas-braun das hab ich gemacht, danach hat er ein paar "fundings" angemeckert, ich hab "npm fund" laufen lassen (ohne sudo :-) ) und danach iobroker fix, das ist ohne Probleme durchgelaufen, der Slave rennt jetzt auch wieder und hat die aktuelle 3.2.16 drauf.
    Mir ist aber immer noch nicht ganz klar was ich da mit dem sudo angerichtet habe. Ist da jetzt irgendwo noch ne 2. Installation auf dem System? Muss ich da noch irgendwas (und wie?) bereinigen?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #461
    @amg_666 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    Nein, da war eine Installation, die root gehört in /opt/iobroker. Zumindest in Teilen. Sollte nach dem fix passen. Aufräumen? Vielleicht mal in /root schauen.
    • amg_666A amg_666
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #462
      @amg_666
      Du weißt, was npm fund macht? Oder einfach mal ohne zu überlegen eingehackt? Mit solchen Aktionen wäre ich vorsichtig.
      amg_666A MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
        @amg_666
        amg_666A
        amg_666A
        amg_666
        #463
        @thomas-braun Ne, da wusste ich was ich mache :-)
        • amg_666A amg_666
          A
          A
          Aiouh
          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
          #464
          @Thomas-Braun Mir ist Heute, ein paar Stunden nach dem Update noch aufgefallen, dass von zwei Adaptern (Parser und Trashcalendar) manche Links in der VIS kaputt waren.
          Es wurde jeweils nur noch "NaN" angezeigt.
          Nachdem ich im Vis Editor die Objekte nochmals angewählt und gespeichert habe sind die Werte wieder OK. Nicht tragisch, wollte es nur berichtet haben.
            @amg_666
            MichMeinM
            MichMeinM
            MichMein
            #465
            @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
            Auch wenn’s offtopic ist, aber was macht es denn genau? Es wird doch nur angezeigt wie die Entwickler unterstützt werden können zur Finanzierung ihrer Arbeit.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • apollon77A apollon77
              In wenigen Minuten bis Stunden (bei Repo bei allen angekommen ist) kommt noch die 3.2.16 aka Stable RC4 (ja und eine 3.2.15 gabs auch mal kurz zwischendurch bevor noch ein Issue mit seq Logging gemeldet wurde).
              3.2.15/16
              • letzter Fix für seq Logging im js-controller
              • Änderung des Umgangs mit DB Paket-Abhängikeiten das so ein Fall wie gestern Nachmittag nicht nochmals passieren kann
              Also jetzt sollten wir wirklich soweit durch sein ... sind wir mal gespannt was noch aufkommt :-)
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              #466
              @apollon77 Update auf 3.2.16 lief ohne Probleme und beim starten auch keine Probleme mit den Adaptern.
              In wie weit habt ihr denn jetzt seq "eingebunden"?
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • MichMeinM MichMein
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #467
                @michmein sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                Ich meinte damit das prompte Eingeben von irgendwelchen Befehlen, die irgendwo angepriesen werden, von denen man aber nicht weiß was sie tun.
                Das Update von npm ist auch so ein Kandidat.
                • FeuersturmF Feuersturm
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #468
                  @feuersturm Du kannst seq in iobroker.json als logziel definieren, wie auch bereits syslog. Ich mach nachher mal ein beispiel. Am Ende ist das nicht ganz so fancy wie per se Adapter, aber es sollte vollständig sein (kann der adapter halt nicht). Damit in Kombination mit dem Adapter gut nutzbar
                  • M Marty56
                    @apollon77 Habe die Installation von 3.2.16 gemacht.
                    Es scheint alles zu Laufen.
                    Mir fiel auf, dass der Zigbee Adapter zweimal neu "rebuildet" wurde.
                    Das war auch schon so bei der .14 Version. Ich bin auf Node 12.
                    Außerdem hat der SQL Adapter zu viele Einträge bekommt, die er wohl nicht mehr verarbeiten konnte. Aber ich glaube, dass das an meinen Quellen liegt und nicht am neuen js-controller.
                    Dabei das Log
                    iobroker.2021-02-08.log.pdf
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #469
                    @marty56 Jupp ... alles korrekt. Warum zigbee gemeckert hat wegen nodejs version weiss ich nicht.
                    sql ist halt so ein Thema. Mit der "Write nulls" einstellung und sqlite und dann mehr als 100 States ist das kritisch. Ich würde ja sqlite mit so einer Anzahl nicht nutzen :-)
                      K
                      K
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #470
                      @apollon77 Empfehlung? SQL auf Influx umziehen? Ist ja nicht ganz trivial leider :/ Ich hab MySQL auf ner separaten VM laufen
                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K
                        K
                        Kueppert
                        #471
                        ich bin von 3.2.10 auf 3.2.16 hoch. Keinerlei Auffälligkeiten bisher. Keine roten Einträge im LOG.
                        • K Kueppert
                          UncleSamU
                          UncleSamU
                          UncleSam
                          #472
                          @kueppert MySQL (oder MariaDB) ist absolut kein Problem, @apollon77 hat nur von sqlite gesprochen. Das würde ich auch nicht für ernsthaftes SQL logging verwenden.
                          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #473
                            @feuersturm Für seq das hier in iobroker.json einfügen...
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/conf/iobroker-dist.json#L114-L121
                            und natürlich richtige werte setzen. Dann "enable" auf true und iobroker neu starten
                            FeuersturmF K crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #474
                              @apollon77 Danke für die Info zur Konfiguration von Seq. Was wird denn mit dieser Aktivierung zusätzlich geloggt was der Seq Adapter nicht empfangen kann?
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #475
                                @feuersturm Am Ende ist es der Controller Start und alles andere Vor dem seq-Adapter-Start ... bzw nachdem er beendet wurde
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #476
                                  @apollon77 passt hier ggf nicht ganz hin, aber ich hab nen Syslog-Server auf meiner DS918+ laufen. Proxmox sendet da schon fein hin - in der json aber sind so viele Einstellungen, die ich nicht bewerten kann...
                                  Hab folgendes in der json hinterlegt - aber auf meiner Syno kommt nix an? path_comment weiß ich schon nicht was das ist? Bei Proxmox musste ich mehr oder weniger nur IP, und Port für den Server angeben, wohin gesendet wird...
                                  Hab auf IETF und Post 520 gewechselt, mal schauen ob was ankommt. Den Port 514 nutze ich für Proxmox
                                          "type": "syslog",
                                          "enabled": true,
                                          "host": "192.168.178.31",
                                          "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                  	"port": "520",
                                          "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                  	"pid": "0",
                                          "protocol": "udp4",
                                          "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                  	"path": "",
                                          "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                          "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                          "localhost": "iobroker",
                                          "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                          "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                          "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                          "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #477
                                    @apollon77 Ich kann bestätigen, dass nach dem einfügen des Codeschnipsels in der iobroker.json für seq die Log Infos direkt in Seq landen :-)
                                    • K Kueppert
                                              "type": "syslog",
                                              "enabled": true,
                                      	"port": "520",
                                      	"pid": "0",
                                              "protocol": "udp4",
                                      	"path": "",
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #478
                                      @kueppert adde mal ein "port" noch mit dem echten Wert. DIe "*_comment" beschreibeen die Felder - daher ist da ein text drin ... alles was ein _comment hat kannauch als "" hinterlegt werden
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #479
                                        @apollon77 hab IETF in die json manuell hinzugefügt gehabt mit "sysLogType": "IETF" ...danach ließ sich der Broker nicht mehr starten...hab die Zeile wieder entfernt.
                                        Hab meine Konfig gerade etwas umgebaut und diesen Winston Syslog unter /opt/iobroker nachinstalliert...ich schaue jetzt mal. WIll hier nicht so oft spamen und was nachträglich ändern ^^
                                        • K Kueppert
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #480
                                          @kueppert also ich hab nicht mehr gesetzt als Du oben ... aber hab auch nen "klassischen udp syslog" und mach es nicht per synology ...
                                          84.2k
