  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 211.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @amg_666 Der Master läuft? Und ist auch 3.2?
    amg_666A
    amg_666A
    amg_666
    #451
    @apollon77 ich hatte jetzt zuerst die slaves versucht upzudaten, der Master ist auf 3.2.14
    • amg_666A amg_666
      apollon77A
      apollon77A
      #452
      @amg_666 an sich sollte das wennn 3.2.x ist kein problem sein ... versuch mal mastr zu updaten ob es dann geht ... strange
      amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
        amg_666A
        amg_666A
        amg_666
        #453
        @apollon77 der MAster und 1 Slave haben jetzt die 16er, der andere zickt rum.
        Ist da was auf dem Raspberry zerschossen?
        pi@iostrom:/opt/iobroker $ iobroker update
        internal/modules/cjs/loader.js:818
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        • amg_666A amg_666
            throw err;
            requireStack: []
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          #454
          Kann mir hier jemand weiterhelfen? ich hab jetzt versucht js-controller neu zu installieren, das führt aber zu Fehlern:
          pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
          > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.10
          > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.b
          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
          internal/fs/utils.js:269
              throw err;
          Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
              at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:835:16)
              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:500:23)
              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2896:5)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
            errno: -13,
            syscall: 'mkdir',
            code: 'EACCES',
            path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-08T16_43_21_660Z-debug.log
          K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
                throw err;
              errno: -13,
              syscall: 'mkdir',
              code: 'EACCES',
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            K
            K
            Kueppert
            #455
            @amg_666 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
            permission denied
            na, da lass doch mal den Fixer laufen ;)
            • amg_666A amg_666
                  throw err;
                errno: -13,
                syscall: 'mkdir',
                code: 'EACCES',
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #456
              sudo npm install
              Niemals sudo (ohne weitere Optionen) in Verbindung mit npm verwenden.
              Dann knallt dir (unter anderem) alles in ~ von root rein:
              /root/.npm/
              Und da kann iobroker nix mit anfangen.
              Versuch mit dem
              iobroker fix
              das wieder glatt zu ziehen.
                sudo npm install
                /root/.npm/
                Versuch mit dem
                iobroker fix
                amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                #457
                @thomas-braun Ist wohl wie du oben gepostet hast, wie krieg ich das aus /root/ wieder weg ???
                pi@iostrom:/opt/iobroker $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2021-01-23
                ioBroker is not installed in /root/.npm/_logs/2021-02-08T16_43_21_660Z-debug.log
                • amg_666A amg_666
                  library: loaded
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #458
                  @amg_666
                  Installier den Kram mal mit dem npm-Befehl aus dem ersten Posting. Im Verzeichnis /opt/iobroker
                  sudo rm /root/.npm/*
                    @amg_666
                    amg_666A
                    amg_666A
                    amg_666
                    #459
                    @thomas-braun das hab ich gemacht, danach hat er ein paar "fundings" angemeckert, ich hab "npm fund" laufen lassen (ohne sudo :-) ) und danach iobroker fix, das ist ohne Probleme durchgelaufen, der Slave rennt jetzt auch wieder und hat die aktuelle 3.2.16 drauf.
                    Mir ist aber immer noch nicht ganz klar was ich da mit dem sudo angerichtet habe. Ist da jetzt irgendwo noch ne 2. Installation auf dem System? Muss ich da noch irgendwas (und wie?) bereinigen?
                      M
                      M
                      Marty56
                      #460
                      @apollon77 Habe die Installation von 3.2.16 gemacht.
                      Es scheint alles zu Laufen.
                      Mir fiel auf, dass der Zigbee Adapter zweimal neu "rebuildet" wurde.
                      Das war auch schon so bei der .14 Version. Ich bin auf Node 12.
                      Außerdem hat der SQL Adapter zu viele Einträge bekommt, die er wohl nicht mehr verarbeiten konnte. Aber ich glaube, dass das an meinen Quellen liegt und nicht am neuen js-controller.
                      Dabei das Log
                      iobroker.2021-02-08.log.pdf
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • amg_666A amg_666
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #461
                        Nein, da war eine Installation, die root gehört in /opt/iobroker. Zumindest in Teilen. Sollte nach dem fix passen. Aufräumen? Vielleicht mal in /root schauen.
                        • amg_666A amg_666
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #462
                          @amg_666
                          Du weißt, was npm fund macht? Oder einfach mal ohne zu überlegen eingehackt? Mit solchen Aktionen wäre ich vorsichtig.
                          amg_666A MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @amg_666
                            amg_666A
                            amg_666A
                            amg_666
                            #463
                            @thomas-braun Ne, da wusste ich was ich mache :-)
                            • amg_666A amg_666
                              A
                              A
                              Aiouh
                              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                              #464
                              @Thomas-Braun Mir ist Heute, ein paar Stunden nach dem Update noch aufgefallen, dass von zwei Adaptern (Parser und Trashcalendar) manche Links in der VIS kaputt waren.
                              Es wurde jeweils nur noch "NaN" angezeigt.
                              Nachdem ich im Vis Editor die Objekte nochmals angewählt und gespeichert habe sind die Werte wieder OK. Nicht tragisch, wollte es nur berichtet haben.
                                @amg_666
                                MichMeinM
                                MichMeinM
                                MichMein
                                #465
                                @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                Auch wenn’s offtopic ist, aber was macht es denn genau? Es wird doch nur angezeigt wie die Entwickler unterstützt werden können zur Finanzierung ihrer Arbeit.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  In wenigen Minuten bis Stunden (bei Repo bei allen angekommen ist) kommt noch die 3.2.16 aka Stable RC4 (ja und eine 3.2.15 gabs auch mal kurz zwischendurch bevor noch ein Issue mit seq Logging gemeldet wurde).
                                  3.2.15/16
                                  • letzter Fix für seq Logging im js-controller
                                  • Änderung des Umgangs mit DB Paket-Abhängikeiten das so ein Fall wie gestern Nachmittag nicht nochmals passieren kann
                                  Also jetzt sollten wir wirklich soweit durch sein ... sind wir mal gespannt was noch aufkommt :-)
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #466
                                  @apollon77 Update auf 3.2.16 lief ohne Probleme und beim starten auch keine Probleme mit den Adaptern.
                                  In wie weit habt ihr denn jetzt seq "eingebunden"?
                                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MichMeinM MichMein
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #467
                                    @michmein sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                    Ich meinte damit das prompte Eingeben von irgendwelchen Befehlen, die irgendwo angepriesen werden, von denen man aber nicht weiß was sie tun.
                                    Das Update von npm ist auch so ein Kandidat.
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #468
                                      @feuersturm Du kannst seq in iobroker.json als logziel definieren, wie auch bereits syslog. Ich mach nachher mal ein beispiel. Am Ende ist das nicht ganz so fancy wie per se Adapter, aber es sollte vollständig sein (kann der adapter halt nicht). Damit in Kombination mit dem Adapter gut nutzbar
                                      • M Marty56
                                        Dabei das Log
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #469
                                        @marty56 Jupp ... alles korrekt. Warum zigbee gemeckert hat wegen nodejs version weiss ich nicht.
                                        sql ist halt so ein Thema. Mit der "Write nulls" einstellung und sqlite und dann mehr als 100 States ist das kritisch. Ich würde ja sqlite mit so einer Anzahl nicht nutzen :-)
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #470
                                          @apollon77 Empfehlung? SQL auf Influx umziehen? Ist ja nicht ganz trivial leider :/ Ich hab MySQL auf ner separaten VM laufen
                                          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
